Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Frage zu DVI-I Kabel » Themenansicht
07.10.2012, 14:31 Uhr
Ich suche ein Video-Kabel mit 4 x Koax 75 Ohm, und mindestens 6 weiteren Adern.
Da würde sich DVI-I anbeiten, aber leider finde ich keine genauen Infos zum Kabelaufbau. Bei Wikipedia gibt es nur die Anschlussbelegung. Bei dem Messerkontakt befinden sich danach RGB und H-Sync.
Die Frage ist nun ,ob die alle in Koax ausgeführt sind oder nicht.
Kann mir da jemand was genaues zu sagen?
Mein Video-Signal hat 1024 x 865 Pixel, mit Sync-on-Green, Frequenz ist nicht bekannt. Das 4. Videosignal brauche ich für SW.
Alternative wäre SCART. Da reichen die Adern auf jeden Fall, allerdings glaube ich nicht, dass die Kabelqualität dafür reicht.
07.10.2012, 15:12 Uhr
susowa
Du suchst wahrscheinlich falsch :-).
Nimm' doch mal als Suchbegriff in google beispielsweise:
meterware dvi-i
Da kommen mehrere Seiten Treffer mit Anbietern, wo Du die entsprechenden technischen Info's findest.
07.10.2012, 15:38 Uhr
Ja, danke, sieht ganz so aus.
Allerdings sind bei DVI wohl doch nur 3 x Koax drin.
07.10.2012, 20:52 Uhr
runni
http://www.sommercable-shop.com/shop/product_info.php?products_id=3191&cPath=1653_1692_1693&XTCsid=9dd6bb991a0fb361d9219621cdb7cb95
Ansonsten gab es auch VGA Kabel mit 5x Coax 75R
07.10.2012, 21:10 Uhr
Ja, das würde ja auch gehen, mir fehlen aber trtzdem noch mindestens 6 weitere einfache Adern.
09.10.2012, 08:05 Uhr
runni
Oh, hab wohl nicht richtig gelesen, die 6 weiteren hab ich unterschlagen.
Brauchst Du das für Dich und wie lang? Ggf. könnte ich mal im Lager in NMB schauen ob noch was da liegt, hatte ja früher aus Studioumbauten Reste rumliegen.
09.10.2012, 15:11 Uhr
Hallo Enrico,
vielleicht hilft Dir das:
http://www.camboard.de/shop/5-mini-koax-5-einzeladern-high-resolution-videokabel-1m-p-812.html
Da kannst Du das eine Koax als 2 weitere Adern nutzen...
09.10.2012, 18:29 Uhr
@Runni,
ja klar für mich, oder eher für meinen Computer.
So ca. 5m oder auch 2 Enden zu ca. 2 m.
@Klaus,
das wäre auch eine Möglichkeit.
Ich hatte mir schon das Datenbaltt für SCART-Kabel vom Bürklin runter geladen.
Das soll angeblich 65 Ohm haben. Ich denke das ist ein Schreibfehler.
Leider steht da nichts zur Dämpfung.
Ich denke mal, dass es für meine Zwecke nicht reicht.
Beim Computer ist die Frequenz ja doch ein ganzes Stück höher als beim Fernseher, und viel zu gute Qualität, als für den Zweck notwendig, wird kein Hersteller bauen.
19.10.2012, 23:32 Uhr
Konntest Du schon was finden?
20.10.2012, 10:34 Uhr
Hallo Enrico,
warum nimmst Du nicht dieses hier:
5x geschirmt plus 5 Einzeladern. Die überflüssige Schirmader kannst Du doch als Steuerleitung nehmen. Wenn die Schirme untereinander isoliert sind hättest du sogar 7 Steuerleitungen.
Auf Anfrage hacken dir Dir das Dingens sicher auch bei mehreren Metern ab.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2012 um 10:37 Uhr von Guido editiert.
20.10.2012, 10:49 Uhr
Na, wenn Runni was hat, brauch ich es da nicht extra kaufen und mich anmelden.
20.10.2012, 12:22 Uhr
Hallo Guido,
schau mal in 006 nach...
20.10.2012, 18:40 Uhr
Doppelt hält besser...
@Enrico,
das Zeug wird schon seinen Dienst tun. Soviele unterschiedliche Qualitäten werden dann doch nicht hergestellt.
20.10.2012, 19:10 Uhr
Ja, dieses Kabel wohl schon.
Bei einem SCART-Kabel habe ich da so meine Zweifel.
20.10.2012, 23:11 Uhr
Scart- ist nicht gleich Scartkabel...
Diese ach so praktischen flexibelen Dinger sind nur einfache Klingeldrähte! Die daumendicken Teile dagegen lassen sich schlecht verlegen, sind aber innen auch koaxial aufgebaut. Zumindest das Zeug was ich damals verwendet habe.
Den Unterschied sieht man sofort im Bild!
21.10.2012, 03:33 Uhr
Ja, das mit Koax und Klingeldraht ist schon klar.
21.10.2012, 21:50 Uhr
runni
hab leider nichts auf die schnelle gefunden, sind nur noch Audiokabel da.... kann noch wo anderes was liegen... kann ggf. Ende Nov. nochmal schauen.
RN
