Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » St 1100 läuft am PC aber nicht an der P8000. Was isn das schon wieder? » Themenansicht
27.07.2012, 18:13 Uhr
Alex-70
Unter DOS läuft meine Seagate ST 1100 nach tadellosem Lowlevel-Format wie ne Biene. Keine "Bad Blocks" nix. Oberflächentest einwandfrei.
Im P8000 WD Beisteller, egal ob mit 8 oder 9 Köpfen, ob mit 17 oder 18 Sektoren massenhaft Bad Blocks, dann Abbruch sa.format.
Andere (aber 5,25") - Platten laufen erstmal einwandfrei, auch >8 Köpfe. (Kabel gedrehte Modifikation)
Die St 1100 wird doch allenthalben als gute Platte für die P8000 beschrieben?
Als 3,5"-Platte wäre sie schön schnell...
P.S. jetz bringt se Format Error B dann mal Format Error 12...nachdem se unter DOS an nem anderen MFM-Controller gehangen hat. Vorangegangene Formatierungen sollten doch keine Rolle spielen nach aller Logik!?
P.S.2. Mit einen "ungedrehtem" normalen Kabel wird zwar formatiert (8 Köpfe) aber die BTT wird gleich richtig lang und die Formatierung bricht ab.
Nochmals Test mit anderer Platte: alles o.k.
Ergo: Der mag meine Seagate nicht
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2012 um 20:50 Uhr von Alex-70 editiert.
27.07.2012, 21:00 Uhr
Olli
Avatar von Olli
meine st1100 läuft problemlos - nach "Kabelpatch" auch mit 9 Koepfen.
27.07.2012, 23:05 Uhr
Ich habe von Günter mal eine Toshiba(?) Platte erhalten, die genau das Selbe an der P8K macht, der Effekt bzw. seine Entstehung ist mir auch noch nicht klar. Ich habs aufgegeben.
Offensichtlich verträgt der Takt/Datenseparator der P8K manche Platten recht schlecht..
29.07.2012, 10:14 Uhr
"Vorangegangene Formatierungen sollten doch keine Rolle spielen nach aller Logik!?"
Hatte ähnliche Probleme mit NIXDORF 8890 bei allen Platten > 50 MB
auch Low Level Format unter DOS brachte keine Lösung.
Durch Zufall versuchte ich eine 80 MB am A7150 zu formatieren; ohne Erfolg,danach konnte ich sie allerdings am 8890 einrichten.
Gruß Rolf
29.07.2012, 10:24 Uhr
Alex-70
Ha! Verdacht Spannung!
Hab einfach eben mal ein Netzteil an die ST 1100 gehängt und siehe das sie formatiert gerade, BTT aber trotzdem immer arg länger werdend.
Hab aber auch gleich aufs böse mit 18 Sektoren versucht.
...Mist Abbruch.
Jetzt mit 17 Sektoren...
Hab mich mit dem P8000 Netzteil nicht beschäftigt. Nachregelmöglichkeit 5V?
29.07.2012, 11:36 Uhr
Die 81 Sektoren sind nicht böse bzw. belasten die Platte/Leselektronik nicht anders als die 17 Sektoren. Die 17 Sektor angabe ergibt sich aus der Länger der Sektoren,Sektoheader, Prüfsummen und Lücken. EAW verwendet ein anderes Format für die Prüfsumme als der PC und die Lücken sind auch angepaßt. Das Ganze hat aber keine andere Datenrate als das herkömmliche Format sonst müßte man die PLL Frequenzen anpassen.
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2012 um 11:36 Uhr von holm editiert.
29.07.2012, 12:11 Uhr
Alex-70
Ah, gut zu wissen!
Spannung wars nicht . Netzteil liefert auch unter Last alle Spannungen sauber.
30.07.2012, 08:42 Uhr
Alex-70
Sone Serienstreung des P8000-WD? Speziell die ST-1100 geht doch bei den Anderen. Ich geh mal davon aus, daß wenigstens die alle gleich sind.
Hab inzwischen zumindest rausgefunden, daß die Platte arg auf die Art der vorangegangenen Formatierung und den verwendeten Controller reagiert. So ist z.B. nicht egal ob ich vorher Interleave 1 oder 2 hatte. Manchmal kommt gleich Format Error B oder 12, manchmal fängt sie wenigstens an zu formatieren, gibt aber wegen zu langer BTT dann doch auf.
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2012 um 08:44 Uhr von Alex-70 editiert.
30.07.2012, 09:22 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Magst du die Platte durch die Weltgeschichte schicken? Dann koenntest du Sie mir mal schicken - bei mir läuft ja eine ST1100 problemlos.
Der Emulator ist immer noch nicht gelötet da inzw. Nacken steif... ich koennt kot......
30.07.2012, 18:38 Uhr
Ich würde großzügig mit der Write Precompensation spielen. Mit den Standardwerten klappt es oft nicht.
04.08.2012, 10:51 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Also irgendwas muss an der Platte faul sein Bis Zylinder 199 gehts ganz gut. Dann häufen sich Formatierungsfehler mit den Köpfen 1 2 und 4 bis sie ab Zylinder 240 rum fast bei jedem Zylinder auftreten bis die BTT voll ist.
Formatiert man dann sofort nochmal, tauchen diese Fehler komischerweise auch direkt mit Zylinder 0 auf. Da hilft auch kein Strom-Aus/-An.
Which Typ ? (No./n/q) n
PAR --- Drivetype: '            '
PAR --- Cylinders: 100  Heads: 2  Sectors: 18  Praecomp: 100  Ramp: 1
Parameter for Drive ok ? (y/l/p/q)p
Parameters: b(Drivetype(ASCII))
            c(Number of Cylinders)  h(Number of Heads)
            s(Number of Sectors)    p(Begin Cylinder of Praecompensation)
            r(Distance of Cylinders for Ramp Mode)
            e (End of Input)   q (Jump to the End of 'sa.format')
Parameter: (b/c/h/s/p/r)value,e,q bST1100
Parameter: (b/c/h/s/p/r)value,e,q c1072
Parameter: (b/c/h/s/p/r)value,e,q h8
Parameter: (b/c/h/s/p/r)value,e,q s18
Parameter: (b/c/h/s/p/r)value,e,q p1072
Parameter: (b/c/h/s/p/r)value,e,q r1
Parameter: (b/c/h/s/p/r)value,e,q e
PAR --- Drivetype: 'ST1100      '
PAR --- Cylinders: 1072  Heads: 8  Sectors: 18  Praecomp: 1072  Ramp: 1
Parameter for Drive ok ? (y/l/p/q)y
  No Entries in Bad Track Table (BTT) of Drive 0
Manual Input of bad Track of Drive 0 (y/n/q) ? n
  Format Begin: Cylinder (a/Start-Cylinder) a
Ready for Format Drive 0 from Cyl 0 Hd 0
                           to Cyl 1071 Hd 7 ? (y/n/q) y
      New Entry in BTT: Cyl 31  Hd 4
      New Entry in BTT: Cyl 89  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 199  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 210  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 225  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 230  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 239  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 241  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 243  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 243  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 244  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 248  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 249  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 249  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 251  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 253  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 254  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 256  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 257  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 258  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 258  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 260  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 260  Hd 4
      New Entry in BTT: Cyl 261  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 262  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 263  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 263  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 264  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 265  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 265  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 265  Hd 4
      New Entry in BTT: Cyl 266  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 266  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 266  Hd 4
      New Entry in BTT: Cyl 267  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 268  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 268  Hd 4
      New Entry in BTT: Cyl 269  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 270  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 271  Hd 4
  Error 16at Cyl 272  Hd 1
End of 'sa.format' (y/n) ? n
Firmwareversion 'WDC_4.2'
Number of Drives: 1  (Drive 0)
Error on RESET
Error in PAR&BTT on Drive 0 (PAR not ok) (BTT not ok)
List of Drive-Parameters:
|No.|  Name      |  cyls; hds; secs; prae; ramp;
| 1 |NEC D5126   |  615; 4; 18; 128; 12;
| 2 |NEC D5146   |  615; 8; 18; 128; 12;
| 3 |ROBOTRON VS |  820; 6; 18; 820; 1;
| 4 |ROB K5504.50|  1024; 5; 18; 1024; 1;
      New Entry in BTT: Cyl 0  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 0  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 0  Hd 4
      New Entry in BTT: Cyl 1  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 1  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 1  Hd 4
      New Entry in BTT: Cyl 2  Hd 1
      New Entry in BTT: Cyl 2  Hd 2
      New Entry in BTT: Cyl 2  Hd 4
04.08.2012, 12:43 Uhr
Ich sagte doch schon Olli das ich ein solches Problem mit irgendeiner Toshiba Platte habe, die sollte sogar RLL vertragen da bis 33 Sektoren/Spur zertifiziert.
An einem PC Controller geht das Ding ohne Probleme, an der P8K das Selbe wie oben.
Mir ist selbst nicht klar wie dieser Fehler zustande kommt, die Datenübertragung des gelesenen Signals wird die über eine differentielle serielle Schnittstelle übertragen und die Signale da sehen sehr gut aus. Ich kann mir nur vorstellen, das das irgendwelche Zeitprobleme sind, elektrische sind es jedenfalls nicht, Medium Errors auch nicht.
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2012 um 12:44 Uhr von holm editiert.
05.08.2012, 11:03 Uhr
Alex-70
Ja, genau, so sah die Liste auch bei mir aus.
Gute Nachricht dabei: mein P8000 WD hat wohl keine grundlegende Macke.
Die Platte an sich hab ich am MFM Controller meines versuchs-486/33 formatiert. Der hat son herrliches HD-Format-Menü. Media-Analyse ohne Fehler durchgelaufen. Dann mal DOS drauf, alles ohne Probs.
05.08.2012, 14:45 Uhr
Olli
Avatar von Olli
jo schon komisch - meine ST1100 läuft ja problemlos an der P8000.
Ich schaue mal, ob ich unterschiedliche Board-Revisionen der Platte erkennen kann oder sonstwas in dieser Richtung.
06.08.2012, 09:35 Uhr
Alex-70
Danke. Kann ja eigentlich nur noch an Firmware der Platte oder sowas liegen.
13.08.2012, 16:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Die ST1100 welche bei mir läuft (also meine eigene) ist älter.
Meine:
Barcode: 920001-002
Barcode: SW543083
Sticker: #SDAR58K12 (extrem schlecht lesbar)
Gehäuseguss: 75912 649 REV D
Platine: 9111
Platine: 75913700 REV N
Platine: SD00240
Platine: 91 02
Line-Terminator: Foxconn / 9046 (46. KW 1990?)
Alex-70:
Barcode: 920001-036
Barcode: KM192313
Sticker: #SDAGFB17
Gehäuseguss: 75912 649 REV E
Platine: 75918710 A SM
Platine: V9239
Platine: 92 13
Line-Terminator: Foxconn / 9224 (24. KW 1992?)
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2012 um 16:15 Uhr von Olli editiert.
13.08.2012, 17:17 Uhr
Alex-70
Hmm, also mind. 1 wenn nicht 2 Jahre älter.
Ich hab ja hier inzwischen meine Signalqualität/Kontaktqualtiät oder was auch immer (Stichwort "Zugriffsbrummen") durch anderes Parallelkabel verbessert.
Mal sehen was die St 1100 jetzt bei mir macht...
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2012 um 17:20 Uhr von Alex-70 editiert.
13.08.2012, 17:43 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Warum sollte sie bei dir gehen wenn sie bei mir nicht funzt - bei gleichen Anschlussbedingungen wie mit der funktionierenden ST1100? Ich wuerde mir da wenig Hoffnung machen
Habe das Päckchen fertig - morgen mache ich mal n Tag Home-Office - Mittwoch geht sie dann zurueck.
13.08.2012, 18:22 Uhr
Alex-70
Na Hoffnung hab ich auch nicht, aber weißt je es gibt da so merkwürdige Sachen zwischen Himmel und ....
Danke Dir und Grüße
