Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: Midi-Tower-Gehäuse » Themenansicht
08.11.2012, 00:02 Uhr
Für eine Rechnerplatine mit Zubehör für "niedere" Aufgaben in meinem Heimnetz suche ich ein einfaches Midi-Tower-Gehäuse (Bauhöhe etwa 43 cm), gegebenenfalls auch Tausch gegen ein Midi-Gehäuse, in das nur Mikro-ATX-Platinen reinpassen. (Möglichst preiswert)
08.11.2012, 00:20 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo robbi,
je ein ATX-Gehäuse mit 40 und 43 cm habe ich hier übrig.
Die Frage ist nur, wie kommt es von Erfurt nach Dresden?
Die Gehäuse sehen beide noch neuwertig aus.
Ein Towergehäuse von der Sorte (im gleichen Design) muß auch noch irgendwo stehen. Wie die Netzteilbestückung ist müsste ich erst noch ermitteln.
Bei Interesse würde ich alles kostenlos abgeben.
Gruß Matthias
08.11.2012, 08:13 Uhr
@robbi
Ich habe hier einen kompl. 486er-PC, d.h. ohne FP, aber mit 3,5" und 5,25"-LW, CD-LW und diversen Anschlüssen übrig. Gehäuse-Höhe ca. 34cm.
08.11.2012, 17:57 Uhr
robbi schrieb
Für eine Rechnerplatine mit Zubehör für "niedere" Aufgaben...
Was sind niedere Aufgaben? Würde eventuell einen viel kleineren IGEL-PC mit 1 GHz, 512MB-RAM und 512MB-CF-Karte, PCI-Steckplatz (eventuell für WLAN nutzen), LAN, 4xUSB, 2xseriell, 1xparallel, 2x PS/2 (Maus und Tastatur, geht auch über USB), VGA und DVI empfehlen. Bekommt man bei ebay schon um die 18-22 EUR inkl. Versand.
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2012 um 17:58 Uhr von Mobby5 editiert.
09.11.2012, 00:33 Uhr
Vielen Dank für die vielen Angebote.
Im Stillen hat sich noch jemand gemeldet, der sogar (inzwischen heute) just bei mir vorbeikommt und das Gehäuse übergibt.
Trotzdem danke an alle anderen.
@Mobby5
Der Rat ist gut gemeint, aber:
Meinen Hauptrechner habe ich mit neuer Technik aufgerüstet, möchte aber die alten Systeme und Daten weiter nutzen. Es liefen auf der alten Hardware unter WIN98 bestimmte Programme, die ich weiter nutzen möchte. Ein neuer Rechner bringt durch die Verdongelung des Systems mit der Hardware nichts (unter XP). So will ich die alte Rechnerplatine und Umgebung in das Gehäuse einbauen und kann dann auch auf die 3,5"- und 5,25"-LW zugreifen.
Er dient überwiegend als Dateiserver.
