15.11.2011, 20:13 Uhr
UR1968
Hallo Buebchen, Andreas,
vielen Dank für Eure Tips. Meine Platine ist nicht von HONI, die habe ich selbst mit Eagle erstellt und mir einen Prototypen fertigen lassen. Alle Signale sind so wie sie sein sollen, daher tippe ich auch auf den 74LS245. Ich habe mir daher meine Schaltung nochmals gründlich angeschaut und habe mir dann an den Kopf gehauen. Ich habe einfach A und B Seite vertauscht. Also wenn ich Daten lesen will, schaltet der Bustreiber auf schreiben. Da kann ich ja nur FF aus lesen. Ich habe jetzt das WR für den Treiber über einen Negator laufen und siehe da das Modul läuft. Fazit für mich, Pläne gründlich durch schauen.
Eine Frage hätte ich noch, hat jemand die Sources für die Modul-ROMs? Die würde ich gern an meine Bedürfnisse anpassen.
Tschüß Uwe -- https://uwes-bastelbude.ch |
