05.04.2012, 21:14 Uhr
Buebchen
Hallo! Um 3 1/2 Zoll PC-Floppylaufwerke an Floppycontrollern ohne dem /ME (Motor-Enable) -Signal betreiben zu können habe ich auf meiner Homepage eine Schaltung eingestellt. Ich habe sie noch nicht testen können! Eventuell ist die Zeitkonstante noch zu klein. Den Tantalelko 10 uF daher wenn nötig auf 22 uF vergrössern. Beim B555 ist eventuell noch ein 1 K Ohm Widerstand vom Ausgang nach Masse zu schalten um Restströme abzuleiten. Viel Erfolg! Buebchen Dieser Beitrag wurde am 05.04.2012 um 21:23 Uhr von Buebchen editiert. |
