29.04.2012, 04:03 Uhr
Wenn der "Bindfaden" das Seil ist, welches den Druckkopf transportier (es läuft auf beiden Seiten über Rollen), dann hast Du ein Problem und mußt es austauschen. Das ROM-Modul liegt unter der Blecklasche, welche eigentlich von oben frei zugänglich ist. Die Lasche läßt sich entnehmen, wenn Du die kleine M3-Schraube, welche die Lasche fixiert, entfernst. Darunter ist dann die ROM-Kassette, welche Du (vorsichtig!) nach oben abziehen kannst.
Beste Grüße Holger -- viele Grüße Holger |
