11.10.2012, 16:22 Uhr
Ein kurzes Durchlesen der Beschreibung der Unterlagen und ein Blick auf Schaltplan und Lageplan sollte genuegen, um zu erkennen, wo man das machen kann. Auszerdem gibt es auf einer Webseite dazu alle notwendigen Informationen.
Wenn man dieses erweiterte /ROMDI nutzt, wird tatsaechlich der gesamte System-ROM abgeschaltet, aber nur im KC87. Der darunterliegende RAM musz zusaetzlich durch eine interne Schaltungserweiterung aktiviert werden. Dumm ist nur, dasz dabei der interne System-RAM auch abgeschaltet wird und schon ist tote Hose.
Habe im Moment keine Tilde auf der Tastatur, um die Webseite aufrufen zu koennen.
Nachtrag: Mit dem Avatar komme ich jetzt ran: http://www.sax.de/~zander/z9001/tip/tipe.html -- Schreib wie du quatschst, dann schreibst du schlecht. Dieser Beitrag wurde am 11.10.2012 um 16:30 Uhr von robbi editiert. |
