Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Oszilloskop EO174A defekt » Themenansicht
01.07.2012, 01:58 Uhr
SSJ3 Vegotenks
moin moin
Ich hab heute scheiße gebaut. Hab ein EO174A. funktionierte tadellos. dann hab ich das Ding heute über ne Batterie betrieben um bei nem Simson-Moped die Zündung auszumessen. als ich die Masse vom Tastkopf an die Mopedmasse hängen wollte hats gefunkt. Oszi lief über die Batterie vom Moped. Moped war aus.
da mich das Funken irritiert hat, dachte ich zunächst Batterie falsch am Oszi angeschlossen. also mal testweise die Stecker andersrum rein und Oszi angemacht... DAS war ein großer Fehler Ging kurz an, dann kam die Sicherung...
Jetzt siehts so aus: Es geht zwar noch an, aber ich hab keinen Strahl mehr. hab jetzt mal versucht anhand von Reparaturanleitung und Schaltplan angefangen das Ding durchzumessen. an PIN 15, 16 und 17 hab ich mit defekter Sicherung S3 -17.x V anliegen. mit neuer Sicherung sinds dann -3.1 V...
T3 hatte ich jetzt mal ausgelötet und durchgemessen. die BE und BC strecke scheint i.O. zu sein (in eine Richtung ca. 0.11 - 0.12, in die andre kein Durchgang. aber zwischen C und E messe ich einen Widerstand von ca. 200 Ohm. ist das normal?
T1/T2 scheinen Schrott zu sein. die BC strecke hat zwar noch 0.09 und in Gegenrichtung kein Durchgang... aber hier sind CE strecke im Gegensatz zu T3 in beiden Richtungen ohne Durchgang... genau wie BE. sind von daher wohl beide Schrott wie ich denke. habe hier nur die Kabel von der Inverterplatte abgelötet und beide zusammen gemessen.
was kann meine dumme Aktion jetzt vielleicht noch mit sich gerissen haben? Wie schauts mit Ersatztypen aus? muß T3 auch neu? (wegen den komischen werten in der CE strecke....) hab hier in der Bastelkiste noch paar GD180B herumfliegen (woher auch immer...). unten im Keller hab ich noch ein 2. EO174A stehen, da würde ich sonst die GD240er auch nochmal durchmessen und erstmal verwenden (wenn nix weiter die Hufe hochgerissen hat...)
in diesem sinne: vielen Dank schonmal für antworten
PS: das ding ist ja Gehäuse mäßig genial konstruiert... mit wenigen handgriffen ist man überall dran....
cya v3g0
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2012 um 11:39 Uhr von SSJ3 Vegotenks editiert.
02.07.2012, 11:36 Uhr
andy62
Wir haben bei der Reparatur der Geräte, die Netzteile und den Transverter auf Si- pnp umgebaut. Dabei mußten aber noch einige Widerstände geändert werden und einige C's gegen das Schwingen eingesetzt werden. Leider hab ich die Umbauanleitung nach '90 entsorgt. Sollte man aber auch wieder hinkriegen.
GD 180 sind zu schwach.
Grüße Andy
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2012 um 11:36 Uhr von andy62 editiert.
02.07.2012, 12:56 Uhr
SD346,348/ BD136,138 sollten funktionieren, im Transverter mit dem Basisvorwiderstand R206, originaler Richtwert 150Ohm spielen. Beim Spannungsregler sollte es keine Sorgen geben.
Soll ich Dir bei Mikrocontroller.net auch nochmal antworten?
02.07.2012, 14:45 Uhr
Kopie per Drag'n'Drop reicht...
