Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Ankündigung neuer Module für KC87 und Z1013 » Themenansicht
09.11.2012, 19:46 Uhr
Buebchen
Der Leiterplattensatz aus "MEGA-FLASH-ROM", "MEGA-FLASH-ROM-512K-RAM" und
"128K RAM-PIO" Modulen für KC87 und Z1013 oder auch andere K1520 Computer ist fertig!
Platinen werden bis zum nächsten Forumstreffen in begrenzter Stückzahl vorliegen.
Das neue MEGA-FLASH-ROM Modul hat jetzt auch zusätzlich 32 KB über Jumper abschaltbaren
RAM drauf und ist mit dem Mega-Rom von Honi kompatibel, kann aber ausser EPROMs auch
FLASH-ROMs aufnehmen.
Das Modul MEGA-FLASH-ROM-512k-RAM kann mit vier EPROMs 27C040 oder vier FLASH-ROMs
Winbond 29F040 bestückt werden. Weiterhin ist ein RAM 628512 mit 512KB bestückbar.
Im Gegensatz zum herkömmlichen MEGA-Modul liegen die Daten linear hintereinander im Speicher.
Es kann also nach und nach mit Software gefüllt werden und daher von einem bis vier FLASH-ROMs oder EPROMs aufgesteckt werden.
Beim vorhandensein beider Module können sie über I/O Befehl von einem auf das andere umgeschaltet werden. Das letzgenannte Modul ist abgeschaltet auch schreibgeschützt.
Es kann aber auch über I/O Befehl oder Jumper extra schreibgeschützt geschaltet werden.
Beide Module funktionieren aber auch unabhängig voneinander.
Das 128K RAM-Modul wird mit von einem der beiden erstgenannten Module gesteuert.
Eine zusätzliche PIO kann in ihrer I/O Adresse weitgehend frei gewählt werden.
Daran kann meine mit VDIP1 oder VDIP2 bestückbare USB-Schnittstelle oder auch ein in Entwicklung befindliche RS232 Schnittstelle angeschlossen werden.
Sämtliche Module sind ohne spezielle Programierte Bausteine wie GALs oder Ähnliches, sondern nur mit Standard Bausteinen bestückt und deshalb leicht nachzubauen.
Deshalb wird es nur mit Bestückungsaufdruck versehene Leiterplatten mit Schaltungsunterlagen und keine Bausätze geben.
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2012 um 19:57 Uhr von Buebchen editiert.
13.11.2012, 08:37 Uhr
Buebchen
Eben habe ich die Bestellung für den Leiterplattensatz aufgegeben.
Zum Testen habe ich nur eine kleine Anzahl Platinen bestellt.
Nach der Fertigstellung und dem Test der Platinen frage ich den Bedarf ab falls grösseres Interesse besteht.
Buebchen
