Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche RGB-Kabel KC 85/3 » Themenansicht
30.12.2006, 18:32 Uhr
Jools
Hallo, ich suche ein Kabel/Adapter um meinen KC 85/3 über den RGB Anschluss an einen Fernseher anschließen zu können.
30.12.2006, 22:20 Uhr
Das kannst Du dir leicht selber bauen. Die Anschlussbelegugn steht im Systemhandbuch. Allerdings geht RGB nicht so einfach, da der KC normalerweise kein H-Sync und V-Sync auf dem Stecker hat. Am einfachsten Du baust Dir ein Adapterkabel für FBAS, Fernseherseitig ist das der Cinch-Stecker für Video.
30.12.2006, 23:41 Uhr
Aber klar geht das einfach!
Führe deinem TV RGB und FBAS (und ggf. Ton) vom KC zu. Sofern notwendig, kannst du noch eine Schaltspannung von 12V auf Pin 8 des SCART-Steckers mitgeben. Die an der KC-Buchse vorhandene Schaltspannung geht auf das Blanking-Pin des SCART-Steckers.
Du kannst dazu ein SCART-Kabel schlachten, brauchst nur den passenden Stecker für den KC.
31.12.2006, 01:37 Uhr
Jools
Danke erstmal für die Antworten. Woher bekomme ich einen Stecker der auf den RGB Anschluss vom KC passt?
31.12.2006, 01:40 Uhr
Es passt auch ein 2 x 13 Direktstecker, wie es den beim Conrad gibt. Ist zwar nicht metrisch und etwas breiter, geht aber noch.
31.12.2006, 15:35 Uhr
HONI
Oder du lötest von einem alten Mainboard eine ISA-Leiste aus und sägst diese zurecht, geht wunderbar.
MfG HONI!!
31.12.2006, 17:16 Uhr
Ich glaube aber jetzt nicht, dass der Fernseher RGB nimmt und sich die Sync-Sgnale aus dem FBAS raussucht. FBAS haben alle, mit RGB sieht es meist schlecht aus.
31.12.2006, 17:32 Uhr
HONI
@Enrico
Doch das macht er, geht wunderbar. Du musst ihm nur mitteilen daß er RGB nutzen soll, mit der Schaltspannung vom KC. Wenn du die mal weglässt kommt trotzdem ein Bild, vom FBAS, Schaltspannung wieder dran --> Umschaltung auf RGB, kann man dann sehr gut auf dem TV beobachten. Ist auch mal in irgendwiner Anleitung beschrieben worden, daß man das SYNC-Signal vom FBAS mopsen kann.
Der Fernseher muß natürlich RGB unterstützen sonst wirds "nur" FBAS, egal ob Schaltspannung anliegt oder nicht.
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2006 um 17:33 Uhr von HONI editiert.
31.12.2006, 18:13 Uhr
Aha, gut zu wissen.
31.12.2006, 19:37 Uhr
Die einfachste Variante ist wahrscheinlich, den 5,25 Zoll-Laufwerk-Stecker von einem älteren PC-Floppykabel zu "gewinnen".
31.12.2006, 20:11 Uhr
Die sind auch zu breit.
01.01.2007, 22:37 Uhr
Hallo Enrico,
Alle TVs, die Videotext oder OSD haben, haben auch auf dem Video-Chip einen RGB-Eingang (eventuelle Ausnahmen können Sparvarianten von Einchip-TVs sein). Eine voll belegte SCART-Buchse ist denn auch sehr häufig in TVs anzutreffen. Selbst die SCART-Buchsen in den alten 4000ern von RFT (und auch die im Color 40) hatten RGB. Viele Billig-TVs, die eine SCART-Buchse haben, sind so gebaut, daß RGB bestückt ist, aber dann geht manchmal Videotext nicht mehr richtig.
RGB über SCART funktiooniert in der Regel so, daß Sync und Austastsignal aus dem FBAS entnommen werden und die Bildinformation vom RGB. Dazu kommt noch ein Blanking-Signal, was das RGB susagen in das TV-Bild einstanzt. Dieses ist nicht mit dem Umschaltsignal von 12 V zu verwechseln, welches auf SCART auf Pin 8 liegt.
Ich betreibe meine KCs alle über SCART an diversen TVs, und benuzte sie auch gelegentlich als Testbildgenerator. Von daher hab ich schon viele TVs über SCART am KC gehabt.
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2007 um 22:38 Uhr von ggrohmann editiert.
02.01.2007, 20:18 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi
Beim Conrad gibt es einen 13/26 Poligen, den musst du nur rechts/links etwas kürzen (also auch zu breit), dann passt er.
02.01.2007, 20:47 Uhr
Jools
Danke für die vielen Antworten, dann werd ich mal schauen ob ich das Kabel zusammengebaut bekommen
