Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Farbpalette/Grafikmodus » Themenansicht
04.10.2006, 15:02 Uhr
robotriot
ich beschäftige mich mit Pixelgrafik und würde gerne mal schauen, was man so aus dem KC85 rausholen kann. Ich hab auf Wikipedia gelesen dass der KC85/3 in 4x8 Pixeln je eine Vorder- und Hintergrundfarbe darstellen kann. Kann mir jemand sagen, welche Farben genau die Vorder- und Hintergrundfarben sind? Optimal wäre sogar falls wer eine "offizielle" Palette mit den RGB-Werten hätte. Vielen Dank schon mal!
04.10.2006, 22:11 Uhr
Wusel_1
Genau kann ich dir das nun nicht sagen, aber so wie ich es in Erinnerung habe kannst du das in Basic mit den Grafikbefehlen für Farbe einstellen mit den Zahlen
1 - 15. Hatte mal so ein Teil vor 20 Jahren. Musst dir mal die Handbücher in die Hand nehmen, da steht das auch irgendwo drin.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
04.10.2006, 23:13 Uhr
robotriot
Ich glaub inzwischen hab ich die Palette zusammen, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob die RGB Werte genau stimmen, auf Emulatorscreenshots weichen die Farben teilweise leicht ab.
Hier mal ein erster Test, gar nicht so leicht, sollte aber kompatibel sein technisch :)
04.10.2006, 23:28 Uhr
Frank
Dass es die offizielle Palette ist, möchte ich nicht unbedingt behaupten, aber ich verwende beim Konvertieren von KC-Bildern immer die folgenden RGB-Werte. Zumindest entsprechen diese Werte dem, wie die Farbsignale im Videoteil des KC erzeugt werden unddas Ergebnis sieht gut aus :-)
.                          RGB-Wert
fprintf(output_file, ""a c #000000",\n");    /* schwarz      Vordergrund */
fprintf(output_file, ""b c #0000FF",\n");    /* blau      */
fprintf(output_file, ""c c #FF0000",\n");    /* rot       */
fprintf(output_file, ""d c #FF00FF",\n");    /* purpur    */
fprintf(output_file, ""e c #00FF00",\n");    /* gruen     */
fprintf(output_file, ""f c #00FFFF",\n");    /* tuerkis   */
fprintf(output_file, ""g c #FFFF00",\n");    /* gelb      */
fprintf(output_file, ""h c #FFFFFF",\n");    /* weiss     */
fprintf(output_file, ""i c #000000",\n");    /* schwarz   */
fprintf(output_file, ""j c #8000FF",\n");    /* violett   */
fprintf(output_file, ""k c #FF8000",\n");    /* orange    */
fprintf(output_file, ""l c #FF0080",\n");    /* purpurrot */
fprintf(output_file, ""m c #00FF80",\n");    /* gruenblau */
fprintf(output_file, ""n c #0080FF",\n");    /* blaugruen */
fprintf(output_file, ""o c #80FF00",\n");    /* gelbgruen */
fprintf(output_file, ""p c #FFFFFF",\n");    /* weiss     */
fprintf(output_file, ""q c #000000",\n");    /* schwarz      Hintergrund */
fprintf(output_file, ""r c #0000A0",\n");    /* blau      */
fprintf(output_file, ""s c #A00000",\n");    /* rot       */
fprintf(output_file, ""t c #A000A0",\n");    /* purpur    */
fprintf(output_file, ""u c #00A000",\n");    /* gruen     */
fprintf(output_file, ""v c #00A0A0",\n");    /* tuerkis   */
fprintf(output_file, ""w c #A0A000",\n");    /* gelb      */
fprintf(output_file, ""x c #A0A0A0",\n");    /* weiss     */
fprintf(output_file, ""0 c #000000",\n");    /* schwarz        HIRES       */
fprintf(output_file, ""1 c #FF0000",\n");    /* rot       */
fprintf(output_file, ""2 c #00FFFF",\n");    /* tuerkis  */
fprintf(output_file, ""3 c #FFFFFF",\n");    /* weiss     */
Hier sind noch die dazugehörigen Farbnummern des KC:
Farbe         Vordergrund           Hintergrund
schwarz       0                     0
blau          1                     1
rot           2                     2
purpur        3                     3
grün          4                     4
türkis        5                     5
gelb          6                     6
weiß          7                     7
schwarz       8
violett       9
orange        A
purpurrot     B
grünblau      C
blaugrün      D
gelbgrün      E
weiß          F
Die Farbnummern für den HIRES-Mode (nur KC85/4):
.                                      Farb-Bit  im
             Ziffer       Farbe        Farb-RAM     Pixel-RAM
             0            schwarz      0            0
             1            rot          0            1
             2            türkis       1            0
             3            weiß         1            1
Frank
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2006 um 23:35 Uhr von Frank editiert.
04.10.2006, 23:36 Uhr
robotriot
Ah super, das ist genau das was ich gesucht habe. Dank dir :)
20.03.2026, 11:50 Uhr
Asato
Avatar von Asato
mal ein paar Farbwerte von Emulatoren, werde bei Gelegenheit mal direkt an der Hardware (am TV über Antennenkabel) schauen, wie die Farben als RGB wirken (falls es noch niemand gemacht hat) ...
    JKCEMU        Lanale.de    tiny8bit
Vordergrundfarben
0:     #000000        #030205        #000000
1:     #0000E9        #0A05B6        #0000FF
2:     #E90000        #CA0F19        #FF0000
3:     #E900E9        #CA1CBB        #FF00FF
4:     #00E900        #2ED157        #00FF00
5:     #00E9E9        #2DE7C0        #00FFFF
6:     #E9E900        #E7E95D        #FFFF00
7:     #E9E9E9        #F3F0F9        #FFFFFF
8:     #000000        #030205        #000000
9:     #9200E9        #670FC7        #A000FF
10:    #E99200        #CD871B        #FFA000
11:    #E90092        #CF1178        #FF00A0
12:    #00E992        #27DD9A        #00FFA0
13:    #0092E9        #276BD3        #00A0FF
14:    #92E900        #8FE041        #A0FF00
15:    #E9E9E9        #F3F0F9        #FFFFFF
Hintergrundfarben
1:    #000092        #04028F        #0000A0
2:    #920000        #920205        #A00000
3:    #920092        #870280        #A000A0
4:    #009200        #027E13        #00A000
5:    #009292        #028965        #00A0A0
6:    #929200        #7A7F04        #A0A000
7:    #929292        #7D7C80        #A0A0A0
https://unchainedgroup.wordpress.com/
https://codeberg.org/Asato
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 21:06 Uhr von Asato editiert.
20.03.2026, 12:46 Uhr
Die Anfrage feiert ihren 20. Geburtstag...
20.03.2026, 13:33 Uhr
Wenn man es richtig genießen möchte, sollte man schon einen RGB-Fähigen Scart-Eingang am Fernseher haben. Das geht sogar mit modernen Flachbildfernsehern, wo man so komisch rechnen muss, glauben 16durch9 oder so...
20.03.2026, 20:41 Uhr
Asato
Avatar von Asato
Jup, ist aber kein Necroposting, sondern eine Ergänzung für alle, die Crossdevelopment machen, und davon gibt's tatsächlich noch immer welche ...
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 21:09 Uhr von Asato editiert.
20.03.2026, 20:43 Uhr
Asato
Avatar von Asato
Bei RGB Werten geht's um Crossdev und dem Versuch, auf moderner Hardware dem Original so weit wie möglich zu entsprechen, um die Ergebnisse auf echter Hardware genießen zu können .. und wenn man richtig oldschool genießen will, hat man einen Röhrenfernseher mit Antenneneingang, nicht größer als 36 cm Bilddiagonale ... btw. mein moderner Flachbildfernseher hat keinen SCART Eingang mehr
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 21:05 Uhr von Asato editiert.
20.03.2026, 21:07 Uhr
Asato
Avatar von Asato
Hier noch eine GIMP Palette (nach den Werten von Lanale.de): (.gpl)
GIMP Palette
#https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=1430
03  2   5    Schwarz
10  5   182    Blau
202 15  25    Rot
202 28  187    Purpur
46  209 87    Gruen
45  231 192    Tuerkis
231 233 93    Gelb
243 240 249    Weiss
3   2   5    Schwarz
103 15  199    Violett
205 135 27    Orange
207 17  120 Purpurrot
39  221 154 Guenblau
39  107 211 Blaugruen
143 224 65  Gelbgruen
243 240 249 Weiss
3   2   5   Schwarz Hintergrund
4   2   143 Blau Hintergrund
146 2   5   Rot Hintergrund
135 2   128 Purpur Hintergrund
2   126 19  Gruen Hintergrund
2   137 101 Tuerkis Hintergrund
122 127 4   Gelb Hintergrund
125 124 128 Weiss Hintergrund
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 21:08 Uhr von Asato editiert.
21.03.2026, 14:45 Uhr
Dresdenboy
Hi Asato,
ich finde solche Analysen auch wichtig. Da ich für eine zukünftige BIC-Demo den Dithertron-Konverter angepasst habe, war es auch dort wichtig, die richtigen Werte der Farbausgabe zu kennen.
P.S.: Ist das der kleine Ninja aus Bruce Lee auf dem C64?
VG,
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2026 um 14:47 Uhr von Dresdenboy editiert.
