Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Windows beim Aufwachen unnormal langsam » Themenansicht
15.12.2011, 20:53 Uhr
Ich habe einen seltsamen Effekt unter Vista64:
Nach dem Aufwachen des Rechners aus dem Stromsparmodus habe ich meistens knapp 1 Minute lang einen Mauszeiger, der wild zwischen Pfeil und Sanduhr hin und her flackert.
Prozessorauslastung ist 100 % dabei, betroffener Task ist EXPLORER.EXE. Währenddessen kann ich quasi nicht arbeiten.
Nach ca. 1 Minute ist der Spuk weg und ab dann läuft der Rechner problemlos.
Hat jemand eine Idee, was da schief läuft oder wie ich weiter diagnostizieren kann?
Ich gehe davon aus, dass es sich nicht um einen Virus handelt.
Laufwerk-Indexierung ist ausgeschaltet.
15.12.2011, 21:41 Uhr
kann es sein das Dein (abartiger) Vierenscanner von der Schlafphase nichts mitbekommen hat und nun verrückt spielt?
Nimm doch den Pozessexplorer um zu sehen wer da was, wann und wieso
macht, nicht den Taskmanager.
Ansonsten:
Wie hart muß man eigentlich gestrickt sein um sich freiwillig Vista anzutun?
Grüße
Egon (mit w2k, stabil, robust und bootet auf neuster Hardware in 20 Sek.)
15.12.2011, 22:22 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Was sagt die Ereignisanzeige?
15.12.2011, 23:06 Uhr
Dann würde ich erwarten, dass dessen Prozess hoch läuft und nicht der des Explorers.
Weil meine Software nicht unter Win7 und nicht unter Win32 läuft. Und XP64 war mir zu alt.
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2011 um 23:06 Uhr von Rüdiger editiert.
15.12.2011, 23:17 Uhr
Hatte ich zunehmend unter WinXP-Pro auch und auch der Explorer.
Der Spuk war immer schnell (aber nicht sofort) vorbei, wenn ich den Netzwerkstecker zog. Allerdings hat der laut einem Netzwerksniffer keine Daten geschaufelt.
Mit Explorer ist natürlich der gemeint und nicht der IE...
Manchmal half es den Cache zu leeren, Chokies sowieso, doch wirklich vorbei ist es erst jetzt nach dem Rechneraustausch Ich hatte zwischendurch mal ein Image zurück gespielt, danach war auch sehr lange Ruhe, fing aber irgendwann schleichend wieder an. Irgendwas hat der beim Booten (aber auch aus dem Ruhezustand) im Filesystem gerödelt, nur was?
Sämtliche Virenscanner fanden nix, auch nix mit Rootkit und Gedöhns.
18.12.2011, 11:44 Uhr
Keine verdächtigen Einträge in der Ereignisanzeige.
Die Hintergrundprüfung vom Antivir hatte ich schon abgeschaltet, den schließe ich auch aus.
Netzwerk habe ich auch probeweise abgeschaltet ohne Änderung.
Wenn ich während des Festhängens im Explorer eine Taste drücke, kommt "Prozess reagiert nicht" und Windows schießt mir dann auf Wunsch den Explorer ab und startet ihn neu, was aber auch nicht im Sinne des Erfinders ist.
Im Prozess-Explorer sehe ich zwar die vom Explorer (bzw. vom Startmenü) aus gestarteten Programme, die 100% Systemlast wird aber wieder nur bei der EXPLORER.EXE angezeigt.
Ich sehe zwar auch die zugehörigen DLLs, aber ich kann für die keine CPU-Last anzeigen. Kann man diese Anzeige irgendwie aktivieren?
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2011 um 11:55 Uhr von Rüdiger editiert.
18.12.2011, 18:27 Uhr
blende mal in der Taskanzeige (Prozessanzeige) die zusätzlichen Reiter: EA-Bytes Lesen und EA-Bytes Schreiben ein, dann siehst Du zumindest, ob irgedwelche Daten geschaufelt werden. Du kannst auch noch sehr viel mehr einblenden.
Mit explorer.exe ist übrigens weder der IE, noch der File-Explorer gemeint, sondern die eigentliche Windowsoberfläche. Wenn Du die abschießt, startet Windows neu oder stürzt ins Nirvana.
Wie geschrieben, ich habe das auf meiner XP-Kiste auch, konnte eine wirkliche Ursache aber auch nie finden.
18.12.2011, 19:36 Uhr
@Rüdiger: Gib das Windows zurück an Microsoft und lasse Dir Dein Geld wiedergeben.
Holm, der sich einen Smiley jetzt mal verkneift.
18.12.2011, 19:40 Uhr
@Rüdiger: Gib das Windows zurück an Microsoft und lasse Dir Dein Geld wiedergeben. Gruß, Holm, der sich einen Smiley jetzt mal verkneift.
Witzbold
Nicht alles kann man (leider) für C/PM, Linux, Unix und Gedöhns bekommen. Da muss dann halt das Zeugs vom Gates drauf.
18.12.2011, 20:06 Uhr
Unter XP32 hatte ich das gleiche Problem.Die Ursache war ein von AVIRA geblockter Trojaner. Nach wieder Herstellen des Trojaners lief XP normal.
Da ich das System 3X wöchentlich auf Band sichere war es schnell behoben.
Als Ursache vermute ich Netzwerk Anforderungen die ins leere gehen, den mit Trojaner ohne Netzwerkkabel war der Fehler da.Mit Netzwerkkabel und Internet verbunden alles bestens.
Gruß Rolf
18.12.2011, 22:45 Uhr
Empfiel mir mal ein besseres Betriebssystem.
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2011 um 22:46 Uhr von Rüdiger editiert.
19.12.2011, 00:08 Uhr
@rüdiger: VMS? Da ist auch die Hardware besser.
@Guido: faule Ausrede. Kaufen ausreichend Leute das OS nicht, schreibt auch keine Software dafür. Was gibts konkret nicht und nicht ähnlich von anderen Herstellern für andere OS?
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2011 um 00:10 Uhr von holm editiert.
19.12.2011, 00:23 Uhr
Das klassische Henne-Ei-Problem. Wie will man da wirklich rauskommen? Klar, keiner kauft mehr MS und schon schwenken alle Softwareentwickler auf andere OS um. Doch wie realistisch ist das? Eher unreal, leider Das wird ja mit Linux seit Jahrzehnetn versucht, der Erfolg ist eher marginal und nur einer kleinen Randgruppe vergönnt. Nicht falsch verstehen, das werden schon einige Millionen User sein, doch die Windosen sind wohl einige Milliarden....
Was gibts konkret nicht und nicht ähnlich von anderen Herstellern für andere OS? Gruß, Holm
Mag sein, dass es meine gesammelten Elektronikprogramme auch unter Linux gibt, doch unter Windows ist die Vielfalt erheblich größer.
Mal meine willkürliche Auswahl:
Sprintlayout
Splan
Frontdesigner
Corel-Draw
Bascom (Atmel)
AVR-Studio (gibt es wohl auch für Linux)
Oszi (USB-teil)
MiniLA (Logicanalyzer, wird gerade für Linux zusammengestoppelt)
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2011 um 00:26 Uhr von Guido editiert.
19.12.2011, 07:46 Uhr
Naja, plan und Frontdesigner laufen unter Wine, Sprint Layout von denen kenne ich nicht.
Schaue Dir Kicad oder GEDA an.
Corel? -->Gimp.
Bascom keine Ahnung, habe ich nie versucht zu benutzen.
USB Oszi kommt bei mir auch in keine Tüte, der Mini-LA ist Open Source.
Bliebe AVR Studio und um das mache ich auch lieber einen Bogen und nehme die entsprechenden Gnu Tools. Da könntest Du Dir Eclipse mit entsprechenden Plugins ansehen.
Es geht wenn man will, Du willst nicht :-)
19.12.2011, 10:05 Uhr
KiCad habe ich, grässlich!
Corel? -->Gimp.
Wie meinen? Ich rede nicht von Corel-Photopaint, sondern vom Vectorprogramm. Oder kann das Gimp auch?
Ich als Programmiertrottel bekomme damit als Einzigem was auf die Reihe.
Ach lass mal, "so für zwischendurch" und Outdoor ist der Oszi schon ok. MiniLA mag Open Surce sein, strickst Du da mal fix was für Linux
Zugegeben, das nutze ich auch nur um mal etwas zu verändern, ansonsten siehe bei Bascom Allerdings braucht mein Brot-und-Butter-Programmer (AvrOSPII) irgendwelche Libs oder dlls daraus, sonst läuft der Amok.
Es geht wenn man will, Du willst nicht :-) Gruß, Holm
Mag sein... Ich vergleich das mal mit der Deutschen Sprache: Für Außenstehende völlig gaga, man verhakt sich andauernd mit irgendwelchen Begriffen und der Gramatik (man, Mann usw.) aber wenn mans erstmal hat, geht das. Warum also noch auf Dänisch umsteigen (Dänisch soll übrigens eine Halskrankheit sein )
Also, ja, auch ich habe über einige Jahre immer wieder mal Anlauf auf Linux und Gedöhns genommen. Das lief sogar ganz leidlich, doch wenn ich dann unter Linux wieder Windows emulieren muss, nö, geht auch anders Und ja, jeder wie er mag, sind doch ein freies Land...
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2011 um 10:11 Uhr von Guido editiert.
19.12.2011, 10:20 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Meine P8000-Pläne sind alle mit geda gemalt.
http://pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/
Wenn da wer Symbole vermisst, gibt ne "Contributors" Seite wo Leute selbst kreierte Symbole hochladen zur Weiterverwendung.
Meine: http://www.gedasymbols.org/user/oliver_lehmann/
19.12.2011, 11:22 Uhr
@rüdiger: VMS?
Da läuft kein CATIA drauf.
19.12.2011, 11:47 Uhr
Bei so spezieller Software ist es schon ein Problem.
http://de.wikipedia.org/wiki/CATIA
Normalerweise hätte ich dir einen Sprung zu Windows 7 empfohlen, Vista ist von den Ressourcenbelegungen ohnehin nur eine Krankheit (WindowsME von heute...).
Allerdings wird dir nichts anderes übrigbleiben, als deinen Laptop einen Morgenkaffee zum Aufwachen zu gönnen.
19.12.2011, 12:03 Uhr
Hallo Olli,
saubere Arbeit! Mich stören allerding immer die sehr dünnen und blassen Linien bei Bauteilen, Beschriftung und Leitungen, bei Bussdarstellung sowieso. Wenn man sowas ausdruckt, bleibt nicht mehr viel.
der sich wohl mal eine 2. Bootplatte (Linux) zulegt....
19.12.2011, 12:06 Uhr
Hallo Jörg,
ich hatte auf meinem Vorgänger-Notebook mit seinen schwachen Resurcen beides probiert (Vista und Win7). Das lief beides zäh, war aber kein Unterschied zu spüren. Mit XP rennt das Ding geradezu.
19.12.2011, 13:18 Uhr
@Rüdiger: Sicher? Nichts dass ich Dir irgend eine Version 1.2 oder so anschleppe und Du mußt dann VMS nehmen um Dein Gesicht zu wahren :-)
Das Programm ist offensichtlich so alt, das es mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit auf DEC Systemen arbeitete, DEC VAXen waren damals die CAD Maschinen überhaupt..
@Guido: Vektor Zeichen Programm? xfig. Nach diesem Programm für Windows hat mich vor Urzeiten immer ein Prof genervt, gibts nicht.
Über Geschmäcker bei Programmen kann man streiten, ich habe Dir auch nur 2 Pakete von mehreren möglichen angeboten. Du kannst auch den BAE von Barthels nehmen, mit dem angeblich besten Autorouter der überhaupt existiert. Das Programm ist allerdings anders...
Mir ging es doch nur darum nachzuweisen, dass Du nicht wirklich an das OS gebunden bist,
Du willst aber nicht umsteigen und solange Du das nicht willst, bzw. irgend eine Projekt mit z.B. Linux gelöst haben möchtest, wird bei Dir die Linuxplatte ein Schattendasein führen und Du kommst nächstes Jahr mit der selben Weinerei wieder.
Ich kann mir gut vorstellen was Du benötigst und brauchst, es gibt Windowsfreie Lösungen,
und solange die Sprint Bude keine Linux Software anbieten will, kannst Du die da auch nicht kaufen. Also verwendest Du halt was Anderes (das nicht schlechter zu sein braucht) oder emulierst die notwendige Umgebung. LT-spice wurde als Windows-Only version z.B. von Hersteller so umgebaut, das es problemlos im Windows Emulator läuft, auch eine Lösung.
Der Emulator bildet nur die Interfaces von Windows auf den Hostsystemkern ab, da läuft kein Windows und das ist auch nicht langsam.
Egal, das hüpfende Komma ist das Du das willst, wenn Du nicht willst, wird es nix.
Ich suche z.B. noch ein einfaches Fakturierungsprogramm für Unix, habe noch Nichts gefunden was mir gefällt. Das Windows Ding das ich nutze (auf ollem W2K Notebook) ist zwar eine absolute Krankheit und verliert jedesmal Daten wenn das Windoof crascht, aber das was ich für Unix finde ist oversized mit doppelter Buchführung usw...
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2011 um 13:21 Uhr von holm editiert.
19.12.2011, 15:42 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich meine, vieles kann man einstellen - auf jedenfall die Dicke der Leitungen und Busse (einfach nur die Eigenschaften aendern). Bei den Bauteilen weiss ich jetzt nicht... Aber ich hatte keine Probleme mit nem A3 Plan auf A4 gedruckt
19.12.2011, 17:30 Uhr
Eine 2. Bootplatte ist ja sooo 90er. Nimm VirtualBox.
19.12.2011, 19:45 Uhr
@ggrohmann
Robotron ist ja sooooooo 70er. Nimm doch eine Tablette.
19.12.2011, 20:05 Uhr
ggrohmann schrieb
Eine 2. Bootplatte ist ja sooo 90er. Nimm VirtualBox. Guido
Hallo Guido,
wenn schon anderes Betriebssystem, dann auch andere Platte. Alles andere ist im Havariefall blankes Harakiri!
Meine Platte im Altrechner (19"-Notobook Samsung) wechsel ich in ca. 30 Sekunden, trotz zweier Schrauben und Montagerahmen. Habe eine Platte für Alltagsgedöhns (WinXP) und eine extra für meine Musikmucken (nacktes WinXP + Traktor + rund 47.000 Musiktitel )
Im Neurechner (18,4"-Notebook Asus) habe ich das auch grad mal versucht, volle Pleite! Ich muss hier auch 2 Schrauben entfernen und eine davon ist überdreht! Das wird also der erste Garantiefall, wie die das dann lösen ist mir wurscht (Habe Vor-Ort-Austauschgarantie).
Im Grunde würde das aber auch recht flott gehen, ist mir allemal lieber, als irgendwelche schwammigen Betriebssystemcontainer im Hauptbetriebssystem.
in den 2010ern
19.12.2011, 21:01 Uhr
@ggrohman: die Enviatel wollte mir wirklich Serverplatz für meine FreeBSD Hosts auf einem Virtuellen Rechner unter windows host verkaufen... Hust ......
19.12.2011, 21:18 Uhr
@Holm die spinnen, die "Römer". Etwa dieses Hyper-V- Gedöns?
@Guido was hast du denn für Havarien? Ich habe hier XP in eine VM gesperrt und das Ding ohne Probleme auf einen 2. PC kopiert, die /home-Platte wurde zwischenzeitlich gewechselt und die / auch. Schneller als von eienr VM kann man ein System kaum wiederherstellen - einfach die Maschine kopieren und weiter gehts.
19.12.2011, 21:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wegen hin und wieder daddeln, habe ich nach guten 11 Jahren meinen Client auch wieder von FreeBSD zurueck auf Windows migriert. Dort laeuft nun sehr zufriedenstellend VirtualBox mit ner FreeBSD VM und einer Ubunto VM als OpenWRT Build-Schlampe Hatte mich sehr verwundert wie schnell der Spass ist und alles ziemlich "Plug&Play" mäßig - lief sofort auf Anhieb. Erste Vmware Versuche vor Jahren waren sehr negativ in Erinnerung geblieben.
PS: doch, habe immer noch FreeBSD im Einsatz, aber nur auf Servern.
PPS: Ich vermisse mein Kermit (C-Kermit fuer Win kostet leider) - Hyperterm ist einfach nur zum brechen
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2011 um 21:53 Uhr von Olli editiert.
19.12.2011, 22:25 Uhr
@Olli: Putty und WinSCP könnten für dich vlt. ganz nützlich sein.
19.12.2011, 23:46 Uhr
Tut das not, dass in diesem Thema wieder über über alles, aber nicht über das Gesuchte diskutiert wird?
20.12.2011, 07:38 Uhr
Das ist das Schöne hier im Forum.
Zu deinem Problem. Alle Dienste der Reihe nach in der Systemsteuerung deaktivieren,Systemwiderherstellung ausschalden, Netzwerkverbindungen entfernen das ziehen des Netzwerkkabels reicht nicht!Alle Drucker entfernen.
Ein neues Benutzer Konto erstellen und schauen ob er auch Winterschlaf hat.
Vor allem System sichern!!!,
verschiedene Antivirenprogramme ausprobieren.
Gruß Rolf
20.12.2011, 09:21 Uhr
Wusel_1
Das Problem hatte ich bei meinen Laptop auch. Das Ende vom Lied - Festplatte war defekt.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
20.12.2011, 12:40 Uhr
Die Vermutung hatte ich bei meinem auch, doch bis heute nicht getauscht. Da der inzwischen zum "Altrechner" degradiert wurde, wird das wohl auch nichts mehr
Doch mal sehen, wenn ich woanders eine übrig habe, mach ich den Test noch. Werde also das komplette Image, so wie es heute ist, rüber ziehen.
Ansonsten habe ich mit meinem Neurechner und seinem Win7-64 schon genug Spielwiese. Einfach grässlich, doch bei Linux und Gedöhns kuck ich inzwischen noch bekloppter aus dem Kragen (jaja, kann man alles lernen, vielleicht auch auf dem Altrechner...)
grohmann schriebIch habe hier XP in eine VM gesperrt und das Ding ohne Probleme auf einen 2. PC kopiert, die /home-Platte wurde zwischenzeitlich gewechselt und die / auch. Schneller als von eienr VM kann man ein System kaum wiederherstellen - einfach die Maschine kopieren und weiter gehts.
Du machst mich neugierig! Wenns mich packt, werde ich Dich per PN oder Mail nerven hier wird das OT. Meine Linuxfummeleien haben mit Suse 7.x aufgehört.
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2011 um 12:42 Uhr von Guido editiert.
