17.08.2005, 11:50 Uhr
Ich habe mal wieder ein Problem mit einer alten MFM-Platte K5504.50. Bei der parkt der Magnetkopf frühenstens beim 5. Einschaltversuch aus. Besonders, wenn die Platte ein paar Tage gestanden hat. Im Fehlerfall rüttelt der Kopf zwei mal an der Ausparkvorrichtung, dann geht die Platte wieder aus und blinkt rhythmisch mit ihrer LED.
Technisch funktioniert die Ausparkung so, dass eine Magnetspule einen Anker rein zieht, der über einen Hebel den Kopf frei gibt.
Ich habe versucht, mit einem winzigen Tropfen Öl die Lager der Ausparkvorrichtung etwas zu schmieren. Danach lief die Platte einige Tage problemlos, nun hängt der Kopf wieder fest.
Hast jemand eine Idee, was ich (außer Plattentausch) noch probieren könnte? Ob dieses Festhängen eher an schwergängigen Lagern oder an Gratbildung/Abnutzung liegt?
Die Parkvorrichtung ganz tot zu legen ist technisch möglich, will ich aber vermeiden, da ich den Rechner ab und zu transportieren muss.
-- Kernel panic: Out of swap space. |
