Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Kennt sich hier einer mit ZFS aus? » Themenansicht
18.03.2013, 20:05 Uhr
Da das ja derzeit groß in Mode ist habe ich mal 3 platten als raidz1 zusammengeknotet und mein FreeBSD 9-stable auf einem ZFS installiert. Ich habe soweit nichts zu meckern mit der Performance oder so, aber dieses Gerassel im 5 Sekundenabstand geht mir auf den Senkel...
Kann man den ARC etwas bremsen?
Steckt da einer in der Materie? Olli?
ZFS Subsystem Report                            Mon Mar 18 20:00:43 2013
System Information:
        Kernel Version:                         901503 (osreldate)
        Hardware Platform:                      amd64
        Processor Architecture:                 amd64
        ZFS Storage pool Version:               5000
        ZFS Filesystem Version:                 5
FreeBSD 9.1-STABLE #5 r248172: Mon Mar 11 23:32:53 CET 2013 holm
8:00PM  up 11:37, 6 users, load averages: 0.21, 0.43, 0.53
System Memory:
        9.20%   719.80  MiB Active,     5.83%   456.01  MiB Inact
        56.64%  4.33    GiB Wired,      0.11%   8.65    MiB Cache
        28.19%  2.15    GiB Free,       0.04%   3.04    MiB Gap
        Real Installed:                         8.00    GiB
        Real Available:                 98.83%  7.91    GiB
        Real Managed:                   96.68%  7.64    GiB
        Logical Total:                          8.00    GiB
        Logical Used:                   67.39%  5.39    GiB
        Logical Free:                   32.61%  2.61    GiB
Kernel Memory:                                  3.19    GiB
        Data:                           99.07%  3.16    GiB
        Text:                           0.93%   30.49   MiB
Kernel Memory Map:                              7.63    GiB
        Size:                           38.75%  2.96    GiB
        Free:                           61.25%  4.68    GiB
ARC Summary: (HEALTHY)
        Memory Throttle Count:                  0
ARC Misc:
        Deleted:                                10
        Recycle Misses:                         0
        Mutex Misses:                           0
        Evict Skips:                            0
ARC Size:                               48.16%  3.20    GiB
        Target Size: (Adaptive)         100.00% 6.64    GiB
        Min Size (Hard Limit):          12.50%  850.43  MiB
        Max Size (High Water):          8:1     6.64    GiB
ARC Size Breakdown:
        Recently Used Cache Size:       50.00%  3.32    GiB
        Frequently Used Cache Size:     50.00%  3.32    GiB
ARC Hash Breakdown:
        Elements Max:                           449.08k
        Elements Current:               100.00% 449.08k
        Collisions:                             984.38k
        Chain Max:                              13
        Chains:                                 112.94k
ARC Efficiency:                                 6.55m
        Cache Hit Ratio:                99.53%  6.52m
        Cache Miss Ratio:               0.47%   30.88k
        Actual Hit Ratio:               99.53%  6.52m
        Data Demand Efficiency:         99.75%  4.58m
        CACHE HITS BY CACHE LIST:
          Anonymously Used:             0.00%   44
          Most Recently Used:           9.07%   591.61k
          Most Frequently Used:         90.93%  5.93m
          Most Recently Used Ghost:     0.00%   0
          Most Frequently Used Ghost:   0.00%   0
        CACHE HITS BY DATA TYPE:
          Demand Data:                  70.02%  4.57m
          Prefetch Data:                0.00%   0
          Demand Metadata:              29.98%  1.95m
          Prefetch Metadata:            0.00%   50
        CACHE MISSES BY DATA TYPE:
          Demand Data:                  37.64%  11.62k
          Demand Metadata:              62.30%  19.24k
          Prefetch Metadata:            0.05%   16
L2ARC is disabled
VDEV cache is disabled
ZFS Tunables (sysctl):
        kern.maxusers                           384
        vm.kmem_size                            8207659008
        vm.kmem_size_scale                      1
        vm.kmem_size_min                        0
        vm.kmem_size_max                        329853485875
        vfs.zfs.l2c_only_size                   0
        vfs.zfs.mfu_ghost_data_lsize            3315314688
        vfs.zfs.mfu_ghost_metadata_lsize        247808
        vfs.zfs.mfu_ghost_size                  3315562496
        vfs.zfs.mfu_data_lsize                  1407816704
        vfs.zfs.mfu_metadata_lsize              15166464
        vfs.zfs.mfu_size                        1432965120
        vfs.zfs.mru_ghost_data_lsize            2323953152
        vfs.zfs.mru_ghost_metadata_lsize        9271296
        vfs.zfs.mru_ghost_size                  2333224448
        vfs.zfs.mru_data_lsize                  1394391552
        vfs.zfs.mru_metadata_lsize              202353664
        vfs.zfs.mru_size                        1714675200
        vfs.zfs.anon_data_lsize                 0
        vfs.zfs.anon_metadata_lsize             0
        vfs.zfs.anon_size                       16384
        vfs.zfs.l2arc_norw                      1
        vfs.zfs.l2arc_feed_again                1
        vfs.zfs.l2arc_noprefetch                1
        vfs.zfs.l2arc_feed_min_ms               200
        vfs.zfs.l2arc_feed_secs                 1
        vfs.zfs.l2arc_headroom                  2
        vfs.zfs.l2arc_write_boost               8388608
        vfs.zfs.l2arc_write_max                 8388608
        vfs.zfs.arc_meta_limit                  1783479296
        vfs.zfs.arc_meta_used                   633718544
        vfs.zfs.arc_min                         891739648
        vfs.zfs.arc_max                         7133917184
        vfs.zfs.dedup.prefetch                  1
        vfs.zfs.mdcomp_disable                  0
        vfs.zfs.nopwrite_enabled                1
        vfs.zfs.write_limit_override            0
        vfs.zfs.write_limit_inflated            25469177856
        vfs.zfs.write_limit_max                 1061215744
        vfs.zfs.write_limit_min                 33554432
        vfs.zfs.write_limit_shift               3
        vfs.zfs.no_write_throttle               0
        vfs.zfs.zfetch.array_rd_sz              1048576
        vfs.zfs.zfetch.block_cap                256
        vfs.zfs.zfetch.min_sec_reap             2
        vfs.zfs.zfetch.max_streams              8
        vfs.zfs.prefetch_disable                1
        vfs.zfs.no_scrub_prefetch               0
        vfs.zfs.no_scrub_io                     0
        vfs.zfs.resilver_min_time_ms            3000
        vfs.zfs.free_min_time_ms                1000
        vfs.zfs.scan_min_time_ms                1000
        vfs.zfs.scan_idle                       50
        vfs.zfs.scrub_delay                     4
        vfs.zfs.resilver_delay                  2
        vfs.zfs.top_maxinflight                 32
        vfs.zfs.write_to_degraded               0
        vfs.zfs.mg_alloc_failures               8
        vfs.zfs.check_hostid                    1
        vfs.zfs.recover                         0
        vfs.zfs.txg.synctime_ms                 1000
        vfs.zfs.txg.timeout                     5
        vfs.zfs.vdev.cache.bshift               16
        vfs.zfs.vdev.cache.size                 0
        vfs.zfs.vdev.cache.max                  16384
        vfs.zfs.vdev.write_gap_limit            4096
        vfs.zfs.vdev.read_gap_limit             32768
        vfs.zfs.vdev.aggregation_limit          131072
        vfs.zfs.vdev.ramp_rate                  2
        vfs.zfs.vdev.time_shift                 6
        vfs.zfs.vdev.min_pending                4
        vfs.zfs.vdev.max_pending                10
        vfs.zfs.vdev.bio_flush_disable          0
        vfs.zfs.cache_flush_disable             0
        vfs.zfs.zil_replay_disable              0
        vfs.zfs.sync_pass_rewrite               2
        vfs.zfs.sync_pass_dont_compress         5
        vfs.zfs.sync_pass_deferred_free         2
        vfs.zfs.zio.use_uma                     0
        vfs.zfs.snapshot_list_prefetch          0
        vfs.zfs.version.zpl                     5
        vfs.zfs.version.spa                     5000
        vfs.zfs.version.acl                     1
        vfs.zfs.debug                           0
        vfs.zfs.super_owner                     0
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2013 um 20:14 Uhr von holm editiert.
18.03.2013, 20:29 Uhr
Naja...
18.03.2013, 20:40 Uhr
Ich habe da noch überhaupt nix dran gedreht, das ist der Standard nach der Installation.
18.03.2013, 22:29 Uhr
ZFS geht prima.
Ich habe extra vorher einen Wurscht-Käse-Test gemacht.
Hab aber nie was rasseln gehört.
(Ich kenne mich damit aber nicht wirklich aus)
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2013 um 22:30 Uhr von Enrico editiert.
19.03.2013, 00:20 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ich hab auch standard ZFS - aber als mirror
Und swap als gmirror.
Läuft problemlos seit > 1 Jahr.
ZFS Subsystem Report                            Tue Mar 19 00:19:38 2013
System Information:
        Kernel Version:                         901502 (osreldate)
FreeBSD 9.1-STABLE #0: Tue Feb 12 20:19:30 CET 2013 olivleh1
12:19AM  up 33 days, 13:48, 1 user, load averages: 0.05, 0.09, 0.07
System Memory:
        11.86%  376.79  MiB Active,     39.03%  1.21    GiB Inact
        45.33%  1.41    GiB Wired,      2.87%   91.05   MiB Cache
        0.87%   27.51   MiB Free,       0.04%   1.32    MiB Gap
        Real Installed:                         3.50    GiB
        Real Available:                 91.35%  3.20    GiB
        Real Managed:                   97.04%  3.10    GiB
        Logical Total:                          3.50    GiB
        Logical Used:                   62.09%  2.17    GiB
        Logical Free:                   37.91%  1.33    GiB
Kernel Memory:                                  508.54  MiB
        Data:                           95.85%  487.43  MiB
        Text:                           4.15%   21.11   MiB
Kernel Memory Map:                              2.50    GiB
        Size:                           13.57%  347.08  MiB
        Free:                           86.43%  2.16    GiB
ARC Summary: (THROTTLED)
        Memory Throttle Count:                  64
ARC Misc:
        Deleted:                                9.30m
        Recycle Misses:                         3.24m
        Mutex Misses:                           6.57k
        Evict Skips:                            32.08m
ARC Size:                               23.63%  508.63  MiB
        Target Size: (Adaptive)         24.13%  519.54  MiB
        Min Size (Hard Limit):          12.50%  269.11  MiB
        Max Size (High Water):          8:1     2.10    GiB
ARC Size Breakdown:
        Recently Used Cache Size:       93.58%  486.17  MiB
        Frequently Used Cache Size:     6.42%   33.37   MiB
ARC Hash Breakdown:
        Elements Max:                           444.33k
        Elements Current:               32.81%  145.80k
        Collisions:                             14.98m
        Chain Max:                              31
        Chains:                                 40.57k
ARC Efficiency:                                 257.49m
        Cache Hit Ratio:                95.63%  246.24m
        Cache Miss Ratio:               4.37%   11.25m
        Actual Hit Ratio:               79.82%  205.53m
        Data Demand Efficiency:         99.36%  90.29m
        Data Prefetch Efficiency:       30.38%  330.64k
          Anonymously Used:             13.20%  32.50m
          Most Recently Used:           9.35%   23.01m
          Most Frequently Used:         74.12%  182.52m
          Most Recently Used Ghost:     1.12%   2.75m
          Most Frequently Used Ghost:   2.22%   5.46m
          Demand Data:                  36.44%  89.72m
          Prefetch Data:                0.04%   100.45k
          Demand Metadata:              47.03%  115.81m
          Prefetch Metadata:            16.49%  40.60m
          Demand Data:                  5.11%   574.41k
          Prefetch Data:                2.05%   230.18k
          Demand Metadata:              73.39%  8.26m
          Prefetch Metadata:            19.46%  2.19m
L2ARC is disabled
File-Level Prefetch: (HEALTHY)
DMU Efficiency:                                 665.94m
        Hit Ratio:                      75.02%  499.60m
        Miss Ratio:                     24.98%  166.34m
        Colinear:                               166.34m
          Hit Ratio:                    0.01%   20.51k
          Miss Ratio:                   99.99%  166.32m
        Stride:                                 495.15m
          Hit Ratio:                    99.99%  495.09m
          Miss Ratio:                   0.01%   58.77k
DMU Misc:
        Reclaim:                                166.32m
          Successes:                    0.25%   412.87k
          Failures:                     99.75%  165.91m
        Streams:                                4.49m
          +Resets:                      0.07%   3.07k
          -Resets:                      99.93%  4.49m
          Bogus:                                0
        kern.maxusers                           384
        vm.kmem_size                            3331174400
        vm.kmem_size_min                        0
        vfs.zfs.mfu_ghost_data_lsize            45942272
        vfs.zfs.mfu_ghost_metadata_lsize        219344896
        vfs.zfs.mfu_ghost_size                  265287168
        vfs.zfs.mfu_data_lsize                  2189312
        vfs.zfs.mfu_metadata_lsize              4750336
        vfs.zfs.mfu_size                        22635520
        vfs.zfs.mru_ghost_data_lsize            0
        vfs.zfs.mru_ghost_metadata_lsize        248950272
        vfs.zfs.mru_ghost_size                  248950272
        vfs.zfs.mru_data_lsize                  5467648
        vfs.zfs.mru_metadata_lsize              271190528
        vfs.zfs.mru_size                        295643136
        vfs.zfs.arc_meta_limit                  564358144
        vfs.zfs.arc_meta_used                   525738176
        vfs.zfs.arc_min                         282179072
        vfs.zfs.arc_max                         2257432576
        vfs.zfs.write_limit_inflated            10298855424
        vfs.zfs.write_limit_max                 429118976
        vfs.zfs.prefetch_disable                0
        vfs.zfs.recover                         0
        vfs.zfs.debug                           0
27.03.2013, 16:39 Uhr
Hier werden Sie geholfen:
http://www.hardwareluxx.de/community/f101/zfs-stammtisch-570052.html
Ich habe auf meinem NAS (HP Microserver N40L) auch ZFS (via Nas4Free), stecke aber in Sachen ZFS noch in den Kinderschuhen
