Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schaltkreise mit Hausmitteln testen » Themenansicht
30.03.2013, 17:43 Uhr
abnoname
ich wollte mal rumfragen, wie Ihr Schaltkreise auf Funktion testet?
Ich hab in meinen letzten Reperaturaktionen folgende Techniken benutzt:
TTL ICs (74er)
- mit der IC Test Funktion vom TL866 EPROM Brenner (rund 30€ bei Ebay)
DS82xx Leitungstreiber, Latches
- gibt ja fast keine echten westlichen Pendants
- außer DS8205 ist gleich 74 138
- Adapter (man braucht 2 Stück) gebaut, der folgendes leistet;
- DS8286 Belegung auf 74 245
- DS8287 Belegung auf 74 640
- DS8282 Belegung auf 74 574
- DS8283 Belegung auf 74 576
- die DSxx samt Adapter in den TL866 setzen und den Test für entsprechenden 74er IC durchführen
SRAM U214
- bin im Besitz eines C64, wo ein 2114 als Farb-Video RAM benutzt wird
- Vorteil: der C64 bootet normal und lässt sich bedienen, auch wenn der SRAM hinüber ist!
- Testprogramm, welche den SRAM Testen (C64 Diagnostic)
- ...zu finden unter: http://www.forum64.de/wbb3/board2-c64-alles-rund-um-den-brotkasten/board315-software/board5-anwenderprogramme/30547-diagnose-tools/?s=916310a8db505602f047ec58b3fc7b2f2ca78498
DRAM U256, U2164
- zu Testen in Robotron Rechner
- für PC1715 existiert ein Test - ROM, welcher mit defekten RAM bootet und den Speicher testen kann
Ich hoffe auf ein paar weitere Hausmittel Tests für defekte ICs
VG
Franz
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2013 um 17:44 Uhr von abnoname editiert.
30.03.2013, 17:52 Uhr
Klar gibts die. Von Intel bzw. Siemens. Heissen genau so, nur mit anderem Präfix.
30.03.2013, 18:01 Uhr
abnoname
Es geht um Testbarkeit nicht um Verfügbarkeit. Vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
Ich bin nicht im Besitz eines Testgerätes für alte Intel 82er.
