10.11.2011, 04:59 Uhr
schubi
Zitat: | hmjswt schrieb Hallo,
First of all I must excuse my use of English. I live in Nederland (Niederlande). I can read the German language very well but my writing is very bad. So I hope you will forgive my use of English.
Hallo Henk,
hoe gaat dit met jou? Engels is geen probleem nie en die Taal is ook okay. (sorry, still in my early stages of "ty Dutch").
Zitat: | I am absolutely fascinated by the Robotron Computers. Until very recently I did not know this computers existed. I have downloaded the Robotron emulator and are planning to write some programs in BASIC. On the http://www.robotrontechnik.de website I found a lot of documentation. Al the BASIC documentation is for RBASIC. But when I start BASIC on the emulator I get HC-BASIC. Is this the same BASIC as RBASIC?
Greetings, Henk Siewert |
Du hast die Antwort schon, aber ich moechte nochmal zum Syntax Bezug nehmen. HC Basic und RBasic haben NICHT den gleich syntax und auch nicht den gleich befehlsumfang. Die meisten Gemeinsamkeiten existieren auf dem Niveau von Basic-80, bei der vollgrafik unterscheiden sich z.B. die Koordinatensysteme (Position von 0,0), weiter die Soundausgabe und natuerlich peek, poke und Maschinencodeansprung. Ich habe eine Zeit lang HC und KC Basic Quellcode nach RBasic zu uebersetzen versucht. erstaunlicherweise war das bei GW-Basic/Basica Quellcode weniger problematisch.
fuer RBASIC brauchst du also den A5105 (BIC) emulator.
Gruss vom ir(r)en Land ins niedrige Land :-j |
