Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SD-Karte am KC85/3 » Themenansicht
02.04.2013, 13:42 Uhr
Hi,
gibt es schon ein Projekt wo Daten/Programme von SD-Karte gelesen bzw. geschrieben werden können.
Am besten als Steckmodul?
02.04.2013, 13:48 Uhr
Versuchs mal bei DL(hier im Forum), der hatte damals sich mit dem Thema "Compactflash & SD-Card als Massenspeicher am KC85,87/Z9001" beschäftigt.
Ergebnis war ja dann für den KC87 das sd2kc.
02.04.2013, 14:06 Uhr
sd2kc kenn ich schon ist aber nicht als Steckmodul vorgesehen.
Ich bräuchte ein paralelpoort/V24 modul oder ich muß über den Tape anschluß rann.
Was mir vorschwebt ist ein Modul mit 16K Eprom als ersatz für die Internen Prom's (wenn's geht)
Mit geänderter SAVE/LOAD Routine.
Die SD-Karten würden über einen kleinen Controller angesteuert und Verzeichnismäßig Verwaltet werden.
Das ganze würde am internen Bus hängen(DMA-Fähigkeiten um CPU zu entlasten).
02.04.2013, 14:09 Uhr
schnaari
http://www.fitzenreiter.de/kc85/kc85cf.htm
http://home.arcor.de/kingstener/frameset.htm?name=http://home.arcor.de/kingstener/Page44.htm
02.04.2013, 15:18 Uhr
Alternativ wäre ja da noch das M052-USB möglich.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=8092
02.04.2013, 16:30 Uhr
Henning
Hallo Jörg,
jetzt hab ich mal (eine vielleicht saudumme) Frage. Ich werkele am KC85/4 mit M052 Modul zwecks USB- Betrieb.
Vor einiger Zeit hab ich mir mal so ein Kabel gekauft, wo auf der einen Seite die Speicherkarte eingesteckt wird und die andere Seite z.B. in den Stick- Eingang am PC. Beim PC ist das völlig wurst ob ich beim Stickeingang einen Stick oder dieses Kabel mit Speicherkarte einstecke, es klappt immer.
Geht das auch am KC85/4 mit dem Kabel und der Karte ? , oder kille ich da was am M052 ?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Gruss Henning.
02.04.2013, 18:03 Uhr
Da grillt sich nichts. Es könnte aebr sein, dass die Karte wegen dem Hub nicht erkannt wird.
Hatte ich noch nicht ausprobiert.
Ein USB-Stick, wo man eine SD-Karte reinsteckt, geht aber.
03.04.2013, 06:24 Uhr
Henning
Hallo Enrico,
danke für die Rückantwort.
Ich habe heute in mein Spezialkabel die Speicherkarte eingesteckt und das Kabel in den USB- Eingang des M052 am KC85/4 eingeführt.
Es funktionierte alles tadellos, genau so, als wenn ein Stick eingesteckt wäre.
Ich konnte die DIR der Speicherkarte ansehen und habe 3 KCC- Programme geladen, sie liefen alle einwandfrei.
Ich finde das oberprima.
Herzliche Grüsse von
Henning.
08.04.2013, 14:14 Uhr
der Anfang ist im HIVE-Project-Forum gemacht.
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2013 um 14:15 Uhr von PIC18F2550 editiert.
08.04.2013, 22:54 Uhr
funkheld
Ich nehme im Z1013-Emu ein USB-Stick, wo ich eine SD-karte reinstecken kann und damit also verschiedene SD-Karten beschreibe und lese über die vorhandene USB-Hardware.
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2013 um 22:56 Uhr von funkheld editiert.
13.04.2013, 06:33 Uhr
Naja, SD-Karten haben aber auch einen I²C-Bus, damit ginge es auch am M051 Modul direkt oder mit etwas Bastelei sogar direkt an der Pio. Volker hatte so eine Lösung
