Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 » Themenansicht
09.09.2009, 21:03 Uhr
Nach langer Zeit habe ich einen Z1013 wieder in Betrieb genommen.
Da das urspürngliche Gehäuse nicht mehr da ist, kann ich auch nicht nachvollziehen, welche Tastatur drann war.
Für die ersten Tests will ich die orginale Folientastatur verwenden.
Weis noch jemand wie die Belegung des Tastaturkabels zum Mainboard war und ob die Tastatur von unten oder von oben zählt?
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2009 um 07:17 Uhr von felge1966 editiert.
09.09.2009, 21:20 Uhr
Hallo Felge,
die Belegung ist am Mainboard von C1 bis C12 direkt 1:1 zur Tastatur, wobei die 1 am nahen Rand der Tastatur ist.Wenn Du es brauchst kann ich Dir das Blatt scannen ( Bedienungsanleitung Seite 22).
Habe gerade im Netz eine Zeichnung gefunden http://nirvana.informatik.uni-halle.de/~ziermann/z1013_doc/bedienungsanleitung/bed12.gif
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2009 um 21:26 Uhr von Andreas editiert.
10.09.2009, 07:29 Uhr
Jetzt muß ich nur noch sehen, ob noch eine Brücke zu ändern ist, da die Tastatur nur Müll (aber reproduzierbar) auf dem Bildschirm erzeugt. Bei den späteren Z1013 mit U2632 ROM war ja eine Alpha-Tastatur möglich.
10.09.2009, 08:30 Uhr
Hallo Felge,
ja genau neben dem EPROM ist eine Wickelbrücke zu ändern.
16.08.2011, 11:12 Uhr
Lötspitze
hat vielleicht noch einer von Euch am Z1013 eine Commodore-Tastatur 6x16 hängen? Die Ansteuerung erfolgt dort mit einer U880-Platine. Für den darauf befindlichen Eprom suche ich das Programm. Kann mir da jemand weiterhelfen?
___________________
...geboren, um zu löten.
05.09.2011, 21:32 Uhr
Lötspitze
Hat niemand eine vergleichbare Ansteuerung oder kennt den Eprominhalt bzw. weiß, wo dieser zu finden ist? Leider sehe ich auf meinen Unterlagen nicht, welcher Klub oder welche Firma das damals angeboten hatte. Die gab´s aber irgendwie zu bestellen.
___________________
06.09.2011, 06:42 Uhr
Buebchen
Hat jemand Interesse an Fotos der originalen Brosigtastaturleiterplattenbestückung
und den Unterlagen zum Anschluss an dieser Platine. die Leiterplattenfilme sind auf meiner Homepage zu finden. Ich würde die Fotos dazustellen.
Alles Gute!
Buebchen
06.09.2011, 19:50 Uhr
Es gab von robotron ein Dokument "Anschluss einer Alpha-Tastatur" mit eignener Leiterplatte mit U880
Die Doku hab ich als Kopie vorliegen.
Für eine Commodore-Tastatur gibt es eine spezielle Version des Brosig-Monitors (hab ich auch irgendwo als Quelle in meinem Archiv).
06.09.2011, 22:12 Uhr
Lötspitze
Hallo Volker,
das ist die richtige Spur. Diese Ansteuerung ist mit meiner schon fast identisch. Auch die Leiterplatten sind fast gleich. Die Bezeichnung meiner Schaltung lautet aber "COM-TA" für eine 6x16 Matrix.
Ich gehe davon aus, daß die Eproms ein identisches Grundprogramm haben und nur eine andere Matrixcodierung. Gibt´s vielleicht für die Alphatastatur der o.g. U880-Schaltung einen Epromabzug, der im Original auch wirklich gelaufen ist bzw. noch bei jemandem läuft?
Schöne Grüße
___________________
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2011 um 22:14 Uhr von Lötspitze editiert.
07.09.2011, 09:51 Uhr
otti
Hallo Lötspitze,
ich hatte die komplette Doku des Neuerervorschlages von robotron an H.Krull (www.z1013.de) geschickt. Da es Kopien von alten Braunpausen waren, ist wahrscheinlich daran die Veröffentlichung (bisher?) gescheitert. Ich habe eine solche Tastatur an meinem Z 1013 in Betrieb gehabt. Ich denke schon, dass sie nach ca. 5 Jahren Ruhe immer noch funktioniert. Ich empfand diese Tatstatur als eine sehr gut gemachte Lösung, die sehr viele Lösungen für Tatstatureingaben auf mindestens 3 Ebenen bereitgestellt hat.
Ich muß mal nachsehen, ob ich einen EPROM-Abzug machen kann. Es gab auch einen Ausdruck auf dem damals üblichen Thermostreifen-Papier. Du kannst dir sicher vorstellen, was nach ca. 23 Jahren davon noch lesbar ist.
Schöne Grüße
otti
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2011 um 09:53 Uhr von otti editiert.
07.09.2011, 10:20 Uhr
otti schrieb
... Ich hatte die komplette Doku des Neuerervorschlages von robotron an H.Krull (www.z1013.de) geschickt. Da es Kopien von alten Braunpausen waren, ist wahrscheinlich daran die Veröffentlichung (bisher?) gescheitert. ....
Das scheitert an " Ruhe in Frieden, für immer"
07.09.2011, 10:23 Uhr
Auch wenn unser Z1013 (Holger) nicht mehr unter uns weilt, die Webseite gibt es aber, von der Schwester finanziert, immer noch!
Ich verfüge ebenfalls über die gen. Lichtpause...
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2011 um 10:25 Uhr von Deff editiert.
07.09.2011, 12:33 Uhr
Lötspitze
Hallo Otti,
das wäre natürlich sehr schön, wenn´s mit dem Auslesen klappen würde.
Bzgl. Programmausdruck denk ich mal, macht es nach Deiner Beschreibung keinen Sinn mehr, das vorhandene (nicht lesbare) Hexlisting zu scannen, oder?
Schöne Grüße
___________________
07.09.2011, 12:36 Uhr
Lötspitze
Hallo Deff,
hättest Du die Möglichkeit, das Programm mal einzuscannen und mir zu schicken; vorausgesetzt die Qualität der Vorlage läßt das noch zu?
Schöne Grüße
___________________
07.09.2011, 12:53 Uhr
otti
Hallo Matthias,
ich werde versuchen, den EPROM auszulesen. Das kann aber ein bißchen dauern, da ich ab morgen bis 18.9. nicht zu Hause bin. Und heute muß ich noch nach der Arbeit um 17 Uhr 125 km nach Hause fahren. Kannst Du damit leben?
Zu den Unterlagen:
Die liegen natürlich irgendwo auf dem Boden (Speicher). Aber ich werde sie suchen :-) , vielleicht ist Deff schneller.
Soweit ich mich erinnere, habe ich einige Ebenenausgaben geändert. Das betraf die Ausgabe einiger Strings, die zu definierten Adressen aus dem Sprungverteiler des Brosig-Monitors führten. Auch könnte es sein, das ich für das CP/M einige String-Ausgaben angepasst hatte. Aber das ist überschaubar und betraf nur die 3.Tasten-Ebene. Ich glaube auch, dass V.Pohlers bei diesen Anpassungen die "Hände mit im Spiel" hatte. ;-)))
Ich werde jedenfalls mal das raussuchen, as an Unterlagen brauchbar ist. Welche Größe hat Dein Postfach - es werden sicher ein paar Megabyte an Scans zusammenkommen.
Die Tastatur selbst wurde am org. PIO-Tastatur-Port (dort auf der Hauptplatine war ein 2-reihiger Stecker (der "übliche" graue Typ Männchen) aufgelötet) angesteckt und auch von dort mit 5 Volt versorgt. Ich habe auch ein Bild von der Tastatur - aber erst heute abend.
Gruß Otti
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2011 um 12:54 Uhr von otti editiert.
07.09.2011, 13:07 Uhr
Meine Doku gibts hier:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z1013:riesa-alphatastatur.pdf
vermutlich ist sie sogar von "otti"...
07.09.2011, 13:12 Uhr
otti
Hallo Volker,
richtig vermutet, das sind meine Unterlagen. Ich habe es an 2 handschriftlichen Notizen erkannt. :-)
Ist ja schön, brauche ich erst mal nicht suchen. Den EPROM werde ich aber bei Gelegenheit auslesen.
Gruß Otti
07.09.2011, 18:25 Uhr
Lötspitze
Hallo Volker,
Du hast Post, viel Post ;-)
Da kannst Du gleich die nächste U880-Tastaturansteuerung mit veröffentlichen.
Schöne Grüße
___________________
07.09.2011, 18:35 Uhr
Lötspitze
otti schrieb
Hallo Matthias,
Hallo Otti, na sicher kann ich damit leben. Es soll ja für niemanden in Streß ausarten ;-)
Die Unterlagen bei Volker hatte ich schon gefunden und ich habe das jetzt so verstanden, daß die mit Deinen identisch sind und Du keine weiteren für die Commodore-Tastatur hast (6x16-Matrix). Falls doch, würden die mich natürlich weiterhin interessieren, um ggf. meine zu ergänzen - speziell das HEX-Listing.
Aber hauptsächlich brauche ich ja das Eprom-Programm von einem laufenden/gelaufenen Chip, um im Ernstfall einen neuen brennen zu können. Ich denke, Deiner hat das Programm für die Alphatastatur drauf, aber das wäre schon mal nicht schlecht. Die Anpassungen bekommt man dann vielleicht auch noch hin.
Falls Du Interesse an meinen Unterlagen hast, dann gib einfach Bescheid.
Schöne Grüße
___________________
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2011 um 19:34 Uhr von Lötspitze editiert.
07.09.2011, 19:19 Uhr
In rfe 10/86 gibt es ebenfalls eine weitere Variante von Dr.-Ing. THOMAS HEINKE. Tastatur K 7659 am Mikrorechner Z 1013. Hier zur Abwechslung mit PROMs und ohne eigenen Prozessor. Analog obigen Lösungen werden Signale passend zum 8x4-Anschluss des 2.02-Monitors erzeugt.
08.09.2011, 21:17 Uhr
otti
das mit dem Foto des Tastatur-Bau mit K 7659 klappt im Moment nicht, da ich das Bild leider nicht ins Forum geladen kriege (vielleicht doch schon zu blöd für mein Alter :-)
Gruß Otti
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2011 um 21:24 Uhr von otti editiert.
09.09.2011, 12:23 Uhr
Und genau deswegen vermutlich eine mit wenig User-Akzeptanz ausgestattete Lösung, weil, wer kann/konnte schon groß MH74S571 brennen...
Da mutiert der Rest zur Nebensächlichkeit!
20.09.2011, 14:23 Uhr
Ich suche derzeit die Belegung der Tasten von der Folientastatur.
Die Anschaltung ist mir dabei schon klar, ich will bloß nicht die ganze Tastatur durchklingeln.
eventuell als Matrixübersicht oder als Auflistung Taste=Spalte/Zeile
Dieser Beitrag wurde am 20.09.2011 um 14:23 Uhr von felge1966 editiert.
20.09.2011, 15:10 Uhr
     I X   I Y   I Z   I [ { I \ | I ] } I ^ ~ I _   I
RZ0-I     I     I     I     I     I     I     I     I
     I @ ` I A   I B   I C   I D   I E   I F   I G   I
     I-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----I
     I 0   I 1 ! I 2 " I 3 # I 4 $ I 5 % I 6 & I 7 ' I
RZ1-I     I     I     I     I     I     I     I     I
     I H   I I   I J   I K   I L   I M   I N   I O   I
     I 8 ( I 9 ) I : * I ; + I < , I = - I > . I ? / I
RZ2-I     I     I     I     I     I     I     I     I
     I P   I Q   I R   I S   I T   I U   I V   I W   I
     I     I     I     I     I     I     I     I     I
RZ3-I     I     I     I     I     I     I     I     I
     I S1  I S2  I S3  I S4  I <-  I SP  I ->  I ENT I
       RS0   RS1   RS2   RS3   RS4   RS5   RS6   RS7
IN 2 |                     OUT 8
04.10.2011, 21:39 Uhr
Lötspitze
Hallo Otti,
na, bist Du schon bzgl. der Tastaturschaltung fündig geworden bzw. hat es ggf. schon mit dem Auslesen des Eprom geklappt? Ich bin nämlich immer noch auf der Suche.
Schönen Abend
___________________
05.10.2011, 06:47 Uhr
otti
Hallo Matthias,
danke für die Nachfrage, Du bist nicht vergessen. Leider kamen ein paar (häusliche Renovierungs-)Gründe dazwischen und dann das schöne Wetter dazwischen :-) .
Ich werde aber heute abend auf die Suche gehen, versprochen!
Gruß otti
05.10.2011, 20:53 Uhr
Buebchen
Sehr viel Software für den Z1013 ist an die Brosigtastatur angepasst und läuft mit anderen Tastaturen nicht vernünftig!
Ich habe auf meine Homepage das Layout mit Bestückungsaufdruck für den Anschluss der Tastatur K7669 gestellt.
Der Brosigmonitor für diese Tastatur existiert auch noch.
Vor zwanzig Jahren hatte ich allerdings eine exotische Tastatur angepasst was sehr einfach geht.
Ich habe eine komplette Tastatur mit Verdrahtung bis zum Stecker zum PIO-Anschluss auf der Hauptplatine.
Bei Interesse werde ich sie hier dokumentieren.
Vieleicht hat ja noch jemand den Originalartikel aus der Mikroprozessortechnik.
An dem habe ich grosses Interesse.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2011 um 20:56 Uhr von Buebchen editiert.
05.10.2011, 21:10 Uhr
Hallo Bübchen
Ein Scan als PDF liegt in Deinem Postkasten.
05.10.2011, 21:31 Uhr
Buebchen
@Andreas
Ich habe die Unterlagen schon auf meiner Homepage untergebracht.
Super!
Vielen Dank Andreas!
Buebchen
14.11.2011, 21:28 Uhr
Lötspitze
wer noch Unterlagen zu einer U880-Tastaturansteuerung für den Z1013 hat, bitte melden. Ich suche immer noch nach dem original HEX-Listing für die "COM-TA" mit 6x16 Matrix (Commodore).
___________________
16.11.2011, 18:28 Uhr
Buebchen
In 026 habe ich nicht darauf hingewiesen das die vorhandene Tastatur mit Brosiginterface eine K7669 ist für deren Abfrage es einen fertigen Brosigmonitor gibt. Die K7659 ist allerdings bei Verwendung des entsprechenden Monitors genauso gut geeignet.
Alles Gute!
Buebchen
16.11.2011, 19:54 Uhr
Lötspitze
anbei mal ein Bild meines Z1013 mit der 6x16-Tastatur. Unter der Tastatur liegt die Platine mit dem U880, bei der ich mir nicht getraue, den Eprom auszulöten und ihn auszulesen (never touch a running system!). Deshalb die Hoffnung, das Listing vom Inhalt anderweitig zu bekommen, um den Eprom im Notfall mal nachbrennen zu können.
___________________
16.11.2011, 20:23 Uhr
potto
@alle
hallo z1013 freunde. auf meinem ac1(scch) habe ich einen z1013-monitor
laufen,der ordentlich funktioniert.er wurde damals an die ac1-hardware angepasst.
wenn ich den gleichen monitor im ac2010 starte kommen sofort 10-15 grafik-
zeichen mit tastenpiep.nach jeder tastatureingabe folgt das gleiche. ich glaube
es liegt an der im ac2010 vewendeten ps2-tastatur. hat jemand einen guten tip?
paul
16.11.2011, 20:51 Uhr
Buebchen
#31
Hallo Matthias!
Wie ist die Beschaffenheit der Platine?
Ist sie aus Cevausit oder Pappe, einseitig oder doppelseitig eventuell sogar durchkontaktiert?
Bei einseitigen Platinen geht sehr gut eine gerade geschliffene Kanüle die über das Beinchen in das Loch passt. Beim erhitzen der Lötstelle wird die Kanüle vorsichtig über das Beinchen geschoben und damit der EPROM freigelegt.
In Problemfällen wo ich ein EPROM sicher herausbekommen muss habe ich einen sehr scharfen und spitzen Seitenschneider ( Spezialteil für Elektroniker 45 Euro ungefähr ) mit dem ich den EPROM herausschneide. Nach dem anlöten von Fassungspins an den EPROM auf einer geerdeten Platte mit geerdetem Lötkolben, also alles auf dem selben Potential! lese ich den EPROM aus und brenne einen neuen.
Du wirst, da die EPROMs jetzt langsam ihre Daten vergessen nicht darum herumkommen.
Beim Ausschneiden direkt über der Platine bleibt die Leiterplatte ganz und nach dem einzelnen auslöten der Pins und einsetzen einer Fassung, (Präzisionsfassung ) wird der neugebrannte EPROM aufgesteckt und weiter gehts.
Alles Gute!
Buebchen
03.03.2012, 23:49 Uhr
Lötspitze
Der Eprom der U880-Platine für die Commodore-Tastatur ist mittlerweile ausgebaut und ausgelesen. Ein nachgebranntes Duplikat arbeitet seit mehr als einem Monat zuverlässig. Sämtliche Unterlagen und das Programm habe ich zu VolkerP zwecks Veröffentlichung geschickt. Ich denke, jeder, der es brauch, wird es bestimmt in nächster Zeit auf seinen Web-Seiten finden.
___________________
04.03.2012, 10:18 Uhr
Jetzt ist auch der Anschluss der Commodore-Tastatur online:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:erweiterungen:tastatur?&#commodore-tastatur_mit_u880
04.03.2012, 15:43 Uhr
Buebchen
Commodore Tastatur am Z1013
Ich hatte am Z1013 auch mal unter anderem eine Comodore C64 Tastatur angeschlossen. Dazu habe ich nach Anleitung der Brosig-Tastaturplatine die EPROM-Matrix ausgeklingelt und in den Brosig-Monitor-EPROM übertragen. Es ist in den Unterlagen zum Brosigmonitor genau angegeben wie man vorgehen muss.
Das Verfahren eignet sich auch für die einfachere Platine nach Eisenkolb aus der Praktic. In dem Layout ist allerdings ein Fehler enthalten wurde mir gesagt.
Buebchen
27.10.2012, 19:09 Uhr
Ralph
Hätte mal jemand für mich LEIHWEISE eine funktionierende Tastatur für den Z1013 übrig ?
Idealerweise ein etwas komfortablere als die originale Folientastatur ?
Vielen Dank sagt Ralph
01.11.2012, 19:16 Uhr
Lötspitze
ich habe Deine Anfrage gerade erst gelesen. Ich könnte Dir eine Tastatur nach http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:literatur:practic-88-4-3 ausleihen. Die funktioniert mit dem Standard-Monitor 2.02. Sie ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber besser als die Folientastatur.
Gruß Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2012 um 19:16 Uhr von Lötspitze editiert.
01.11.2012, 22:01 Uhr
Ralph
Na das wäre doch schonmal was Vielen Dank ! Funzt das Ding auch mit dem A2 Monitor ?
LG Ralph
01.11.2012, 22:48 Uhr
Lötspitze
Nein, mit dem A2 funktioniert sie nicht.
___________________
02.11.2012, 17:41 Uhr
Ralph
Hallo hat jemand vielleicht das hier als File vorliegen ?
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:erweiterungen:romabschaltung
"Z1013.SUPER-URLADER (SURL)
Autor: Michael Gaertner, Merseburg
KDT-Buna, AG Mikrocomputer Halle-Neustadt
Version: 5.00 vom 20.06.89 (Hardware nach IG-HC Dresden u. AG Mikrocomputer Ha-Neu)"
Danke sagt Ralph
02.11.2012, 18:55 Uhr
Lötspitze
Schau mal in dein Postfach.
___________________
03.11.2012, 16:07 Uhr
Ralph
@Lötspitze Vielen Dank ! Matthias !! SURL funzt
Hast Du evl. auch noch MonerSU und den Quelltext dazu ?
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2012 um 16:18 Uhr von Ralph editiert.
03.11.2012, 16:59 Uhr
Ralph
@all... Hat jemand den Quelltext der letzten HeaderSave Version und kann ihn mir zur Verfügung stellen ?
Ich hab grad ein V24 Ladetool geschrieben und will das als HeaderSave-Variante umbauen.
Danke sagt Ralph
03.11.2012, 17:36 Uhr
Du hast Post.
Den Quellcode der aktuellen Version von MonerSU hab ich nicht, aber einen der Version 1.2. Der Moner SU ist zur Hälfte Headersave, und der Rest ist leicht disassemblierbar.
Es gibt ein Headersave 6.0; verbreitet und überall genutzt ist aber nur Version 5.95. außerdem gibt es Headerdisk. Headerdisk 4.5 ist sozusagen Headersave für RAM-Floppy statt Kassette. Die Original-Sourcen von Brosig sind vorhanden.
03.11.2012, 18:37 Uhr
Ralph
Danke an Volker, Matthias und Andreas !!
