26.12.2011, 23:29 Uhr
Wusel_1
Im Prinzip mache ich alle Bohrungen 0,6 mm. Ausnahmen sind die Steckverbinder, welche ich je nach Pins am Steckverbinder mit 0,8 oder 1,0 mm versehe. Bei 0,6 mm gehen auch die "gedrehten" Sockel in die Löscher. Bei Elkos musst auch sehen, wie dick die Anschlüsse sind - lieber dort 0,8 mm nehmen. Die Widerstände gehen bei 0,6 mm ins Loch. Die Lötpats mache ich bei 0,6 mm in der Größe von 1,2 mm; bei 0,8 mm sind diese 1,3 mm und bei 1,0mm 1,6mm. Kannst dir ja mal die Lp bei AC1-info.de ansehen, da hast du eine Anhaltspunkt. Ich hoffe, das hilft dir weiter. -- Beste Grüße Andreas ______________________________________ DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
*** wer glaubt, hört auf zu denken *** Dieser Beitrag wurde am 26.12.2011 um 23:38 Uhr von Wusel_1 editiert. |
