Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Streikender Präsident Printer 6313 » Themenansicht
28.07.2012, 04:22 Uhr
Da sich der Kleinste (K6304) von den drei Druckern, die ich kürzlich bekommen habe, recht flott wieder hatte wiederbeleben lassen (altbekanntes Problem mit den Sicherungshaltern bzw. Sicherungen), habe ich mich nun dem etwas größeren Präsidenten versucht weiter zukommen. Folgendes "Fehlerbild" bietet sich mir:
Beim Einschalten gehen am Drucker vorn alle LEDs kurz an, anschließend gehen sie wieder aus und nur die LED PWR bleibt an. Danach passiert nichts mehr. An der Druckermechanik tut sich garnichts, auch ein Druck auf "Line Feed", "Online" oder Form Feed bewirkt keine Reaktion. Wenn man den Druckwagen im eingeschaltenen Zustand händisch verschieben will, merkt man einen deutlichen Widerstand, welcher nicht da ist, wenn der Drucker ausgeschalten ist.
Da ich ja nun einen Robotron K6313 und einen Samleco DX-85 hier habe, war ich mal so frei und habe die Mechanik vom Präsident im Samleco getestet. Da hat sich kein Problem ergeben, der Samleco initialisiert sich problemlos - sprich der Druckwagen fährt bis ganz nach links beim Einschalten und der Drucker geht dann in den Online-Modus.
Da ich nun noch das Netzteil und die ROM-Platine als Fehlerursache ausschließen wollte, hab ich einfach das Mainboard vom Präsidenten mit dem Robotron getauscht - und siehe da, es tut sich was. Netzteil und ROM-Platine sind in Ordnung, folglich kann es eigentlich nur an der Hauptplatine liegen.
Wo könnte man dort anfangen mit Suchen? Die Sicherungen und Sicherungshalter, die auf dem Mainboard zu finden sind, sind tadellos in Ordnung (durchgemessen mit Multimeter).
Schonmal Besten Dank im Voraus
Grüße, Karsten.
PS: Etwas ist mir aber bei allen drei Druckern - unabhängig vom obigen Problem - aufgefallen: Im Netzteil sind beim Samleco (BJ ca. 1985) und beim Präsident (BJ ca. 1987) zwei der vier und beim Robotron (BJ ca. 1985) sogar alle vier 22µF/350V-Elkos an der Gummidichtung "aufgebläht". Sind noch nicht ausgelaufen, aber die Wölbungen sind ziemlich offensichtlich. Das dürfte doch nicht normal sein, oder? Ich werd die vier Elkos mal alle austauschen - sicher ist sicher.
28.07.2012, 09:43 Uhr
Wenn Du mit "normal" meinst, dass hier ein mittlerweile minderwertiges oder gar untaugliches Bauelement gegeben ist, hast Du sicherlich recht! Wenn man aber das Alter des Elkos bedenkt, relativiert sich das Ganze etwas.
Austausch ist in jedem Fall zwingend und keine große Aktion, eher dann die des Beschaffens von adäquaten Ersatz. U.U. ist eine Parallelschaltung von mehreren dieser Elkos substituierbar durch einen 100µF/400V-Elko!
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2012 um 09:43 Uhr von Deff editiert.
28.07.2012, 10:14 Uhr
Das ist mir schon klar, dass die Elkos getauscht werden müssen Ich hab auch schon Ersatz gefunden. Mich hats nur gewundert, weil offensichtlich ausschließlich diese 4 Elkos sich so seltsam gezeigt haben. Alle anderen im Netzteil und auch im Drucker zeigen keine solchen Alterungserscheinungen
28.07.2012, 10:33 Uhr
Deren Belastung ist aber sicher auch eine gänzlich andere!
28.07.2012, 10:51 Uhr
Dem ist gewiss so. Lt. Schaltplan sollten da sogar nur 4x 20µF/350V rein. Nunja, nun kommen 4x 22µF/450V rein. Da die ja augenscheinlich nur zum Glätten der gleichgerichteten Netzspannung da sind, sollte sich das nicht weiter auswirken.
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2012 um 10:51 Uhr von Xaar editiert.
28.07.2012, 11:17 Uhr
Nun ahnst Du ja, weshalb ich von einem Ersatz durch einen 100µF-Elko schrieb...
28.07.2012, 11:43 Uhr
Solange die nicht ausgelaufen sind und die Gleichspannung noch brummfrei ist, würde ich die nicht tauschen. Die Ersatz-Elkos sind vielleicht eher kaputt als die originalen.
28.07.2012, 11:51 Uhr
Ziemlich fragwürdig, da recht blauäugig gedacht. Deren ESR-Wert sollte definitiv im Keller sein und wegen der paar Cent großere Schäden womöglich provozieren - nein, danke!
28.07.2012, 12:04 Uhr
Ingolf ich lasse die Elkos auch drin sofern die Gummidichtung noch ok ist und nicht wie bei einigen Geraer Serien aus weißem Gummi besteht. Diese Sorte ist immer breit.
Wenn Die Gummis ok waren, waren bisher auch immer die Elkos noch ok.
Der ESR ist bei diesen Dingern auf Grund der Parallelschaltung und auch der Hochohmigkeit eines primärgetakteten SNTs nicht ganz so wild wie bei Niederspannungswandlern.
Die Stromspitzen sind einfach nicht so sehr hoch.
28.07.2012, 13:41 Uhr
Nun, wenn geschrieben wurde
...aber die Wölbungen sind ziemlich offensichtlich.
, dann ist das für mich ausreichend, die Elkos rauszuschmeissen, und das ohne wenn und aber! Hätte keine Lust wenige Betriebsstunden später, das Gerät erneut zu zerlegen, bloss weil ich am falschen Ende paar Cent sparen wollte.
edit:
Halt, jetzt wird mir was klar! Die Wölbung betraf nicht das Alugehäuse, sondern den Gummi?!
Na ja, solange dort keine kristallinen Auswucherung rauskommen, sollte noch alles soweit o.k. sein.
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2012 um 13:45 Uhr von Deff editiert.
28.07.2012, 17:14 Uhr
Jupp.
Und diesen Effekt haben quasi alle Kondis dieses Typs. Kommt vermutlich daher, das das Elktrolyt den Gummi anweicht.
28.07.2012, 22:43 Uhr
Ja, das betrifft die Gummis. Aber was mich etwas wundert: Es sind ja auch Elkos dabei, die überhaupt nicht ausgebeult sind - unmittelbar direkt neben den "ausgebeulten".
Aber um zu dem "Hauptproblem" zu kommen: Hat da jemand einen Tipp? Das mit den Elkos im Netzteil war eher nebensächlich, die Netzteile funktionieren ja alle noch anstandslos. War mir nur aufgefallen, dass das etwas seltsam aussah.
Grüße, Karsten.
