Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/5 Umbau » Themenansicht
07.07.2012, 13:40 Uhr
RetroSven
Ich möchte gerne einen KC85/4 auf KC85/5 umbauen. Den Speicherausbau auf 256K habe ich schon fertig. Optional wäre auch der Austausch der 3 ROM`s empfohlen. Welche neuen EPROM Bausteine würde ich dafür benötigen ? Danke im voraus für Infos.
07.07.2012, 18:31 Uhr
susowa
Siehe Systemhandbuch KC85/5, Abschnitt 2.1, die Speicherabzüge befinden sich im Downloadbereich des KC85 Labor: Download->EPROM-Inhalte.
MfG Ralf
07.07.2012, 22:44 Uhr
RetroSven
Danke für die Info.
Sind die beiden CAOS ROM`s vom Inhalt identisch ?
Kann im User ROM auch ein Basic Programm zusätzlich gespeichert werden ?
07.07.2012, 23:11 Uhr
2 x nein.
08.07.2012, 11:46 Uhr
RetroSven
Und welche Datei brenne ich nun in welchen CAOS Rom ?
Sorry für meine Unwissenheit :-)
08.07.2012, 12:22 Uhr
susowa
Kommt auf Deine Brennmöglichkeiten an. Die CAOS 4.5 System-Datei enthält den 128-Byte CAOS-Vorblock, welchen man in der Regel, wenn man nicht mit CAOS-Brennsoftware arbeitet, entfernen muss.
Anschliessend folgen die Binärdaten von C000 bis FFFF, welche man passend für seine Brennausrüstung aufbereiten muss. Die erste Hälfte kommt in den CAOS ROM C und die zweite Hälfte in den CAOS ROM E.
MfG Ralf
08.07.2012, 14:57 Uhr
RetroSven
Ich habe leider nur einen einfachen EPROMER für Windows der das Eprom Abbild als BIN Datei haben möchte. Fertige BIN Dateien wird es wohl nicht für den Umbau auf KC85/5 geben. Oder ?
08.07.2012, 15:33 Uhr
Fragt das Brennprogramm nicht welcher Bereich der BIN-Datei eingefügt werden soll, wenn sie zu groß ist?
http://robotron.webhop.net/files/tmp/kc85_5.zip
Such dir was aus, wirst du noch öfter brauchen:
http://mh-nexus.de/en/hxd/
http://hexedit.nextsoft.de/
08.07.2012, 18:39 Uhr
RetroSven
Nein, das Programm bleibt einfach hängen.
Danke für die Links !
Noch eine Frage, ist es besser mal alle Elkos im KC vorsorglich zu wechseln ?
Nach über 20 Jahren sind die Kapazitäten bestimmt stark gesunken.
08.07.2012, 18:42 Uhr
Die Elkos wuerde ich nicht ohne Grund wechseln.
Der naechste sagt dir dann noch alle "Arbeiterfahnen" austauschen und der dritte sagt dir alle russ. ICs raus.
Bauteile solltest du nur bei Problemen tauschen
Gruss Joerg
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2012 um 18:54 Uhr von felge1966 editiert.
08.07.2012, 19:19 Uhr
RetroSven
Auf dem Board sind tatsächlich 2 Arbeiterfahnen die "brüchig" aussehen. Kann man diese durch normale Vielschicht Kondensatoren X7R gleicher Kapazität ersetzen ?Oder sind Scheibenkondensatoren Pflicht ?
08.07.2012, 21:21 Uhr
Da der KC sowieso nach dem Umrüsten nicht mehr im Originalzustand ist, würde ich ohne Bedenken die Arbeiterfahnen durch X7R-Cs ersetzen.
Ansonsten kann ich die Empfehlung von "felge1966" in 009 nur unterstreichen.
08.07.2012, 23:34 Uhr
Hat zufällig schon jemand die Inhalte der 2 PROMs S287 vom Hauptbrett des KC85/4 gesichert? Ich müsste mal die Gleichungen erörtern....
08.07.2012, 23:56 Uhr
Ja.
UHW?
Hatte das mal vor langer Zeit für jemanden für den Nachbau das KCs gemacht.
09.07.2012, 00:00 Uhr
UHW?
Aber klar!
Meine Mail-Addi stünde im Profil.
EDIT: Dankeschön!
Kai
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2012 um 00:26 Uhr von kaiOr editiert.
