Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Datex-L in der DDR? » Themenansicht
02.04.2009, 19:24 Uhr
Das (weitgehend unbekannte) Gerät DAE-B2,4 vom VEB Nachrichtenelektronik Leipzig hat die Aufschrift "X.21bis".
Demzufolge müsste dieses Gerät eine Art Modem für ein Datex-L-Netz gewesen sein. Gab es so ein Netz in der DDR?
Leider existieren bislang keinerlei Informationen zu diesem Gerät...
03.04.2009, 13:11 Uhr
Meine Kollegen sind sich relativ sicher, das es das zumindest bei der Post nicht gab. Das schließt aber nicht aus das es die Herren mit den nichtöffentlichen Netzen hatten.
03.04.2009, 13:42 Uhr
Das X.21bis definiert, wenn ich das richtig verstehe, die Kopplung zwischen Rechner und Modem. Fernleitungsseitig bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich Datex-L gewesen ist.
03.04.2009, 20:09 Uhr
X21.bis ist nur die andere Bezeichnung für V24, wenn ich nicht ganz doll irre.
mfg
03.04.2009, 21:27 Uhr
Wusel_1
X21 ist ein altes Übermittlungsprotokoll und hat nichts mit einer V24 zu tun.
Im Amateurfunk wird das X25 - Protokoll verwendet - ein wenig abgewandelt als AX25, da nicht nur zwischen zwei Stellen Daten ausgetauscht werden, sondern auch über andere.
Faktum ist das Gerät eine Art Modem zur sicheren Übermitteln von Daten. Sicher heisst in dem Sinn, das die Daten ohne Fehler ankommen. Wird mit Chechsummenbildung gemacht und bei Fehler das Paket neu angefordert, bis es richtig ist.
Umfangreichers Material findet man auch bei Wikipedia.
MfG Andreas
P.s. Die Dinger wurden auch bei der DR eingesetzt.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2009 um 21:29 Uhr von Wusel_1 editiert.
03.04.2009, 22:08 Uhr
Das ist richtig, es war ja auch von "X21.bis" die Rede. Da gibt es einen wesentlichen Unterschied zu X21.
www.advancedrelay.com/html/products/physical.html
mfg
03.04.2009, 23:38 Uhr
Hmm, sollte aber ein Synchrones Datenprotokoll sein.
16.10.2012, 14:30 Uhr
Ich hole dieses Thema aus der Versenkung, da ich immer noch auf der Suche nach Informationen zu dem Gerät DAE-B 2.4 bin.
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/zubehoer/modems.htm#dae
Kennt jemand dieses Gerät oder weiß wie/wo man das eingesetzt hatte?
16.10.2012, 19:14 Uhr
Könnte evtl. insofern eine Weiterentwicklung des VM2400 sein, das es kompatibel zu den westlichen Modems war und somit auch gegen westliche Modems einsetzbar war.
Beste Grüße
16.10.2012, 20:13 Uhr
Auf Hayes-Befehle antwortet es jedenfalls nicht.
Wenn das wirklich X.21bis ist, dürfte es meiner Meinung nach kein normales Modem sein. Oder?
16.10.2012, 21:03 Uhr
Na ja, die Hayes-Befehle kommen ja von der 'Rechnerseite', die haben könnten natürlich dann wieder etwas Eigenes gewesen sein. Sie betreffen ja nur die Ansteuerung des Modems. Für die Ausgabe, d.h. die Anbindung an das Telefonnetz, könnte es ja 'westlich-kompatibel' gewesen sein. Man müßte erst einmal ein Ansteuerprogramm finden, also ein Programm, welches mit dem Modem gearbeitet hat. Dann könnte man versuchen über eine nachgebaute Telefonstromschleife bzw. einen richtigen Telefonanschluß das Modem mit einem 'normalen' Modem zu verbinden. Gibt es / hast Du entsprechende Programme, die mit diesem Modem gearbeitet haben?
Beste Grüße
16.10.2012, 21:11 Uhr
thrh
Ich habe noch eine Vermutung dazu. In der DDR war eine Zeit lang Teletex ein Thema. Wir haben Anfang der 80er jedenfalls ein Textsystem entwickelt, das den entsprechenden Zeichensatz übertragen konnte (wurde dann nicht produziert). DATEX-L war eines der möglichen Trägermedien. Vielleicht wurde das Modem in der kurzen Lebenszeit dieser Technik (zum Export?) entwickelt.
Gruß Thomas
