Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1000-Nachbau, Platinensatz ab sofort verfügbar » Themenansicht
01.09.2012, 19:10 Uhr
Im Verlauf des letzten Jahres hab ich dieses Hobbyprojekt in kleinen Schritten vorangebracht: den Robotron K1000 „Kleinstrechner“ mit heutigen Mitteln funktional nachzubilden. Ich wollte einfach mal wieder so rechnen und programmieren wie sich das damals mit den K1000 anfühlte.
Der Nachbau hat eine deutlich modernere und andere Hardware als das Original, konkret: einem Atmel 1284P Mikrocontroller. Im Innern dieses Chips wird eine U808 Emulation ausgeführt, diese wiederum führt die (fast) originale Firmware des K1000 aus. Als Namen hab ich dem Nachbau mangels besserer Idee K1000uC verpasst, das uC steht dabei für „Micro-Controller basiert“.
Der Bausatz stellt ein Äquivalent zum Modell K1002 dar. Man kann damit manuell rechnen, Programme eingeben und ausführen, Programme auf SD-Karte speichern und später wieder laden. Die alphanumerischen Ausgabefähigkeiten des K1003 (Drucker) sind derzeit noch nicht verfügbar. Ich bastel daran, das alternativ per Terminal-Programm oder per second hand Epson TMT88 Thermostreifendrucker hinzubekommen...
Auf dieser Website gibt es Informationen und Downloads: www.k1000uc.de
Falls jemand Lust hat sich auch so eine Kiste zu basteln: den Platinensatz kann ich ab sofort zum Selbstkostenpreis von 27,47 Euro plus Versandkosten abgeben.
Bild vom Platinensatz
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2012 um 19:13 Uhr von Micha editiert.
07.09.2012, 16:53 Uhr
In welche Richtung müssen die breiten Tasten in der Tastatur eingebaut werden?
Der Stößel kann ja schließlich nach rechts oder links zeigen.
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2012 um 16:54 Uhr von felge1966 editiert.
07.09.2012, 17:57 Uhr
Hallo Jörg,
softwareseitig wär es eigentlich egal, da ich beide Kontakte auf die jeweilige Taste "umgeleitet" habe.
Die breiten Tasten haben aber noch so ein bewegliches Unterteil, das man beim Einstecken der Tasten sehr sorgfältig einfädeln muss, sonst hakeln die Tasten nachher. Ich glaub das geht überhaupt nur, wenn man (vor der Tastatur sitzend) den Stößel rechts positioniert.
Viel Erfolg!
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2012 um 18:31 Uhr von Micha editiert.
