Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Gesucht: Verbindungskabel KC85 Floppy-Basis zum Laufwerk » Themenansicht
23.10.2011, 19:51 Uhr
jginprem
Hallo ihr KC-Bastler,
ich suche nach einem Verbindungskabel für den Anschluss eines KC85-Floppy-Laufwerkmoduls an die Floppy-Basis,
oder nach 2 passenden Buchsenleisten (female, 2-reihig, 26-polig, metrisches Rastermaß 2,5mm, mit Schneidklemmtechnik oder Lötanschlüssen) zum Selberbauen der Verbindung.
Hat jemand so etwas noch übrig?
Jens
25.10.2011, 13:22 Uhr
Elly
Hallo Jens,
sucht Du so etwas?
[url=http://www.fotos-hochladen.net][/url]
Die Dinger sind ganz schön selten geworden.
Gruß Martin
25.10.2011, 21:33 Uhr
Die Stiftleisten sind nicht so selten, eher die Buchsenleisten und die werden hier benötigt.
Da jginprem die Buchsen sucht und diese möglicherweise auch selbst löten will, kann er auch die 26pol. grauen EFS-Buchsen verwenden. Die gibt es doch noch ???
Man müßte eventuell daran etwas feilen, habe im Momnt kein Muster hier. Bei einem Adapter von D004 nach PC-Floppykabel habe ich die EFS-Buchsen mal eingesetzt.
26.10.2011, 17:18 Uhr
jginprem
Hallo Elly,
wenn ich das Bild richtig deute sind die mich interessierenden Buchsenleisten die Exemplare links oben und rechts unten.
Unten rechts erkenne ich Schneid-klemm-Technik (?). Ist die Buchsenleiste oben links zum Löten?
Eigentlich ist mir jede Art von Technik recht, schön wären 2 gleiche Exemplare.
Darf ich mich um die Teile bewerben ;-)) ?
Jens
26.10.2011, 18:17 Uhr
Es sind alles welche mit Klemmtechnik.
27.10.2011, 20:59 Uhr
jginprem
Vielen Dank, Felge1966, für die Erläuterung.
Hallo Elly, darf ich Dir einen frankierten Umschlag schicken (mit ner kleinen Aufwandsentschädigung drin) für die beiden Buchsenleisten (mit Klemmzubehör)?
Jens
28.10.2011, 07:35 Uhr
Elly
Hallo Jens,
hast ne PN.
