Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: 203 kHz Quarz » Themenansicht
10.01.2013, 11:38 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Suche für ein Seitenbandfilter ein 203 kHz Quarz, wer kann helfen oder mir eine Bezugsquelle nennen.
Georg
10.01.2013, 14:56 Uhr
Wusel_1
Da wirst du es schwer habe so einen Quarz zu finden. Den hatte ich auch mal gesucht und nichts gefunden. Habe dann alles mit 9 MHz aufgebaut.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2013 um 14:57 Uhr von Wusel_1 editiert.
10.01.2013, 15:14 Uhr
Frag mal hier nach
http://df1jsf.npage.de/transceiver-jsf3.html
oder Ersatz:
http://holzmanu.de/frank/mini_trx-40m/mini_trx_40m4.htm
10.01.2013, 18:17 Uhr
...dürfte selten sein, der normale Weg war 2 Filter zu haben für USB und LSB...
Holm, der solche Filter hat aber nicht loswerden möchte..
10.01.2013, 22:12 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Wusel_1
9MHz mit neuen Quarzfiltern ist ja nicht schlecht, aber ich habe nun einmal einige mechanische Filter mit 200kHz, die ich auch einsetzen möchte.
@volkerp
Der vorgestellte Ersatz mit 2 gemischten Quarzen gefällt mir ganz gut, ich werde mir den FA Artikel mal beschaffen.
@Holm
Ich habe auch schon mit einem LC-Oszillator experimentiert, aber den bekomme ich nicht stabil.
DDS ist auch noch eine Alternative (AD9850 beim Chinamann für unter 5 EUR) …..
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2013 um 22:23 Uhr von Georg editiert.
10.01.2013, 22:58 Uhr
Das mit den 2 gemischten Quarzen gabs auch mehrfach im ELJABU.
Ich werde das anders machen, es gibt da einen zugegebenermaßen häßlich kleinen Clock Generator Chip von TI CDCE913 mit dem man solchen Kram synthetisch klären kann, man braucht dazu aber entweder einen Prozessor der da was reinschreibt, oder aber man konfiguriert das Ding vorher am PC, der kann sich Teilerfaktoren im EEPROM merken.
Nachteil: 3,3V und eben fuzzelig klein.
Ehe Du nach 2 Quarzen mit 203Khz Differenzfrequenz suchst, kannst Du Dir auch eins für 40Euro schleifen lassen. Hast Du keine 2 Filter die Du abwechseln nehmen kannst? Welches fehlt Dir denn?
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2013 um 22:59 Uhr von holm editiert.
11.01.2013, 09:54 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Holm
Mein Problem ist, ich möchte meinen ASE1302 fürs obere Seitenband erweiterten z.B. Für digitale Betriebsarten oder als 2.ZF für einen vorgeschalteten Konverter.
Filter für das obere Seitenband waren damals wohl besser verfügbar und so wurden diese im AFE12 und ASE1302 mit BFO:200kHz und ZF:201,5kHz fürs untere Seitenband verwendet. Meine Vorstellung war mit BFO:203kHz das obere Seitenband zu erhalten.
Ob man auch ein 2. Filter verwenden kann ist mir nicht ganz klar, da die ZF ja bei 201,5 liegt.
Der CDCE913 macht ja auch einen guten Eindruck, aber ein AD9850 macht auch nicht mehr Aufwand und den habe ich da…
Georg
11.01.2013, 11:30 Uhr
Wusel_1
Hallo Georg,
ich bin der Meinung, das du da mit den Seitenbänder etwas durcheinander bringst:
http://www.imgimg.de/bild_Filterkurfe0e8081ceJPG.jpg.html
Beste Grüße Andreas
11.01.2013, 13:40 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Wusel_1
Dein Bild bestätigt doch meine Aussage, das Seitenband ergibt sich daraus auf welcher Frequenz der BFO schwingt 200kHz für die 1. Flanke und 203kHz für die 2. Flanke bei MF200+-E-0235
Georg
11.01.2013, 14:06 Uhr
TTL-Grab
Hallo Georg,
wenn Du überhaupt nicht weiterkommst, kannst Du es ja mal hier versuchen: http://www.andyquarz.de
Der hat allerdings gepfefferte Preise+Bearbeitungsgebühr und unter 1.5MHz auf Anfrage.
Gruss Micha
11.01.2013, 15:02 Uhr
Wusel_1
georg, dann versorge dir doch eine Seitenbandfilter MF200 E+235. Da findest du bei Ebay welche. Damit hast du dann auch ein sauberes OSB bei einer BFO-Frqu. von 200kHz.
Beste Grüße Andreas
11.01.2013, 15:44 Uhr
... von wegen "...die ZF liegt ja bei 201,5.." nö, die liegt da, wo sie das Filter durchläßt :-)
Ich weiß nur nicht was der ASE konkret tut (kenne das Ding nicht) und ob das Filter ggf. für eine SSB Aufbereitung beim Senden eingesetzt wird, da müßte man sich den Frequenzfahrplan ansehen ob das dann funktioniert..
11.01.2013, 16:56 Uhr
Wusel_1
Die MF200 Filter wurden auch auf der TX Seite eingesetzt. Damit wurde vom DSB das Seitenband "abgetrennt". Im Teltow war es auch so. Da wurden die gleichen Filter einmal beim RX und einmal beim TX durch umschalten genutzt.
Beste Grüße Andreas
11.01.2013, 17:52 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Holm
hier ein Auszug aus dem Handbuch des AFE12 zum ZF Abgleich:
"Das Prüfsignal liegt noch an der Antennenbuchse an. Die Empfangsfrequenz-einstellung an AFE 12 links von einer beliebigen Eichmarke einstellen, so dass NF-Signal von 1...2 kHz am NF-Ausgang abgehört werden kann (Frequenzmitte des Einseitenbandfilters 200 kHz + 1,5025 kHz). Bei dieser Einstellung mit L 151 auf max. Anzeige abgleichen. Im Gegensatz zum Vorab-gleich steht jetzt der ZF-Kreis in der Mitte des Seitenbandes."
L151 ist das ZF Filter nach dem MF200... und vor dem Produktdetektor
Georg
11.01.2013, 19:37 Uhr
..die Filtermittenfrequenz interessiert aber eigentlich keine Sau. Die Filter liegen links oder rechts von Träger und sind x,x khz breit, logisch, das die auch eine Mittenfrequenz haben..
Du willst aber SSB machen, daher sollte die Mittenfrequenz der LC Filter bei 200 liegen und sie sollten die doppelte Bandbreite der ESB Filter haben (Du willst ja mal USB und mal LSB).
Der AFE12 war aber nicht für beide Seitenbänder vorgesehen, deswegen ist das dort so "billig" gemacht.
So lange Du nur den Empfänger betrachtest ist das auch nahezu egal, interessant wird es halt, wenn die Filter auch zum Generieren eines Sendesignals benutzt werden, man will ja dann die richtige Seitenbandlage haben und nicht mit Ablage senden.
11.01.2013, 19:58 Uhr
Wusel_1
Georg - hier mal die 200 kHz - Methode, wie es sein muss.
http://www.imgimg.de/bild_200kHzd46cb887JPG.jpg.html
Beste Grüße Andreas
