Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » HP Apollo Series 700 » Themenansicht
27.04.2012, 22:03 Uhr
Winfried
Heute fiel mir ein HP Apollo Series 700 (nur das Grundgerät) in die Hände. Nicht DDR, aber auch 80er Jahre. Leider fehlt der mittlere der 3 Einschübe an der Rückseite, die das "Innenleben" und die Anschlußstecker enthalten und über ein Backplane mit dem Rechner verbunden sind. Da das Gerät netzseitig funktioniert und mir irgendwie sympathisch ist, würde ich es gern vervollständigen. Kann mir jemand weiterhelfen - mit Einzelteilen z.B.?
Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924
27.04.2012, 22:09 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Anschlußstecker? Welche 700er denn genau? http://openpa.net/systems/index.html
Ich hatte mal ne 735/125....
27.04.2012, 22:26 Uhr
Winfried
Oh weh - da muß ich ihn mal bei Tageslicht genauer betrachten. Vielleicht ein paar Fotos machen.
An der Vorderseite steht nur das oben genannte. An Laufwerken hat er ein 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk und eine SCSI-Festplatte. Der Einschub mit der Festplatte hat hinten zwei SCSI-Anschlüsse (in und out). Das Netzteil hat 310 Watt max. und 50/60 Hz.
27.04.2012, 23:28 Uhr
TTL-Grab
Wenn Du nicht genau weisst, was fuer eine Maschine Du hast, schau mal hier: http://www.hpmuseum.net/exhibit.php?class=1&cat=13
Ich habe eine 735/99, kann Dir aber leider nicht mit Ersatzteilen helfen, sonst habe ich ja keine mehr...
Gruss Micha
28.04.2012, 10:34 Uhr
Winfried
Nach den Bildern auf dem Link handelt es sich eindeutig um eine 720/730.
Jetzt habe ich aber ein (erstes?) technisches Problem:
Hab den Einschub mit Festplatte und Diskettenlaufwerk mal rausgezogen, und natürlich auch wieder reingesteckt. Seitdem läßt sich das gute Stück nicht mehr einschalten. Beim Einschalten leuchtet kurz die LED auf, und das war's.
Zieh ich aber den Festplatteneinschub raus, läßt sich das Gerät starten, und das Netzteil läuft. Dann kann ich den Einschub auch wieder reinstecken, die Maschine läuft weiter und die SCSI-Festplatte startet.
Was könnte das sein?
28.04.2012, 11:16 Uhr
720er mit 33 Mhz hatten wir mal nach der Wende an der Uni. Das was Du da jetzt hast ist faktisch nur das Gehäuse und die Platten mit Netzteil. Es ist aus meiner Sicht müßig sich um das Zeug Gedanken zu machen, so lange Du die eigentliche Maschine nicht hast. Ich habe eine 712/60 hier, das nützt Dir aber auch nicht viel..
28.04.2012, 16:49 Uhr
Winfried
Na, ich werde das Gerät erst mal in mein "Rechenstudio" stellen, für's Auge sozusagen.
Kommt Zeit, kommt Rat. Und es gibt ja eine Wahrscheinlichkeit größer als Null, daß ich den fehlenden Einschub mal finde oder bekomme.
28.04.2012, 18:54 Uhr
Also der letzte Satz ist wirklich wahr Ich hab auch mal durch einen glücklichen Zufall eine HP 715/33 bekommen - leider war bei der das Netzteil defekt, die Reparatur ist mir nicht geglückt. Nach 3 Jahren hab ich dann in einem Forum (Unix-Forum) jemanden gefunden, der ein Netzteil abzugeben hatte. Seit dem läuft die 715/33 wieder wie eine Eins Mittlerweile hab ich jedoch wieder zwei defekte HP 9000-Rechner (715/100XC und 700), bei denen offenbar die Mainboards defekt sind.
Frag doch mal dort im Forum, vielleicht kann dir ja da jemand mit Teilen helfen
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2012 um 18:54 Uhr von Xaar editiert.
07.05.2012, 22:18 Uhr
ThomasHo
Ich habe mal auf dem Boden bei mir geschaut und habe noch mehrere Einschübe von einer alten 735 gefunden, die vor vielen Jahren wegen Netzteildefekt verschrottet werden sollte. Das sind CPU-Board, IO-Board, Grafik, Backplane, LEDs+Schalter. Die 735 soll ja ziemlich ähnlich zur der 720 sein.
Siehe http://openpa.net/systems/hp-9000_720_730_750.html
Wenn Du die brauchst, kannst Du die gern bekommen.
08.05.2012, 12:38 Uhr
Winfried
Danke, gern!
Rest per PN.
13.05.2012, 21:11 Uhr
Winfried
So, nun bin ich einen erheblichen Schritt weiter. Nur die Grafikkarte (soll man es Karte nennen? So groß wie heute ein Tablet-PC) paßt leider nicht dazu. Aber der Rechner geht an und versucht anscheinend hochzufahren - die LEDs an der Frontseite erfreuen mich mit ihrem Lichtspiel. Danke, Thomas! Wie gesagt: Suche also noch eine Grafikkarte für den 720/730.
