11.11.2012, 09:57 Uhr
komarbrb
Ich habe auch Fotos davon und würde die passend gerne hochladen.
Das ist also eine Masseverbindung mit zylindrischer gerändelter Überwurfmutter, welche gleichzeitig als Verschraubung und als der eine Pol das Kabel festklemmt und der andere Pol ist am Gerät selbst als isolierter Mittenkontakt dadrin zu finden und somit 2 - polig, wer hat bitte die Bezeichnung bzw TGL oder mögliche heutige DIN. Vielfach war es an den Zubehörteilen von Messgeräten der DDR in Alu ausgeführt.
rechts die Suchspule und links ein Gerät was ich leider noch nicht kenne, aber hier sieht man die 2-polige verschraubung in Funktion, allerdings in M8 [url=http://www.fotos-hochladen.net] [/url] das Gerät links ist von Bernhard Holle aus Magdeburg, Feinmechanische Werstätten(DDR) und befand sich in einem Betonwerk
hier noch eine Gesamtansicht des Gerätes, es konnte wohl nicht separat betrieben werden, denn es ist an einem Einschub fest angeschlossen, ein 2. Gerät habe ich auch noch, aber ohne Einschub sondern nur mit 6 -poligen Schraubstecker von RFT. in den Zylindern sind Aufnehmer drinn und die beiden "Tische" lassen sich aufeinander zubewegen und mit einer Art kleiner Schraubzwinge oder "Maschinenschraubstock" ließe sich etwas einspannen und justieren ?!? [url=http://www.fotos-hochladen.net] [/url] Dieser Beitrag wurde am 11.11.2012 um 15:57 Uhr von komarbrb editiert. |
