Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » suche Netzteil Unterlagen POLY-880 » Themenansicht
06.10.2006, 23:19 Uhr
flottmann
suche dringend Unterlagen zum POLY-880
Computer Netzteil.
Danke
27.10.2006, 12:57 Uhr
dexter
Hey!
Ich restauriere grade so ein Ding. Unterlagen habe auch ich nicht. Aber ich würde dir raten erstmal die Sicherungen zu überprüfen und auch die Fassungen zu reinigen. Das war bei mir alles bis zur völligen Hochohmigkeit oxidiert.
Dann brechen im vorderen Teil in der Nähe des Kaltgerätesteckers gerne die Lötfahnen, wackel da mal dran und löte das ggf. mal nach.
bis dann.
Philipp
Dexter of CCCB
Manch schwieriger Fall endet mit Blitz und Knall (DD)
27.10.2006, 14:14 Uhr
In der rfe 5/84 S.282...287 ist ein Artikel "Technik und Anwendung des Poly-Computers 880" abgedruckt. Die dortige Schaltung enthält zwar leider keine NT-Schaltung, aber es gibt einen Quellenhinweis auf eine weitere rfe. Es handelt sich hierbei um das Heft 6/82 S.385...386, was ich aber leider nicht besitze. Vielleicht gibt es ja dort die gesuchte Schaltung.
27.10.2006, 17:21 Uhr
Carsten
In der fre Heft 6/82 S.385...386 ist ledigliche eine Darstellung mit der Prinzipschaltung des Poly-Computer 880 abgedruckt.
27.10.2006, 17:29 Uhr
Dann ist halt der NT-Schaltungsaufbau sowas von einfach, dass ein Abdruck nicht lohnenswert erschien...
27.10.2006, 17:32 Uhr
Z1013
Offensichtlich ein lineares Netzteil ohne Schicki Micki (riesiger Trafo)
28.10.2006, 10:20 Uhr
Gast: Kingstener
Scheint so, in den Handbüchern ist bei den Schaltungen auch nix dabei...
29.10.2006, 13:18 Uhr
Frank
Richtig, es sind MAA723 mit "Booster"-Transistoren. In meinem Poly 880 war mal so ein MAA723 kaputt. In Ermangelung anderer Quellen habe ich mir zur Fehlersuche und Reparatur die Schaltpläne der beiden Netzteile (Hauptnetzteil für 5 Volt und 26 Volt, optionales Zusatznetzteil für -5 Volt und 12 Volt) schon mal herausgezeichnet. Wenn noch Bedarf besteht, kann ich meine Skizzen mal über den Scanner schieben...
Frank
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2006 um 13:25 Uhr von Frank editiert.
29.10.2006, 13:20 Uhr
Anscheinend ist der Bedarf da, also wirf mal den Riemen auf die Orgel (den Scanner).
30.10.2006, 21:33 Uhr
Frank
Also dann, hier sind ohne Garantie meine "Erkenntnisse":
Poly880 Netzteil
Poly880 Zusatznetzteil
Frank
31.10.2006, 19:59 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Hurraa,
Nachdem mein Poly nur noch wirres Zeug brachte und sich dann aufhing, habe ich´s endlich geschafft, die von Johann geratene Kontaktreinigung zu tätigen.
Und siehe da er läuft wieder.
Habe bei der Gelegeheit hochauflösende Scans der Leiterplatten + Kabelsallat gemacht.
mfg
