Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Variant N045-00001 leiser Lautsprecher » Themenansicht
23.07.2012, 23:53 Uhr
chiaki
Avatar von chiaki
Habe günstig ein Variant N045-00001 ersteigert, den alten Stecker zu einen TAE-Stecker umgelötet und ausprobiert.
Der Lautsprecher ist sehr leise, das Klingeln ist hörbar und das Mikrofon ist auch in Ordnung aber rauscht stark.
Probiert habe ich es an einen Terminaladapter a/b von der Telekom.
Kann es sein dass des Telefon zuwenig Saft bekommt?
24.07.2012, 07:45 Uhr
Kurze Antwort - Ja
Kann schon sein, denn früher war die Versorgungsspannung mit 60 Volt definiert, die über 600 Ohm an das Endgerät geliefert wird. Dadurch ergibt sich ja ein bestimmter Strom, der Aufgrund der feststehenden Geräteimpedanz fließt.
Bei den modernen Endkundenspielzeugen sind da teilweise nur 24V vorhanden.
Bei einer (professionellen) TK-Anlage sind da zumindest die 48V vorhanden.
24.07.2012, 08:11 Uhr
u808
An der Spannung liegt es nicht, dein TA ist noch von der älteren Sorte und hat min. 42V. Das Rauschen deutet auf ein defektes Kohlemikro hin. Und bei der Gelegenheit auch gleich die Hörerkapsel austauschen.
Sven
24.07.2012, 10:17 Uhr
Spätestens bei der Rufwechselspannung hört es aber beim TA auf. Moderne Telefone mit Melodiewecker juckt es nicht wenn da nur 40V kommen und ob 25 oder 50Hz ist denen auch egal. Nicht so bei der mechanischen Klingel im Telefon, die will normalerweise 60V 25Hz sehen.
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2012 um 11:46 Uhr von holm editiert.
24.07.2012, 10:53 Uhr
Ich gebe jetzt auch noch meinen Senf dazu.Alles geschriebene stimmt.Hier mal ein Stromlauf, der in etwa stimmt. http://www.koppenhoefer.com/products/ddr/rft-variant.htm Ist auf der Hauptleiterplatte noch eine Subleiterplatte etwa 3cm x 4 cm gesteckt? Das ist ein GUM und der hat bei Dir nichts verloren.
24.07.2012, 19:49 Uhr
chiaki
Avatar von chiaki
Beim aufgelegten Hörer beträgt die Spannung ca 35V, beim abheben nur noch 13,5V.
Eine Subplatine konnte ich nicht entdecken, wie kann ich am besten die Hörerkapsel testen?
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2012 um 19:50 Uhr von chiaki editiert.
24.07.2012, 20:59 Uhr
u808
Wenn du keinen Vergleichshörer hast macht sich das recht schwierig. Nur zum reinen testen "geht/geht nicht" reicht ein Lautsprecherausgang von einem Radio.
Wenn du das Mikro rausschraubst und das Rauschen ist verschwunden dann hast du diesen Fehler schon gefunden. Ansonsten Hörerschnur und Gabelumschalter überprüfen.
Sven
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2012 um 21:00 Uhr von u808 editiert.
