Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Formulartechnik für Seriendrucker 1156/1154/BFA5110/BFA1720 » Themenansicht
21.02.2013, 17:19 Uhr
GerRoe
Formulartechnik für die Drucker aus Sömmerda
ergänzende Info zu den Angaben der Homepage:
Formulartechnikmodul MKS 512!:
Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Drucktechnik 1156 und 1154 usw. fehlte eine zeitgemäße und moderne sowie flexibel einsetzbare Formulartechnik. Die Baugruppen vom Buchungsmaschinenwerk entprachen nicht den Anforderungen modernen Handlings.
Aus dieser Situation herraus wurde über einen Lizenzvertrag mit der Firma BDT (BRD/Rottweil) eine Leporellobaugruppe, ein Konteneinzug sowie der MKS512 übernommen. Was den MKS512 betrifft stand dieser unter Embargobestimmungen. Ein Import und Originalnachbau war wegen der eingesetzten Mikroprozessoren letztlich nicht möglich. Die Übernahme wurde schlagartig beendet. Eine Elektronik aus Eigenaufkommen der Bauelemente hätte eine unmöglich große Elektronikkiste ergeben. Das war nicht unterzubringen und völlig absurd. Die Nachentwicklung wurde folgerichtig eingestellt. Aus dieser Situation abgeleitet wurde ein MKS System vom Buchungsmaschinenwerk Karl Marx Stadt zum Einsatz gebracht.
Unabhängig davon wurde die Übernahme des Leporellomoduls 1160 und Konteneinzug 1161 erfolgreich realisiert. Die Weiterentwicklung befasste sich mit der Ablösung insbesondere der noch notwendigen Importe. So wurde der DC Motor nach vielen Anläufen und Druck der Robotron Kombinatsleitung im Kombnat Elektromaschinenbau, Werk in Hartha entwickelt und produziert.
Aus den Anfängen der FT wurden weitere Formularbaugruppen im BWS selbst entwickelt, so der Rollenvorschub 1163 und Formulareinzug 1164. Diese Baugruppen wurden je nach Anforderungen bei den verschiedenen System im Kombinat Robotron zum Einsatz gebracht.
21.02.2013, 20:04 Uhr
Danke für die Hinweise.
