08.02.2018, 13:05 Uhr
Bob
Hallo Jörg, es gibt keine Bedienungsanweisung für das Gerät. Ist auch nicht sinnvoll. 80018 ist ein analoges Impulsortungsgerät für Kabel,fast identisch mit 80019, das hat eine andere Zeitbasis und ist für Hochspannungsfreileitungen. Bedienung erfolgt wie bei normalem Oszillograf, also einschalten, Helligkeit einstellen, Strahlfocus usw. Die X-Auslenkung erfolgt per Trigger über eine Gabelschaltung durch einen Impulsgenerator. Der Generator erzeugt einen kurzen Impuls, der wird aufgeteilt, einmal ins Kabel und einmal zur X-Achse. der Impuls wird im Kabel reflektiert und landet nach der Laufzeit wieder auf der X-Achse. Aus der Zeit zwischen Start und Antwort kann man über die Laufzeit die Entfernung zur Reflektionsstelle ausrechnen. Voraussetzung ist eine aktuelle Dokumentation der Kabelanlage und Grundkenntnisse Mathematik. Der Praktiker hat für so was eine Kladde und da drin Laufzeiten usw. Also sein Geheimwissen. Jedes Kabel hat andere Laufzeiten. Die aktuelle Zeit misst man indem man mit dem Spindelpoti, das ist mittlere Reihe , dritter Knopf von Links den Kurser auf das Reflektionsereignis einstellt und dann den Wert abliest. V/2 liegt bei Starkstromkabeln bei 72 bis 84 Mykrosekunden. Ohne Training und genaue Kenntnis geht hier nichts. |
