Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Hat einer russische 220V~ Lüfter? » Themenansicht
06.01.2012, 21:48 Uhr
In einem Einschub von Günter ist Einer defekt, ein weiterer stirbt hier gerade stinkend.
Alu Druckguß, Durchmesser des runden Teils ca. 8cm, Lochabstand 7cm, Höhe ca. 4,2cm.
Hier noch mal ein Foto, der linke stirbt und stinkt:
Ersatz mit ähnlichen Dimensionen wäre sicher auch ok.
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2012 um 21:49 Uhr von holm editiert.
07.01.2012, 09:44 Uhr
Wusel_1
Wie wäre es damit:
http://www.conrad.de/ce/de/product/189368/LUeFTER-MAGLEV-80X80X25-MM-230V;jsessionid=79431473E11C9410F0D2308E677AB015.ASTPCCP6
Hier gibt es einen, der preiswerter ist:
http://www.reichelt.de/Luefter/FAN-ML-8025-230/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C89;GROUPID=18;ARTICLE=76115;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11TwgHin8AAAIAACDfjqMeee599452cf6d058d537cadaeabf532f
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2012 um 09:56 Uhr von Wusel_1 editiert.
07.01.2012, 10:43 Uhr
Bei Pollin -> http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk5OTc2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Luefter/Hochleistungs_Axialluefter_SF23080A.html
07.01.2012, 11:52 Uhr
Die Dinger bei Pollin sehen gar nicht so schlecht aus.
Mit Sunon 230V habe ich eher schlechte Erfahrungen, die habe ich bei laufendem Betrieb in einer 4,3KVA USV wieder wechseln müssen weil die auch innerhalb kurzer Zeit das zeitliche segneten.
Erst klapperten die Lager, dann brannte die Wicklung weg...
Danke und Gruß,
07.01.2012, 12:33 Uhr
Robotnik
Bei RS gibts ne ganze Auswahl, müssen ja nicht 100% gleich hoch sein, hauptsache das Lochmaß stimmt
http://de.rs-online.com/web/c/gehaeuse-luefter/luefter-thermische-steuerung/axiale-luefter/?sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294522385,4294873596&lastAttributeSelectedBlock=4294958716
07.01.2012, 13:57 Uhr
Oi-joi-joi, die langen da aber tüchtig hin bei RS-Online!
07.01.2012, 14:13 Uhr
Ich habe hier ein Ding im Ramsch gefunden das erst mal tut. Chick ist was Anderes aber es funzt und stinkt nicht mehr, ich mache nachzer nochmal ein Bild..
08.01.2012, 15:00 Uhr
MichaRa
@ Holm
Meine Bewunderung für Dich...wenn ich russische Bauelemente sehe und die dazugehörige Verdrahtung b.z.w. Aufbau stehen mir immer die Haare zu Berge... Schon diese Linsenkopfschrauben mit diesem Schlitz, wenn man den so nennen kann...da bekomme ich Fieber.
08.01.2012, 15:31 Uhr
Naja, das Zeug in dem Rechner ist nicht von so ganz mistiger Qualität. Die Schrauben habe z.B. oft keine runde Kopfform, aber einen klar definierten gefrästen Schlitz.
Da schlagen offensichtlich verschiedene Qualitätsklassen im Vergleich zu einem Junost 402 zu.
Ich habe bis auf 2 SIO Karten die ich noch nicht angeguckt habe auch nun den 3. Kartensatz in dem Rechner repariert. Die Anzahl der defekten ICs hielt sich auch stark in Grenzen bisher, maximal 5 Stück denke ich. Das warn Bustreiber und Standard TTL, davon nur 3 mit dem sonst üblichen Fehler das der IC Insgesamt hochohmig wird. Gestern z.B. Ein K155TM2, da war nur ein Ausgang defekt (auf einer Interfaceplatine zum Floppy). Das Ganze ist also im Vergleich zu DDR Computern gar nicht soo schlimm. Die Platinen streuen aber in der Qualität sehr stark, da ist von westlich üblicher bis zu Junost alles dabei. Bei manchen lösen sich die Lötaugen schon vom Hingucken.
Das Design und die Farbgebung der Bauteile.. naja....ist halt russisch.
