Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Seltsamer Bildschirm » Themenansicht
21.01.2013, 22:07 Uhr
Auf der Rückseite eines KC85/3-Bildschirmkabels habe ich diesen (recht kleinen) Stecker entdeckt:
Sieht russisch aus.
Passt der an irgendein Standardgerät oder hatte den ein Anwender nur zufällig verbaut?
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2013 um 22:10 Uhr von Rüdiger editiert.
21.01.2013, 22:34 Uhr
CarstenSc
Sieht sehr nach Küchentisch-Bastelei aus.
Das sind russische Mil-Stecker. Verwendet wurde diese u.a. als Mikrofonstecker bei
Funkgeräten ( UFT721/771, UFS721/722) aus dem Funkwerk Köpenick.
23.01.2013, 11:19 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Würde ich auch sagen, der Stecker sieht russisch aus. Zu welchem Gerät gehört der denn?
23.01.2013, 11:41 Uhr
Ich würde mal dunkel vermuten, daß da jemand einen Junost oder Combivision als Monitor verwendet hat und das genommen hat, was er hatte.
23.01.2013, 13:03 Uhr
Das ist ja gerade das, was ich wissen möchte.
23.01.2013, 17:52 Uhr
...zu gar Keinem, jedenfalls nicht zu einem Monitor.
Bei Reinhard ist es üblich zu fragen was 2 Postings weiter oben geschrieben wurde, so auch hier, nur das Carsten nur ein Posting weiter oben geschrieben hat wo die Stecker her kommen.
23.01.2013, 18:55 Uhr
Du schließt also einen sowjetischen Bildschirm aus?
23.01.2013, 19:02 Uhr
Ich kenne nur eine Sorte wie z.B. auch der von der E60 und da ist kein solcher Stecker montiert. Das ist definitiv Eigenbau.
23.01.2013, 20:20 Uhr
Wusel_1
Auf keinen Fall für einen Monitor - jedenfalls nicht original. Ist selbst gestrickt, wie 001 schon beschrieben.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
23.01.2013, 21:27 Uhr
Günter
das Innenleben des Steckers ist eins wie es auch russischen Nachrichtenanlagen benutzt wurde. Typ fällt mir gerade nicht mehr ein, ist zu lange her.
Günter
23.01.2013, 22:58 Uhr
Wusel_1
Hier passt der Stecker drauf:
http://www.ebay.de/itm/UFT-771-Funkwerk-Kopenick-Handfunkgerate-/221179460076?pt=DE_Handys_Kommunikation_Amateurfunk&hash=item337f52b9ec
und hier sind die ausgeschraubt:
http://www.ebay.de/itm/UFT-727-2x-Handfunkgerate-2m-Ersatzteilgewinnung-oder-zum-Basteln-/251104192215?pt=DE_Handys_Kommunikation_Amateurfunk&hash=item3a76f9e6d7
Beste Grüße Andreas
24.01.2013, 06:14 Uhr
sas
Nein definitiv nicht am UFT sind die Stecker DDR deutsch.
Währende der o. g. Stecker aus sowjetischer Produktion ist.
Es gab in der NVA diverse KC85 Anwendungen.
Den Ursprung dieses Steckers zum KC kann nur der ehemailge Eigentümer aufklären. Interessant wäre zu wissen wo der Stecker genau angeschlossen ist, im KC.
Jörg
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2013 um 06:15 Uhr von sas editiert.
24.01.2013, 08:11 Uhr
vielleicht gehört der Anschluß zu einer kleinen Box in der eine Pegelanpassung eingebaut war?
Oder sowj./russ. Militärtechnik (s/w Bildschirm)?
24.01.2013, 08:36 Uhr
Radioreinhard
Gut, formuliere ich das mal anders. Was ist am anderen Ende des Kabels dran? Ich habe an ein paar russ. Messgeräten ähnliche Stecker als Netzstecker.
24.01.2013, 09:15 Uhr
Der KC-typische direkte EFS-Steckverbinder für den Bildschirmanschluss.
24.01.2013, 09:37 Uhr
CarstenSc
Nochmal zur Aufklärung:
Dieser russische Stecker wurde an den sogenannten Mikrofonlautsprechern
UML7-1 für UFT721, UFT771, UFS721/722 usw. verwendet.
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2013 um 09:43 Uhr von CarstenSc editiert.
24.01.2013, 12:27 Uhr
... und ist damit was vollkommen Anderes als die Strecker vom Rüdiger (nachzählen... )
Natürlich ist das Steckerdingens vom Rüdiger ein Eigenbau. Eine Seite wahrscheinlich KC und andere Seite irgendein TV der sozialistischen RGW-Produktion oder gar NSW, wer weis das schon Ist aber auch vollkommen wurscht! Ich habe an der Stelle schon "Diodenstecker/-Buchsen", 75Ohm-Antennebuchsen, BNC und haste-nicht-gesehen, gesehen (welch Satzbau)
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2013 um 12:29 Uhr von Guido editiert.
24.01.2013, 13:24 Uhr
CarstenSc
Das mit der unterschiedlichen Pinanzahl hatte ich auch schon mitbekommen. Hatte wohl Fett auf der Brille.
Mir ging es mehr um die Behauptung von SAS, das bei den UFT721-Funken DDR-Stecker verwendet wurden.
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2013 um 13:26 Uhr von CarstenSc editiert.
24.01.2013, 15:03 Uhr
...ist doch egal, das sind von der Norm her russische MIL-Stecker (amerikanische?) auch wenn sie in der DDR gebaut wurden und wenn es sie mit unterschiedlichen Pinzahlen gibt.
Die Verwendung bei den UFT's ist ja quasi auch schon ein Stück "MIL"..
24.01.2013, 17:26 Uhr
Radioreinhard
Da hat wohl ein Bastler das Material genommen, das er gerade griffbereit hatte.
24.01.2013, 19:36 Uhr
sas
Guten Tag,
Auch wenn das eine ein Primzahl ist und die andere 10 lautet,
wo konkret sind denn die Adern am KC angeschlossen?
Jörg
26.01.2013, 11:09 Uhr
R, B, G, FBAS, US, Ton und Masse.
