Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ST 2764 Eprom 1ms delay » Themenansicht
20.01.2012, 21:05 Uhr
Alex-70
Für alle ein Tip, welche den von der Firma STMicroelectronics offenbar massenweise in die Welt gekippten ST 2764 brennen wollen:
Der Delay ist auf 1ms zu stellen, sonst wird das nix.
Tip mit doppel-P tut den Augen weh.
20.01.2012, 21:33 Uhr
Genau. Und alle die von ausserhalb nach Leipzig telefonieren möchten: unbedingt die Vorwahl 0341 benutzen.
Sagmal was für ein Kraut rauchst du denn?
20.01.2012, 22:19 Uhr
Egal, er sollte nur nicht zuviel davon nehmen
Und für alle, welche die von Spax offenbar massenweise in die Welt gekippten Schrauben eindrehen wollen: Unbedingt einen Schraubenzieher (auch Schraubendreher genannt) dazu verwenden. Nur mit Daumen und Zeigefinger wird das nix
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2012 um 07:40 Uhr von Guido editiert.
21.01.2012, 11:42 Uhr
Alex-70
Ich habs geahnt: Nun kommt mal wieder runter, nicht jedem wird das auf Anhieb klar sein. Mir auch nicht. Chip-Datenblatt suchen, lesen, finden. Oder rumprobieren.
Die Teile von ST sind im Gegensatz zu anderen Herstellern wirklich noch allgegenwärtig. Schaut mal in die Bucht. Offenbar weniger, bzw. nicht alle Brenner haben die aber in der Liste der Eproms drin.
Warum sowas hier also nicht posten? Spart doch Nerven und Zeit.
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2012 um 11:45 Uhr von Alex-70 editiert.
21.01.2012, 12:02 Uhr
Von was für einer Delay erzählst Du denn überhaupt?
Ich habe schon etliche dieser Dinger in der Vergangenheit benutzt und kann mich überhaupt nicht entsinnen irgend eine Delay verwendet zu haben. Ich bin mir sicher, den Anderen hier geht es genauso, deswegen erntest Du auch die entsprechenden Kommentare. Eventuell braucht man ja gar keine Delay sondern eine Temperatur oder ein Gewicht...
21.01.2012, 12:05 Uhr
Und schon stehen wir bei der Google-Suche nach "ST2764" an dritter Stelle. :/
Ich halte überhaupt nichts von 1ms-Schnellprogrammier-Modi und Glas-halb-voll- Algorithmen. Auf eine Minute mehr oder weniger kommt es bei der Reparatur alter Computer nicht an, dafür lieber wieder 30Jahre Ruhe.
21.01.2012, 12:43 Uhr
Alex-70
Na bitte, dann hat das ja schon mal was gebracht
Es geht um die Delay-Einstellung im Gonfig-Dialog der Topwin 6.3 Brennsoftware dieser USB-Brenner aus China. Hätte ich dazusagen müssen. Sorry.
Die voreingestellten 5ms gehen wunderbar mit z.B. AMD-27256, aber nicht mit den ST 2764 die ich hier habe. Da brennt er nur die ersten 176 Bytes. Bei nochmehr Delay wirds noch weniger. Wollte nur vermeiden, daß andere in die selbe Falle stolpern und die armen Chips verschrotten, obwohl sie wunderbar funktionieren und weil die ST Eproms nunmal noch gut erhältlich sind.
Ich vermute die ST Eproms sind zu "modern".
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2012 um 12:47 Uhr von Alex-70 editiert.
21.01.2012, 13:36 Uhr
Hmm, dazu muß man erst mal so einen Brenner haben.
Der Conitec GALEPIII den ich ab und an benutze, sortiert die Chips zuerst nach Hersteller und dann erst nach Chiptype. Der berücksichtigt das also von vornherein.
Ist das der Unterschied zwischen einem Brenner aus Deutschland und einem aus China?
21.01.2012, 14:02 Uhr
mein LABTOOL48, der i-System2000 und der EE-Tool TopMax fragen da auch nicht nach: wenn der entsprechende Hersteller und Chip-Typ eingestellt sind, funktioniert das einfach...
Was ist das denn für ein komischer Programmer, der das nicht kann...
21.01.2012, 16:28 Uhr
Alex-70
Wie gesagt, es sind die ST Typen leider nicht drin. Die Liste ist aber sonst ganz ordentlich.
Man kann ja auch unbekannte/allg. Typen brennen, muß dann nur die Werte richtig einstellen.
