Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Scart-Kabel für KC87 » Themenansicht
30.04.2012, 20:40 Uhr
PC-Opa
ich suche für meinen KC87 mit Farb-Karte ein Scart-Anschlußkabel. Wer hat so ein Teil übrig und kann es für ein paar Euronen entbehren?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
30.04.2012, 21:15 Uhr
Hallo Wolfgang,
Am einfachsten ist vermutlich der Selbstbau.
http://www.sax.de/~zander/z9001/tp.html#TV
30.04.2012, 21:28 Uhr
Müssen da eigentlich die 75ohm Widerstände sein? Normalerweise sind die doch schon im Fernseher bzw. Monitor drin.
Nachtrag: Habe gerade gesehen, dass das, mit den Widerständen, schon in der Beschreibung steht. Können also normalerweise weggelassen werden.
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2012 um 21:31 Uhr von Mobby5 editiert.
03.05.2012, 08:02 Uhr
mrmaxi
Avatar von mrmaxi
das Kabel funktioniert bei uns Wunderbar. Ohne Widerstände.
Ein Jahr hat genau 31.536.000 Sekunden!
03.05.2012, 20:24 Uhr
PC-Opa
Vielen Dank für eure Hilfe, habe mir gerade ein Kabel bei Ulrich Zander bestellt (siehe 001).
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
11.10.2014, 11:49 Uhr
Möchte mir auch gerade so ein Kabel basteln. Wenn ich es richtig verstehe, kann man also die 75Ohm Widerstände erst mal weglassen und gefahrlos probieren, falls es nicht richtig funktioniert müssen die Widerstände dann ggf. mit rein?
Was mir nicht ganz klar ist - wie man die Widerstände am besten konstruktiv (im Scart Stecker?) so unterbringt, daß dass nicht ein fürchterliches Gestrüpp wird...
11.10.2014, 12:16 Uhr
Die gehören normalerweise als Letungsabschluss am Ende rein.
Also eigentlich in den Fernseher,aber der SCART-Stecker tuts auch.
Das gibt aber auch Hersteller, die die einfach nicht einbauen, dann gibts Probleme.
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2014 um 12:17 Uhr von Enrico editiert.
11.10.2014, 12:37 Uhr
Wenn man es richtig machen will, eine 8pol. Buchse auf KC-Seite. So habe ich es bei mir gelöst, macht auch Spass damit.
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:erweiterungen:tv
11.10.2014, 12:54 Uhr
ist wahrscheinlich die beste technische Lösung, aber fällt für mich flach da ich bloß nen geborgten KC87 zeitweise nutzen werde den ich natürlich nicht verbasteln darf. Trotzdem Danke für den Tip!
Ich hab noch eine alte Röhre als "Sichtgerät" für solche Zwecke, da wird wahrscheinlich das einfache Kabel gehen.
11.10.2014, 17:14 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
wenn der KC eine Farbkarte hat, funktioniert das Kabel ohne Eingriff in den KC selbst. habe selbst ein Scart-Kabel gebaut, aber an manchen TVs ist das Bild zuviel nach Links geschoben.
11.10.2014, 17:27 Uhr
HONI
Probleme gibts mit einigen neueren Flachbild TVs, denen ist das Signal nicht normgerecht genug.
MfG HONI!!
12.10.2014, 10:08 Uhr
PC-Opa
Ich habe mit dem Kabel von U. Zander keine Probleme mit Röhren- oder LCD-TV. Ich nehme dieses Kabel auch für meinen Spectrum-Clone "Leningrad1" und da geht es auch. Eventuell habe ich noch nicht die neueste TV-Technik .
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
12.10.2014, 10:50 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
das Kabel von Ulrich hat ne kleine Schaltung integriert, was das normale Kabel nicht drin hat.
