29.07.2012, 13:34 Uhr
deaf_ac1
Mein Hinweis: Bei der Verwendung von Centronics-Standard-PC-Anschlußkabel intern (vom Reichelt), Sub-25-Buchse(weiblich) zu Pfostensteckbuchse 26-polig(weiblich), habe ich schon vor einiger Zeit festgestellt, was bei ihm etwas nicht stimmt. Da der Stecker SUB-25-female sind nur 25 Adern belegt, die Stift-Belegung B13, der 26. Ader vom Pfostenleiste ist mit KEY-Lock belegt, so dass im 26poligen Wannenstecker kein Stift drin ist, wo zusammen mit dem Stift B13 (zu Pin 13 des SUB-25) auf der PIO2-Karte +5 Volt führt. Der Stift A12 des Wannensteckers (zu Pin 25 des SUB-25) führt anstatt +5 Volt jedoch die Masse. Was zu dem Kurzschluss zwischen Pin 13 und 25 geführt hat.
Fehler: Wannenstecker26p SUB25p A13 +5V 13 +5V, richtig B13 +5V kein Pin (Keylock im Wannenstecker) A12 GND 25 (also Kurzschluss mit Pin 13), am Pin 25 +5Volt sollte B12 GND 12 GND, richtig A11 GND 24 GND, richtig B11 GND 11 GND, richtig
Deshalb habe ich zum Korrektur der Masseflache der PIO2-Karte: Stift der Wannensteckers A12 entlöten und deren Lötpunkt von der Massefläche rausschneiden. Den Lötpunkt A12 mit der A/B13 zu verbinden. So dass richtig +5 Volt an Pin 25 des SUB-Steckers liegt.
Nach dem Korrektur: Wannenstecker26p SUB25 A13 +5V 13 +5V B13 +5V kein Pin A12 +5V 25 +5V B12 GND 12 GND A11 GND 24 GND B11 GND 11 GND
VG Ralf |
