Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » divide_57c » Themenansicht
25.02.2013, 18:04 Uhr
potto
hallo fans!
hat jemand erfahrung mit divide_57c oder tips und hinweise zu disem teil?
gruss potto
25.02.2013, 20:36 Uhr
Hallo potto,
ich habe so ein Teil und es auch schon am ZX Spectrum 48k und auch am ZX Spectrum 128k getestet. Läuft an beiden problemlos.
An einem von beiden (ich glaube es war der 48k) wollte das Modul anfangs nicht funktionieren. Die Ursache war ein defekter M1 Ausgang der CPU.
Nach Austausch der CPU lief das Modul auch da auf Anhieb.
Gekauft habe ich das DivIDE_57c (Bausatz) vor ein paar Jahren bei:
http://www.divide.cz/?x=eshop
Im Netz gibt es viele Infos dazu.
z.B.:
http://baze.au.com/divide/
oder auch im Forum bei:
http://worldofspectrum.org/
u.s.w.
27.02.2013, 15:27 Uhr
MiRa
nicht alle CF Karten laufen damit - musste erst rumprobieren, bis ich eine hatte die funktionierte ...
Sonst eine prima Sache - klein und schnell
Hab meins von ebay.
27.02.2013, 17:07 Uhr
Kann man damit auch Dateien speichern?
27.02.2013, 18:23 Uhr
mit den CF Karten hatte ich keine Probleme. Muss allerdings gestehen, dass ich auch nur "kleine" 128MB, 256MB Karten (Sandisk) verwende.
Für das DivIDE gibt es unterschiedliche Firmware.
Bei mir ist noch die damals mitgelieferte "Fatware 0.12" drauf.
Mit dieser Firmware ist kein!!! Speichern möglich.
Inzwischen gibt es aber ESXDOS.
http://esxdos.org
http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-esxdos.htm
Mit dieser Firmware soll Speichern möglich sein. Ich habe es allerdings bisher nicht getestet.
27.02.2013, 21:11 Uhr
ingotron
Hallo zusammen,
Bei mir lief bisher jede gestestete CF-Karte am divIDE. Wichtig ist, dass der CF-IDE-Adapter tatsächlich mit Strom versorgt wird und die CF-Karte nicht nur die Versorgung über die Schutzdioden seiner Eingänge aus den anliegenden Signale erhält. Ich habe auf dem Adapter eine Brücke verlegt, die ein Signalpin nutzt, welches am divIDE auf VCC liegt.
Ich habe bei meinem divIDE Modifikationen vorgenommen, die letztlich dazu führten, dass es an jedem bisher getesteten Spectrum läuft:
http://www.worldofspectrum.org/forums/showthread.php?p=646470#post646470
Ingo.
27.02.2013, 21:47 Uhr
@ingotron
Hast Du mal ein Bild mit der Brücke auf dem Adapter?
27.02.2013, 22:05 Uhr
ingotron
Hallo Mobby,
ein Foto habe ich momentan nicht. An Pin29 und Pin38 des 40-poligen IDE-Ports liegen beim divIDE 57c 5V Versorgung ohne Vorwiderstand. Du brauchst nur auf dem CF-IDE-Adapter eines dieser Pins (oder beider) mit der 5V-Versorgung des Adapters zu verbinden.
Es gibt auch CF-IDE-Adapter, die alternativ auf Pin20 5V erwarten. Ich habe solche aus Fernost, die direkt in den IDE-Port zu stecken sind. Die haben einen Jumper, mit dem man entscheidet, ob man 5V von Pin20 oder vom VCC-Steckverbinder nutzen will. Den kann man auf Pin 20 jumpern und dann auf dem divIDE-Board eine Brücke von Pin29 oder Pin38 oder beiden auf Pin 20 legen - Pin 20 muss naturlich überhaupt eingelötet sein. An alten IDE-Kabeln ist dieses Pin manchmal als Verdrehschutz genutzt worden, d.h., es war in der Stiftwanne nicht eingelötet und am Buchsenstecker zugeklebt. Damit war verdrehtes Einstecken nicht möglich.
Ingo.
28.02.2013, 17:23 Uhr
@ingotron
Ok, Danke.
25.07.2013, 12:50 Uhr
si_schenk
ich bekomme das Divide_57c (auch das Divide_5.7-2k11) nicht zum Laufen.
Eine Negation des Taktes an A8 brachte nichts. Da dieser Kontakt an den Divide(n) nicht weitergeführt ist, ist es ja auch witzlos. Ich hatte den Takt insgesamt negiert, die Folge war ein sehr unsauberes Bild. Man könnte den Takt, der zum D 40 Pin 11 geht, negieren. Ob es etwas bringt, keine Ahnung.
Nach dem Einschalten kommt das Erkennungsbild und beim Testen wird der CF Speicher nicht erkannt.
Das Divide _5.7-2k11 ist in Ordnung, auch die Speicherkarte, da potto beide Sachen an seinem Rechner getestet hat.
Im Augenblick komme ich nicht weiter.
Es wäre nett, wenn ich einige Tipps bekäme.
Ich bedanke mich, Siegfried
Geht nicht, gibt's nicht.
11.08.2013, 06:22 Uhr
si_schenk
die Fragen, die ich vorher gestellt habe, konnte ich selber beantworten. So einen blöden Fehler kann ja auch keiner finden.
Der Fehler bestand darin, das ich für die Widerstände RW2.1, RW2.2 und RW2.3 (ich habe einzelne Widerstände genommen) nicht 10 k, sondern 10 Ohm eingelötet hatte. Das es damit nicht funktionieren kann ist einem hinterher klar. Diesen Fehler habe ich durch einen Zufall bemerkt. Es wurden zwei '03 auf der LP getauscht und es wurde vergessen den D62 zu stecken. Jetzt wurde das Speichermedium erkannt. Nun hatte ich den 'Angriffspunkt' für eine gezielte Fehlersuche.
Schnell waren die 3 Widerstände gewechselt und es wurden beide DivIDE-Module erkannt.
Mit freundlichen Grüßen, iegfried
