Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Speicherkarten für 1834 gesucht . » Themenansicht
05.05.2012, 17:37 Uhr
Skywalker
Hallo
suche 2 fehlerfreie Speicherkarten für den 1834
Christian
Wir hatten solches Potenzial, solche Möglichkeiten.
Doch wir vergeudeten unser Talent, unsere Intelligenz
Unser blindes Streben nach Technologie beschleunigte den Untergang.
05.05.2012, 18:05 Uhr
@Skywalker
Du weißt aber schon, daß der 1834 nur eine Erweiterungskarte unterstützt?
05.05.2012, 18:10 Uhr
Skywalker
Hallo ,
dachte der geht bis 1 mb
"Als Prozessor wurde der K1810WM86 mit einer Taktfrequenz von 4 MHz eingesetzt. Er war zusammen mit 256 KByte RAM auf dem Motherboard untergebracht. Zusätzlicher Speicher von 348 KByte je OPS-Karte wurde dann, ebenso wie andere Controllerkarten, in einen der 8 Slots gesteckt.
Die maximal mögliche Speichergröße betrug 1 MByte. "
ganz egal ,
meine läuft nicht und eine in Reserve ist auch nicht verkehrt.
Christian
05.05.2012, 18:14 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Ich dachte auch, der frisst mehr als eine Karte!
05.05.2012, 18:28 Uhr
Der Adreßraum ist 1Mbyte, BIOS und Speicher für die Grafik wollt Ihr auch noch unterbringen,
das wird nix.
Damals gab es solche Krücken wie EMS um den Speicher zu erweitern, also Bankbetrieb.
Für den XT gab es solche Speicherkarten, für den 1834 ist mir das nicht bekannt, müßte aber in 1834 mit ISA Slots funktionieren. Die Frage ist was man dann mit dem Speicher macht...
@Skywalker: Kaputte karte reparieren kommt Dir wohl nicht in den Sinn? Das ist das was wir hier die ganze Zeit so treiben...
05.05.2012, 18:35 Uhr
In dem Bereich zwischen 640kB und 1024kB liegen lt. Handbuch zum EC1834 der Videospeicher der Grafikkarten (es gehen ja MON und COL gleichzeitig rein), das BIOS und die ROMs des HDD-Adapters.
Der 8086 kann ja auch nur maximal 1MB Speicher mit seinen 20 Adressleitungen ansteuern.
05.05.2012, 18:37 Uhr
Skywalker
""""""@Skywalker: Kaputte karte reparieren kommt Dir wohl nicht in den Sinn? Das ist das was wir hier die ganze Zeit so treiben...""""""""
Hallo Holm
Ich kann Dir die Hecke schneiden ein Auto schweißen nen Fotoapparat reparieren ,
ein Raketentriebwerk bauen .
Aber ne Speicherkarte kann ich nicht reparieren .
Deshalb hier mein Gesuch .
Ich hab hier nen 1834er , mit einer Karte , der den Speicher trotz richtiger Einstellung der Schalter nicht erkennt.
Für mein Vorhaben brauch ich die 640 KB .
Kannst Du mir reparierte verkaufen ????
05.05.2012, 18:57 Uhr
Nein, aber ich könnte Sie Dir reparieren wenn ich einen 1834 hätte.
Das ist allerdings einer der wenigen Rechner der mich nicht so vom Sessel reißt,
da ich einige Jahre so ein Ding auf dem Tisch stehen hatte (als der noch neu war und mit Farbmonitor 84000 Ostmark kostete). Deshalb habe ich auch nicht so ein Ding zum testen
ansonsten hätte ich Dir meinen Maza zur "erweiterten Pflege" hingestellt und die Karte zur Reparatur mitgenommen. (Ich kann auch Mazda, auch Motor von innen, aber ich habe keine Zeit..)
Falsch. Ich lasse mal das Triebwerk weg und bin trotzdem der überzeugung das Du ausreichend unblöd bist, mit unserer Hilfe das Ding in Ordnung zu bringen.
Wenn Du schweißen kannst und einen Fotoapparillo auseinander und wieder zusammen bekommst, kannst Du auch löten. Was Du löten sollst, werden Wir Dir schon erzählen.
Ich stehe jetzt mit der Kiste nicht in der Materie, also
@all: Gibts Schaltpläne für die RAMKarte?
@all: Gibts ein hochauflösendes Foto der Karte?
@Skywalker: Guck mal ob Du das Programm Debug auf Deinem Rechner findest.
@Rüdiger: Jetzt ist wieder mal so ein Moment, bei dem mich die Platinenfotos auf robotrontechnik.de ankotzen...
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2012 um 19:03 Uhr von holm editiert.
05.05.2012, 19:03 Uhr
Ja, Schaltpläne gibts Ich war mal so frei, das PDF-Dokument was ich habe, hochzuladen. Muss man sich zwar etwas zurechtschieben, aber sollte komplett sein - hoffe ich...
http://pixelbanane.de/yafu/2945620/EC1834+-+RAM-Karte.pdf
An einer Methodik, wie man defekten RAM diagnostizieren kann, wär ich auch interessiert - bei meinen beiden CM1910 hats in Summe 3 RAM-Karten abgeschossen (in einem Rechner beide, sowie auch noch das 5V-Netzteil dazu, in dem anderen eine OPS).
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2012 um 19:09 Uhr von Xaar editiert.
05.05.2012, 19:07 Uhr
...was sind den D2 und D4 für Dinger (SY80 ist die Robotronbezeichnung..)?
Methodik? Bei einem XT ist Nr.1 erst mal gucken was passiert wenn man mit dem Debugger eine Speicherstelle beschreibt, d.h. also dann was da drin ist und was rein sollte...
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2012 um 19:08 Uhr von holm editiert.
05.05.2012, 19:09 Uhr
Achja: Fotos hab ich auch mal von meinen EC1834-RAM-Karten gemacht, ich hoffe, die sind "gut genug". Sind Vorschau-Bilder, draufklicken vergrößerts
Zu den SY80: Könnten das die beiden 74S280 sein, die da an der Slotblende direkt neben den beiden DS8287 sitzen?
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2012 um 19:15 Uhr von Xaar editiert.
05.05.2012, 19:23 Uhr
Ich habe dir doch versprochen eine zu schicken, das dauert noch ein paar Tage, muss erst eine ganze raussuchen.
Gruß Rolf
05.05.2012, 19:24 Uhr
...na bestens. Jepp, jetzt wissen wir auch das SY80 die beiden Paritätsgeneratoren 74S280 sind.
Es ist also Nichts kompliziertes wie z.B. bipolare ROMs auf dem Ding bestückt, die Reparatur sollte keine große Hürde sein.
Die nächste Aktion wäre also 1. Adreßrechnerei von Logisch in Intel-idiotisch um z.B. den Anfang des Spiecherbereiches der Karte herauszufinden, also alles oberhalb 256K.
IMHO 4000:0.
Danach müßte man ganz hinten im Kopf nachkramen wie Debug bedient wird.
Dump ging wohl mit d 4000:0,100 oder so... wer hat das Dos handbuch auf dem Tisch?
@skywalker: was zeigt der Rechner genau an? Das Selbe wie ohne Karte?
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2012 um 19:26 Uhr von holm editiert.
05.05.2012, 19:28 Uhr
Skywalker
debug hab ich drauf
05.05.2012, 19:32 Uhr
Skywalker
Wie ich den Rechner bekommen habe ,
hat der bis 256 gezählt und dann s-4000 ausgespuckt ,
soweit ich mich erinnern kann .
05.05.2012, 21:13 Uhr
4000 ist die Startadresse der RAM Karte, was die BIOS-meldung bedeutet weiß ich noch nicht.
Kann hier bitte mal Jemand in die Doku gucken?
Auf jeden Fall heißt es wohl das er ein Problem mit dieser Adresse hat, also kein Speicher oder Speicherfehler erkannt.
(Ich habe diese Bücher, allerdings nicht hier sondern im Lager)
05.05.2012, 22:14 Uhr
sylvi
@Xaar
hast du noch mehr Schaltpläne vom EC1834?
lg.
sylvi
Entschuldigung!
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
05.05.2012, 22:57 Uhr
Xaar schrieb
...bei meinen beiden CM1910 hats in Summe 3 RAM-Karten abgeschossen (in einem Rechner beide, sowie auch noch das 5V-Netzteil dazu, in dem anderen eine OPS).
Beim 1910 gibts doch allerbeste Prüfsoftware.
Schrieb ich damals im Fred zum 1 MB RAM Umbau, bzw. im Artikel dazu.
Aussdem gibt den Debugger da schon eingebaut im ACT.
Doku gibts beim Holm auf der HP.
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2012 um 22:58 Uhr von Enrico editiert.
06.05.2012, 19:45 Uhr
Skywalker
Also die Fehlermeldung lautet:
256KB ok
40000 00 201 : Memory Error .
Bitte keinen Aufstand machen , wenn es zuviel Wallung ist das zu erkunden , dann kauf ich halt so viele 1834er aus der Bucht bis ich das hab was ich brauch.
Gruß und auf jedenfall schon mal Danke für eure Hilfe.
Christian
06.05.2012, 20:01 Uhr
Leider habe ich wohl das Glück, dass bei mir etwas gestorben ist, was das komplette System blockiert Selbst mit einer funktionierenden RAM-Karte und einer defekten (egal welcher) Komme ich bei meinen beiden A7150 (beim A7100 siehts genauso aus) nicht in den ACT
sylvi schrieb
@Xaar
Alles, was ich habe, hab ich mal hochgeladen - lediglich die Hardwaredokumentation Heft 1 nicht, die hab ich meines Wissens nach hier aus dem Forum bekommen. Da sind von diversen Karten (Hauptplatine, ASK, MON, COL usw.) Pläne dabei, was Anderes habe ich (noch) nicht.
http://pixelbanane.de/yafu/2291048912/EC1834-Hardwaredokumentation.zip
sylvi schrieb
Entschuldigung!
Gibt doch keinen Grund, sich zu entschuldigen
06.05.2012, 20:10 Uhr
201 bedeutet bei IBM 201 Memory test failure; error location might be displayed...
Hmm, so schlau waren wir schon vorher. Günter findet gerade am Telefon die ^entsprechende Doku vom 1834 nicht, aber egal, das ist die Startadresse die der da ausgibt.
Nun müßte man mal die erste und die 2. Adresse mit 55 und AA beschreiben und gucken was zurückgelesen wird. Ich mache mich dann mal auf die Suche zu einer Debug Beschreibung..
@Xaar, ich schätze das ist die DMA und/oder umgebende Bustreiber.
...und Sylvi entschuldigt sich immer obwohl ich die Tatsache das sie unsere einzige Frau ist auch nicht als Grund dafür akzeptieren kann.
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2012 um 20:22 Uhr von holm editiert.
06.05.2012, 20:11 Uhr
@XAAR,
das schlecht. Da müsste mindestens die 1. OPS funktionieren.
Ansosnten kommt nur so trällerndes Pfiepen.
06.05.2012, 20:20 Uhr
@Enrico: Genauso sieht es aus. Bzw. hört es sich an.
@Holm: Da werd ich mal schauen, danke für den Tipp Irgendwie ists bei dem 7150 schon merkwürdig - auf den RAM-Karten hab ich kaum irgendwelche "verdächtigen" Karamell-Kleckse gesehen.. Aber mal schauen
06.05.2012, 20:24 Uhr
Karsten ich meine den 1834 mit dem 603 Problem nicht den 7150. Hast Du für den 7150 mal eine Austausch-CPU?
06.05.2012, 20:32 Uhr
Achso, das war jetzt irgendwie untergegangen.
Die Prozessor-Karten der beiden CM1910 funktionieren problemlos - ich hatte mal testweise die beiden RAM-Karten aus meinem A7100 in die CM1910 verpflanzt, da taten die wieder fröhlich arbeiten.
06.05.2012, 21:10 Uhr
Dann wickele zur Fehlersuche die 1. zur 2. und die 2. zur ersten Karte um.
Die Bleche kannst Du ja auch tauschen. Die CPU braucht RAM um erst mal überhaupt
was machen zu können...
06.05.2012, 21:27 Uhr
@skywalker:
wirf mal das Programm debug an, es sollte sich mit einem Minus melden.
Dann e 4000:0 Enter
es wird dir xx. angezeigt, Du gibst 55 ein, danach Leertaste, der nächste Inhalt wird angezeigt, Du aa Leertaste, wieder aa Leertaste, wieder 55 und dann Enter.
Danach D 4000:0
Erzähle mal was der ausgibt, ich bin mir nicht sicher was passiert und ob der Dir nicht einen Parity Error oder irgend einen anderen Fehler um den Hals hängt...
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2012 um 21:28 Uhr von holm editiert.
07.05.2012, 07:05 Uhr
Skywalker
Guten morgen ,
so ich hab " Dann e 4000:0 Enter " eingegeben.
ausgespuckt hat er :
Parity Check I/O Channel
40000.
dahinter blinkt der Cursor und mehr tut sich nicht.
Es lässt sich auch nichts mehr eingeben ,
Chrsitian
07.05.2012, 08:01 Uhr
Da sich offensichtlich im EC1834 die Hardwareprobleme in jüngster Zeit häufen, wäre es doch wohl an der Zeit, mal über den Bau eines professionellen Prüfhilfsmittels nachzudenken, als immer nur mehr oder weniger hilflos auf den Leiterplatten rumzustochern und auf Verdacht mal diesen oder jenen IC zu wechseln.
Zu empfehlen wäre hier folgendes:
Th. Döppin, W. D. Canton: "Busanalysator für EC1834", rfe 1989, H9, S566-569 - Mitteilung aus dem VEB Robotron-Büromaschinenwerk Sömmerda mit ausführlicher Beschreibung und Schaltbild.
07.05.2012, 08:58 Uhr
@PS: Peter wenn Du mal auf Verdacht diesen oder jenen IC wechselst hast Du eine seltsame Art und Weise Fehler zu suchen, für mich gilt das allerdings nicht. Ich versuche vorher anhand vorhandener Hard/Software den Fehler einzugrenzen, behalte also bitte derartige Aussagen entweder für Dich oder grenze den Kreis der betroffenen Personen ein. Danke!
Ich besitze, wie weiter oben im Thread auch zu lesen war, keinen 1834 und bin deshalb auch nicht an einem Busanalysator dafür interessiert.
@Skywalker: Etwas in dieser Art hatte ich erwartet. Die beiden ICs nach denen ich anfangs gefragt hatte (SY80) sind Paritätsgeneratoren/Checker, diese erzeugen aus der Anzahl der in einem Datenbyte vorhandenen Einsen ein zusätzliches Datenbit das der Fehlerkontrolle dient.
Stimmt dieses bit nicht mit dem Inhalt der Zelle überein, wird ein nicht maskierbarer Interrupt am Prozessor ausgelöst und die Maschine angehalten. Die Nächste Maßnahme ist demzufolge diesen Paritätscheck zur Fehlersuche tot zu legen, damit wir den wirklichen Speicherinhalt angezeigt bekommen. Ich mache mir mal Gedanken darüber.
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2012 um 09:15 Uhr von holm editiert.
07.05.2012, 09:35 Uhr
@Skywalker:
Bitte durchtrenne mal den Leiterzug, der auf der Rückseite der Platine direkt zwischen Steckverbinderanschlüssen und Platinenkante entlang läuft mit einem Cuttermesser, mach einen so schmalen Schnitt wie möglich damit Du das später wieder problemlos zusammenlöten kannst. Dieser Leiterzug sollte direkt zu Pin C01 am Steckverbinder gehen ( Signal /IOCHK)
und dient der Auslösung des NMI. Danach bitte den Test mit Debug noch einmal.
07.05.2012, 10:36 Uhr
Skywalker
Gesagt getan ,
hier der Link zum Erika Ausdruck !
ftp://3122-899:mig-1015@www.etic231.de/1834.jpg
Nach dem Durchtrennen der Leitung hat er ganz normal bis hochgezählt ,
Ich geh jetzt arbeiten und kann erst heut abend wieder .
Gruß und supervielen Dank Ihr Leut .
Christian
07.05.2012, 15:06 Uhr
Das ist ja cool, Du hast einen Fehler in einem der Paritäts-RAMs oder der Generierungs- und Auswertelogik für die Parität...
Cool ist das in sofern, als das Dein Speicher nun vorerst funktioniert, beschissen ist es, weil man vom Programm her keinerlei Zugriff auf die Daten dieser Mimik hat und so die CPU sehr schlecht zur Fehlersuche benutzen kann.
Der Speicher an sich funktioniert nun, er wurde von der CPU ja auch erfolgreich getestet.
Er ist nur um das Feature der zusätzlichen Datensicherheit erleichtert...
Jetzt muß ich mir was überlegen...
Hast Du eventuell russische ICs für die 74S280 bestückt, also K531IP5 für die beiden rechts oben auf dem Foto von Xaar?
Mache bitte mal genau so ein Foto von der Platine wie das erste von Xaar, so das man die ICs die bestückt sind, erkennen kann.
BTW: hat Jemand einen Bestückungsplan der Platine, also einen der eine Beziehung zwischen IC Bezeichungnen wie D20 im Schaltplan und dem Bestückungsplatz herstellt?
07.05.2012, 16:10 Uhr
Skywalker
Hallo Holm ,
Mir reicht das erst mal ,
ich hab die Software geprüft und sie läuft ,
und ich kann auf der Erika die Ausdrucke machen .
Wenn die dann halt mal ab und zu einfriert , hab ich halt gelitten .
Das kennt man ja von den frühen Rams aus den IBM Kisten .
Wo hast Du das Know How her ?
da gehört ja wohl schon einiges dazu ,
Schneid mal mit dem Cuttermesser.........
ich hab gedacht ich fall vom Glauben ab ,
Aber Ihr habts drauf . Meine Hochachtung ,
und das mein ich so wie ich es sage.
Christian
07.05.2012, 17:27 Uhr
*grin*
Wo hast Du Dein KnowHow her?
halt gelernter DDR Bürger...
Davon mal abgesehen wurde die Paritätslogik aus PCs mittlerweile aus Preisgründen (Heute billiger) wegrationalisiert, heutige PCs arbeiten nach der Methode "friß die Daten aus dem RAM oder stirb, ob die ok sind weiß aber Niemand).
In so fern ist Dein 1834 seiner Zeit jetzt etwas voraus :-)
Tu mir den Gefallen und mach mal noch ein Foto, wenn Du nicht weißt wohin das hochzuladen geht, schicke es per Mail an mich (holm@freibergnet.de)
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2012 um 17:36 Uhr von holm editiert.
07.05.2012, 18:44 Uhr
Skywalker
Hallo Holm hier die Bilder:
ftp://3122-899:mig-1015@www.etic231.de/ram001.JPG
ftp://3122-899:mig-1015@www.etic231.de/ram002.JPG
ftp://3122-899:mig-1015@www.etic231.de/ram003.JPG
Christian
Der Strahlt wie ein Honigkuchenpferd
07.05.2012, 19:43 Uhr
Du hast tatsächlich russische K531IP5 als Paritätsgeneratoren da drauf.
Kannst Du mal versuchen im eingebauten Zustand die Spannungen zwischen Anschluß 7 und Anschluß 5 nach erfolgtem Memory Test zu messen? Ziemlich warscheinlich liegt da der Hund begraben..
Der Anschluß jeweils oben rechts im eingebauten Zustand ist die 7, nach unten geht es mit 6 5 4 usw. weiter.
Anschluß 7 ist Masse, Anschluß 6 ist der Ausgang für gerade Parität und sollte genau entgegengesetzten Logikpegel wie Anschluß 5 für ungerade Parität haben.
die Spannungen sollten zwischen 0 und 0,8 für Low Pegel und 2,4-5V für H Pegel liegen und bei beiden ICs im Initialisierten Zustand gleich sein. Eigentlich bräuchtest Du einen Oszillograf dafür....
Ich hatte nicht umsonst nach russischen ICs gefragt, die Teile haben nach Inbetriebnahme nach längerem Stillstand der Rechner die Eigenart plötzlich aufzugeben.
Mit ziemlicher Sicherheit reparierst Du die Karte vollständig wenn Du 2 neue 74S280 einlötest und die Schnittstelle wieder schließt.
Am besten geht das, wenn man alle beine der alten ICs mit einem Seitenschneider durchkneift so das die ICs abfallen, mit der Pinzette den Rest des Pins greift und mit dem Lötkolben von der anderen Seite die Lötstelle erhitzt.
Danach mit Entlötlitze die man auf die Lötstellen hält und Lötkolben das Zinn aus den Löchern saugen...
Christian
Jaja, Hornbach: Keiner spürt es so wie Du!
Ja, ich kann das nachvollziehen :-)
Übrigens hast Du ziemlich ungewöhnlich gelabelte Speicherchips auf der Karte...
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2012 um 19:44 Uhr von holm editiert.
08.05.2012, 08:52 Uhr
@holm <029>
Da bist Du aber vollkommen auf dem Holzwege - ich wechsle keine ICs auf Verdacht und jetzt schon gar nicht mehr! Sonst hätte ich wohl kaum solchen Hinweis gegeben.
Ich hatte ja auch nicht erwartet, daß Du Dir eine Jacke anziehst, die Dir eigentlich gar nicht passt - wo Du doch gar keinen EC1834 hast!
Aber vielleicht gibt es ja auch andere, die für einen solchen Tip dankbar sind...
30.05.2012, 11:04 Uhr
Skywalker
Hi ho ,
hab gestern die Teile bekommen ,
die neuen IC´s hab ich eingelötet,
Jetzt ist es so daß ich nur 256 KB habe ,
weiter zählt er nicht
auch wenn ich die Parity Leitung wieder durchschneide.
Hat nicht doch jemand ne funktionierende Karte ?
Christian
30.05.2012, 11:48 Uhr
Eine Karte habe ich immer noch nicht, geschweige denn eine funktionierende.
Du mußt irgendwo eine Zinnbrücke eingelötet haben, so dass der Speicher jetzt
nicht mehr mit allen Bits funktioniert. Mache bitte nochmal den Test mit Debug.
