Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Brauche Hilfe beim Loch-Bohren » Themenansicht
10.11.2012, 19:46 Uhr
Hat jemand eine Ständerbohrmaschine mit einem 3 mm-Hartmetallbohrer (vielleicht vom Leiterplatten-Bohren)?
Ich möchte ein Stück Stahlblech bohren, das meinem HSS-Bohrer leider mühelos widersteht.
Oder gibt's ein Verfahren, das Blech punktuell zu enthärten?
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2012 um 11:35 Uhr von Rüdiger editiert.
10.11.2012, 22:53 Uhr
sylvi
ich glaube du verfolgst den falschen Ansatz.
Erst bohren, dann härten.
Oder erst weichglühen, dann bohren und danach wieder härten.
lg.
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2012 um 23:17 Uhr von sylvi editiert.
10.11.2012, 23:03 Uhr
HM reicht villeicht nicht mal.
Oder ist es aus Titan?
11.11.2012, 09:13 Uhr
Vielleicht Cobalt-Bohrer? 2 bis 3 Löcher habe ich mal damit bei so widerspenstigem Blech geschafft, dann war auch der hin.
11.11.2012, 11:05 Uhr
Nö, gehärteter Edelstahl.
11.11.2012, 21:53 Uhr
sollte mit Diamantbohrer gehen...
11.11.2012, 22:12 Uhr
sylvi
ich habs: Laser
lg
sylvi
Entschuldigung!
11.11.2012, 22:40 Uhr
Tolle Idee
Wasser geht auch durch alles durch.
Wird Rüdiger aber nicht daheim haben.
12.11.2012, 08:56 Uhr
Rainer
durchschleifen mit Dremel?
12.11.2012, 11:15 Uhr
TTL-Grab
Was auf alle Fälle geht ist Elektroerosion. Ein Kumpel von mir arbeitet in einer Werkzeugmacherbude und hat sowas schon mal für mich gemacht. Falls Du keine anderen Möglichkeiten hast, frage ich ihn mal. Er hat zwar inzwischen die Firma gewechselt, aber die die sollten so eine Maschine ja auch haben.
Gruss Micha
12.11.2012, 11:48 Uhr
ADDERLY
...Bei "Top Gear/"DMAX haben die mal gezeigt wie ein Jeep entwaessert wird...
einfach mit dem Gewehr ein Loch rein schiessen :-)
Gruss Frank
12.11.2012, 11:59 Uhr
Sir Maverick I.
Avatar von Sir Maverick I.
Edelstahl kann man auch mit HSS Bohren. Habe ich schon selbst gemacht. GANZ WICHTIG: Du benötigst dazu eine geringe Drehzahl und einen hohen Vorschub. Bei zu hoher Drehzahl ist der Bohrer nach wenigen Sekunden stumpf. Ein großer Vorteil ist das Benutzen von Schneidöl, welches man zum Gewindeschneiden einsetzt. Zur Not geht auch normales Öl. Das Öl nimmt die Wärme auf und leitet sie ab.
Gehärteten Edelstahl selbst habe ich noch nicht bearbeitet. Bin ich überfragt. Aber es gibt noch die Möglichkeit, Löcher zu stanzen.
Versuchs einfach nochmal mit wenig Drehzahl, hohen Vorschub und Öl.
Gruß Maik
Du mußt Dich im Leben entscheiden, sonst entscheiden andere für Dich. Hast Du Dich entschieden, handle!!!
12.11.2012, 12:32 Uhr
...genau, Maiks Vorschlag ist genau richtig. Allerdings kann man das Ganze ohne vernünftige (!) Ständerbohrmaschine und ordentlich angeschliffenen Widia Bohrer (SIC Scheibe) vergessen.
Rüdiger gewöhne Dir mal bitte an, bei solcher Art Anfragen bekannt zu geben warum Du ein Loch in genau was bohren willst. "Ein Stück Stahlblech" ist totaler Käse..
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2012 um 12:32 Uhr von holm editiert.
12.11.2012, 14:53 Uhr
Damit wird das Loch nicht zylindrisch. Außerdem gibt's keine Schleifsteine in der Größe.
Das Problem wäre außerdem: bei so kleinem Durchmesser ist die Maschine selbst bei 37.000 Umdrehungen noch zu langsam.
Mehr Drehzahl steht mir bislang nicht zu Verfügung.
Das Erzeugen der Außenkontur funktionierte übrigens per Mikro-Trennscheibe problemlos.
Rüdiger gewöhne Dir mal bitte an, bei solcher Art Anfragen bekannt zu geben warum Du ein Loch ...
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=8924
...in genau was bohren willst.
In 2 mm Werkzeugstahl mit jeder Menge Kohlenstoff, Chrom, Nickel und Vanadium drin.
Aber nicht meinen. Der Bohrversuch fühlte sich an, als wollte ich einen Spiegel durchbohren: die Bohrerspitze tanzte auch bei hohem Druck nur sinnlos auf der Oberfläche.
Damit hast Du recht, Sylvi.
Ich habe das Metall jetzt bei meinem Metallurgen blau glühen lassen, anschließend liess es sich mit HSS bohren.
Nachdem alles fertig ist, machen wir es wieder hart.
12.11.2012, 17:54 Uhr
Versuchs doch mal mit einem (oder zwei) Stück Cobaltbohrer. Und langsam drehen.
12.11.2012, 20:56 Uhr
sylvi
freut mich, das es funktioniert hat.
lg.
sylvi
13.11.2012, 21:16 Uhr
lg.
sylvi
13.11.2012, 21:45 Uhr
sylvi
>Rüdiger schrieb in 013:
>"Damit hast Du recht, Sylvi.
>Ich habe das Metall jetzt bei meinem Metallurgen blau glühen lassen, >anschließend liess es sich mit HSS bohren.
>Nachdem alles fertig ist, machen wir es wieder hart."
Darum habe ich mich gefreut Mobby5.
lg.
sylvi
Entschuldigung!
13.11.2012, 22:10 Uhr
Achso, ok. Hatte mal wieder Tomaten auf den Augen.
13.11.2012, 23:23 Uhr
Blau glühen? Das kann ich in der Backröhre..und ich habe keinen besonderen Ofen.
14.11.2012, 09:19 Uhr
Hättest Du es doch einfach gemacht...
14.11.2012, 12:33 Uhr
...wozu sollte ich?
Ich wäre ja auch nicht auf den Trichter gekommen diesen Winkel aus zähem (aber nicht hartem) Edelstahl nach zu bauen. Das Edelstahl da nicht besonders geeignet erscheint, hat dir wohl Niemand gesagt?
Hier mal was zu Lesen über Anlaßfarben und die damit korrespondierenden Temperaturen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Anlauffarbe#Weblinks
14.11.2012, 22:04 Uhr
Warten wir's ab.
Mein Rohmaterial war in seinem früheren Leben die Klinge eines Fleischermessers.
15.11.2012, 20:09 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Also im JAmes Bond-Film "Goldfinger " hatte einer einen Laser, der Dir mühelos ein Loch in das Blech gehustet hätte, aber der Bond bzw. der Goldfinger wird Dir das Gerät wohl nicht borgen?
Hast Du es mal mit Ankörnen versucht? Das sollte verhindern, dass der Bohrer auswandert.
Die Firma Sempa Systems und die Firma Intega (kenne ich von einer meiner Arbeitsplätze verarbeitet Edelstahlrohre und die bohren die auch mit HSS-Bohrern an.
15.11.2012, 20:20 Uhr
Ja. Seitdem brauche ich einen neuen Körner.
-> 013, ganz unten.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2012 um 20:20 Uhr von Rüdiger editiert.
