15.05.2013, 22:26 Uhr
Es gibt Flachbandkabel-Quetschverbinder zum Einlöten und es gibt DB25-Stecker und Buchsen zum anchrimpen. Ein Jumper auf dem Controller wählt zwischen Reset und /Reset aus. Compact-Freaks müssen dann leider ein Kabel mit einem DB25Stecker an der einen und einem EFS26 an der anderen Seite basteln, was auf der EFS Seite Lötarbeit erforderlich macht, da man das Kabel nicht mit einer seie im 2.54 und auf der anderen mit 2.5mm Raster bekommt...
