Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 3 unbekannte Teile » Themenansicht
14.08.2012, 18:37 Uhr
Pollin hatte wieder nagelneue RFT-Module bzw. -Teile im gleichnamigen Sortiment, deren Herkunft ich leider nicht zuordnen kann!
Also, wo wurden diese Teile verbaut?
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2012 um 18:43 Uhr von Deff editiert.
14.08.2012, 19:07 Uhr
ingotron
Die mittlere Platine ist eine Vdeotextplatine für Farbferseher der 4. Generation:
http://www.godemann.de/Controller/Historie/historie.html
Gruß Ingo.
14.08.2012, 19:51 Uhr
Das erste ist ein Netzteiltrafo, der in einen TV der 4000er Serie gehört. Das erkennt man an der Identifikationsnummer 1204.* Allerdings weiß ich nicht, in welchen. Ich müßte mal meine Chassis durchwühlen.
Das Videotextmodul sieht ja cool aus, das gehört dem Steckverbinder und der Platinengröße nach zu urteilen in einen Color 40 - also Serie Signum. Allerdings kenne ich nur die späteren kleineren Module. "Farb-TV 4.Generation" kommt mir höchst seltsam vor, denn das waren wimre die 4000er Chassis, wie beim Colormat zu finden. Meine Serviceunterlagen behaupten:
12001 (!) Color 20 (möglicherweise auch 21 und 22)
1202 Chromat/Chromalux 1000er und 2000er (vom 2000er hab ich noch ein paar Platinen)
1203 Serie 3000 (Colortron, Colorett, Colorlux)
1204 Serie 4000 (Colortron, Colormat, Colorett, Colorlux)
1205 könnte Novamat/Novatron gewesen sein - hier habe ich keine Unterlagen.
1206 Serie Signum (Color 40)
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2012 um 19:52 Uhr von ggrohmann editiert.
14.08.2012, 19:55 Uhr
Danke Euch Beiden für die ausführlichen Hinweise!
Bliebe nur noch die untere LP...
15.08.2012, 15:04 Uhr
B811 mit Herstellung A6 ist das nicht schon nach der Wende
und pin-kompatibel zu irgendeinem DIL 14?
Leiterplatte 1655.034-01250 oder 1655.034-02250 sagt mir nichts.
15.08.2012, 15:14 Uhr
Äh, B811? Wo steht dies? Oder meinst Du B81t, den OPV? Aber wieso dann DIL14?
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2012 um 15:14 Uhr von Deff editiert.
15.08.2012, 16:36 Uhr
A6 ist 1990 Juni.
2 und 3 sind also Nachwende Produktion.
Und der B 081t (oder m und p) wird aus Platzmangel nicht nach Schema 081 Bedruckt, sondern 81t / 81m 7 81p.
Das 81t wurde schon verschiedentlich als 811 und ein "unbekannter DDR-IC"
gedeutet.
Edit zu Platine 3:
Der B 081 in der Variante erweiterter Temperaturbereich.
Die anderen sind E als 84xx oder 54xx
Ein Zähler und ein BCD-zu Dezimaldecoder
Flip-Flops
Also nix spezielles.
Höherer Temperaturbereich ist also regulär kein Konsumgut und auch keine Büromaschine.
Steht noch was auf der Rückseite? Wer hat die Leiterplatte gemacht "N" oder "G" ?
Ich sage mal Steuerung für was auch immer, und in 10 Schritten (!?)
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2012 um 16:52 Uhr von karsten editiert.
15.08.2012, 16:38 Uhr
IMHO wurde der 081 öfter mal anstatt des A109 bestückt als die langsam aus der Mode kamen. Meiner Meinung nach paßt das Layout.
15.08.2012, 16:43 Uhr
81t macht Sinn, auch mit DIL 14.
Ich habe jetzt das Bild auf meinem PC vergrößert. 81t ist erkennbar.
15.10.2012, 12:15 Uhr
ich habe den Videotextdekoder mal analysiert. Es ist der Dekoder aus dem Nachrüstsatz 4 der Funktechnischen Werke GmbH Geyer für die Geräte Color40, 67-5101, 67-5102, RC9140 und RC911. Er wurde z.B. in rfe40(1991)3/4, 185ff beschrieben. Das Produktiondatum der Platine ist 12/90, also ein Nachwendeprodukt. Viele wird es davon nicht mehr gegeben haben. Mir war der unbekannt. Ich habe zu der Zeit schon am Nachfolgemodell des Color40, dem Siesta, gearbeitet. Der Nachrüstsatz 3 für die 4000-er Serie wurde schon viel früher produziert und ist noch mit UB8841 und separatem 2716 bestückt. Wenn ich den UL8611 ausgelesen habe, werde ich mal die Programme untersuchen. Die müssen unterschiedlich sein, da der 86-er ja 4k ROM intern hat. Bei gleichem Programm hätte ja auch ein UB8811 gereicht...
15.10.2012, 17:22 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Hallo ggrohmann,
Kannst Du evtl. Deine Serviceunterlagen einscannen und mir zuschicken? Die fehlen nämlich noch. Und in mein Archiv passt bekanntlich immer noch was rein.
17.10.2012, 14:43 Uhr
ich habe den UL8611 ausgelesen und mit Verwunderung feststellen müssen, daß da gar kein 4k-Typ notwendig ist. Obwohl sich der Herr Godemann noch so mit "(c) Godemann `89 V.85" im IC verewigt hat, sind bis zur 2k-Grenze noch 13 Byte frei...
Man hätte also durchaus einen UB8811 verwenden können.
