Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » LC80 Fragen » Themenansicht
05.06.2013, 20:00 Uhr
PeterSieg
Ich hatte die Tage einen LC80 bekommen.
Ja selbst das Netzteil hatte ja einen eigenen Karton..?
Richtig überrascht war ich jedoch, das im LC80 Karton,
nach dem Aufschlagen des Deckels der Mappe auf dem
der LC80 montiert ist, noch ein weiterer, kleinerer Kartondeckel
mit dem Kopfemblem war.. wohl um die Platine zu schützen.
Inkl. kleiner ca. 1/2 Platinengröße Schaumstoffstück.
Auch noch interessant: Keine Seriennummer auf dem silbernen
Typenschild auf der Einbandinnenseite? Silbernes Schild ist da,
mit allen sonstigen Angaben, aber Feld für Seriennummer ist
leer!? Auch nicht weggekratzt oder so. einfach nur es steht da nichts.
Waren das die letzten gebauten, eher die ersten.. oder einfach
nur eine 'Fehlprägung'?
Peter
05.06.2013, 20:36 Uhr
Also bei meinem LC80 ist da die Seriennummer als normaler Stempelaufdruck, mittels Stempelfarbe blau, aufgedruckt. Wahrscheinlich wurde der Stempelaufdruck evtl. weggewischt?
Beste Grüße
06.06.2013, 06:51 Uhr
sas
mach doch mal ein Foto.
Jörg
06.06.2013, 08:10 Uhr
Vergleich mal die Bilder mit http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/lc80:00_hardware. Da kannst du die verschiedenen Versionen mit deinem LC 80 vergleichen.
Der innere Karton war Standard (und ist auf obiger Seite auch erwähnt und abgebildet).
06.06.2013, 17:59 Uhr
PeterSieg
Danke für die Antworten.
Schöne LC80 Seite.
Ich denke ich habe die Variante: 3-1b.
Ob da mal eine Serien-Nr war, die 100% komplett weggewischt wurde,
ohne (selbst mit Lupe) irgendwelche Spuren zu hinterlassen..?? Wer kann
das schon sagen..?
EDIT: Ha! Der Tipp mit der Rückseite des Kartons war gut. Dort steht die
Serien-Nr.: 03185
Peter
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2013 um 18:02 Uhr von PeterSieg editiert.
06.06.2013, 18:36 Uhr
Hallo VolkerP,
könntest Du bitte mal prüfen, ob bei der Bildvorschau der Variante 5-2 (LC80 Export) "Leiterseite" das Bild angezeigt wird.
Bei der Bestückungsseite der Variante 5-2 und allen anderen, funktioniert alles.
... Also Anklicken des kleinen Vorschaubildes bringt eine größere Darstellung und Anklicken der größeren Darstellung bringt ein hoch aufgelöstes Bild.
Danke für Deine prima Werbseite.
06.06.2013, 18:47 Uhr
Klaus schrieb
Hallo VolkerP,
Da ist wohl was im Cache nicht i.O. Im Allgemeinen gibt sich das nach ein paar Tagen von allein. Aber auch wenn in der größeren Darstellung ein Bild angezeigt wird, bringt ein weiterer Klick das Bild in Originalgröße
11.06.2013, 16:10 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Auf meinem ist die Seriennummer mit Schlagstempeln eingeschlagen. (sieht zumindest so aus, da es ein Plastikschild ist, wird das wohl mit Schlagstempeln nicht funktioniert haben) Kann Sein, dass die bei Deinem gerade keine Schlagstempel zur Hand hatten, oder es handelt sich um eines der ersten Exemplare der Serienfertigung, die noch nicht Nummeriert worden sind. An einen Prototyp glaube ich weniger, denn alle Prototypen des FWE hatten eine Entwicklungsnummer E... als Seriennummer (zumindest bei einigen meiner Geräte so dargestellt).
11.06.2013, 16:45 Uhr
Bei sämtlichen mir bekannten LC80 ist die Seriennummer nur gestempelt, und dieser Stempelaufdruck ist ziemlich leicht von der Silberfolie abzuwischen...
