Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 Festplatten "Zugriffsbrummen" » Themenansicht
21.07.2012, 11:12 Uhr
Alex-70
Hört euch das bitte mal an, ist das normal?
Das ist das P8000 Festplatten "Zugriffsbrummen" hier beim Plattentest am Wega-Systemstart.
Kommt aber auch so öfter vor, das System bleibt dann kurz stehen. Dann gehts weiter.
War bei jeder Platte so, ist also herstellerunabhängig.
Irgendwie meine ich, daß das bei der Compact und der P8000 an der Uni nicht so ist...
Die mp3 ->
Brumm brumm
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2012 um 11:14 Uhr von Alex-70 editiert.
21.07.2012, 11:41 Uhr
Ich hör garnix.
21.07.2012, 11:42 Uhr
Olli
Avatar von Olli
hast du das wiederholt im mp3 oder heisst das sooo lange wie das mp3 läuft wartet die P8000?
21.07.2012, 19:51 Uhr
...was ist denn für eine Platte drin? Ich weiß nicht was Dein Mikrofon da so rüberbringt, aber die HH1050 von Microsience (K5504.50) macht beim Recalibrate so ein fietschendes Geräusch..
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2012 um 19:51 Uhr von holm editiert.
22.07.2012, 11:59 Uhr
Alex-70
Hab die Datei jetzt mal als etwas längere Version drin, mit etwas Kindergeräuschen im Hintergrund am Anfang:
Brummen
Brummen: Bei 6s das erste mal kurz, dann normale Zugriffsgeräusche der Köpfe, dann bei 29s, 37s usw. hört man das im MP3 doch ganz deutlich?
War bis jetzt bei jeder Platte so. Bei der K5504.50, einer Bull D570, und jetzt der Newbury NDR 1140 (=Maxtor XT 1140).
Ansonsten kenn ich dieses Geräusch nur kurz beim Beginn des Lowlevel-Formats am PC oder EC1834/A7150 oder wenn er versucht Bad-Blocks zu lesen.
Will darauf hinaus, das mein WD hier irgendwie ne Eigenheit hat, sowas wie ne "Leseschwäche"?
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2012 um 12:09 Uhr von Alex-70 editiert.
22.07.2012, 13:49 Uhr
Ja, das dürfte ein Recalibrate sein. Dabei "sucht" der Controller die Spur 0 neu.
Der macht jeweils einen Step nach außen und guckt ob Track0 aktiv wird.
Normalerweise macht der das beim Einschalten und eventuell bei einem Lesefehler. Er sucht dann die Spur 0, fährt erneut auf den Track den er lesen wolle und probiert das dort dann nochmal. Wenn das so häufig wie bei Dir auftritt, würde cih schon auf schwehr lesebare Daten tippen, beim P8000 WDC wundert mich das nicht soo dolle ...
22.07.2012, 14:13 Uhr
Alex-70
Na wie häufig ist das denn bei euch?
Was mir aufgefallen ist: Beim z.B. Installieren von Diskette macht er das kaum.
Am häufigsten und regelmäßigsten beim Plattentest des WEGA-Bootvorgangs.
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2012 um 14:19 Uhr von Alex-70 editiert.
07.08.2012, 17:09 Uhr
Alex-70
Nachtrag:
Hab jetzt mal das Parallelkabel zw. WD-Beisteller und P8000 ersetzt durch ein vollbeschaltetes Parallel-Kabel (Druckerkabel-Typ), Beide Seiten von Hause D-Sub 25 Stecker (m)
Die Geräusche sind wie weg!
Vorher hatte ich in Kabelermangelung nur 2 ehem. Scannerkabel verwendet (vermutl. vom ext. SCSI-Scanner?) Eine Seite Gender-Changer drauf. Vermutlich war das signaltechnisch nicht so gut.
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2012 um 17:11 Uhr von Alex-70 editiert.
07.08.2012, 18:13 Uhr
Hmm...sowas kann ja keiner ahnen.
07.08.2012, 18:17 Uhr
Alex-70
Das System läuft jetzt auch viel schneller/flüssiger.
Hatte die anderen beiden Kabel durchgeklingelt, eigentlich alles o.k.
Das Eine ist sogar schön kurz.
08.08.2012, 08:47 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich habe auch ein ganz kurzes 25er 1:1 komplett durchgeschaltet... da kommt nur Schrott an auf der anderen Seite....
08.08.2012, 10:00 Uhr
Alex-70
Na ich dachte je kürzer desto besser. Aber es muss an den beiden Kabeln hier liegen oder am Gender Changer, wobeim der neu und tadellos ist. Hätte nicht gedacht, daß das so empfindlich ist.
08.08.2012, 17:51 Uhr
Ich habe ein selbstgebautes Kabel mit ca. 25cm Länge das ich für die Experimente iauf dem Tisch und die WDC Reparaturen benutzt habe, die Compact hat ja sonst ein Internes Kabel.
Ich hatte damit keine Sorgen..
09.08.2012, 20:58 Uhr
Interessantes Thema, Schlussfolgerung allerdings offen.
Das Okinal-Kabel von EAW ist ja ein Rundkabel mit Schirmung. Selbstbauten sind eventuell Flachkabel ohne Schirmung?
Eine mögliche Frage ist, wieviel Elektrosmog drum herum existiert, und ob das eine Rolle spielen könnte.
10.08.2012, 09:11 Uhr
Alex-70
Hmm, zumindest GENDER-Change und Scanner-Kabel sind ordentlich geschirmt.
Ich hab noch einen anderen Verdacht: bei der eh schon wacklige Konstruktion mit Genderchanger könnten die Schraubsicherung im weg sein und der Steckkontakt nicht richtig sauber hergestellt sein. Das jetzige Parallelkabel lässt sich irgendwie besser kontaktieren.
