Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wer kennt IC 119-1664 » Themenansicht
13.03.2012, 21:30 Uhr
Wer kennt IC 119-1664?
Könnte das ein MK48Z02 sein?
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2012 um 21:30 Uhr von rm2 editiert.
13.03.2012, 23:25 Uhr
Wenn eine Batterie im Hybridgehäuse drin ist, könnte es der MK48Z02 sein.
Aber nach 29 Jahren ist die Batterie vermutlich leer.
14.03.2012, 08:16 Uhr
Die Chips können alles mögliche sein.
In der Form hatte ich auch schon Spannungswandler (auf alten LAN Karten) und auch diverse andere Hybride Bauteile (sogar mit eingebauten Spulen und mehreren ICs) sind mir da schon untergekommen. Die Dallas RTC Chips sind ja auch in dem Gehäuse. Aus was für einem Gerät hast du die Teile denn ausgebaut?
14.03.2012, 17:57 Uhr
Hallo felge1966,
die habe ich irgendwann Anfang oider Mitte der 90er ausgebaut.
Gerät/Leiterplatte ????
Ist 3 - 4stellig nicht eine IBM-Nr.?
14.03.2012, 18:38 Uhr
Ich würde einen Schaltkreis mal öffnen. Der ist dann zwar kaput, aber vielleicht hilft Die Kenntnis des Innenlebens weiter.
Wenn es der Wahrheitsfindung dient, müssen auch Opfer gebracht werden und wenn Du nicht weist, was es ist, nützen die Teile ja auch nichts.
Der Hinweis auf IBM lässt mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren mal einen Drucker von IBM ausgeschlachtet hatte. Dort waren TTL-ICs auf der LP, die auch solche unverständlichen Nummern hatten. Ich habe damals die ICs weggeworden, weil keine Referenz zur 74er Serie zu finden war.
ROlf
14.03.2012, 21:37 Uhr
Die gibt es zu Hauf bei Pollin in diversen Gehäuseformen und das seit langem...
14.03.2012, 21:56 Uhr
Pollin , Ja und was ist drin ?
Hab auch schon T und pi-Filter in solchen gehäusen gesehen.
Ronny
14.03.2012, 22:00 Uhr
Ist genauso unklar wie im vorliegenden Fall...
