Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Digitalmeter G 1002.500 » Themenansicht
30.09.2011, 13:38 Uhr
MiRa
ich habe ein defektes erstanden und als Defekt hat sich der erste Widerstand in der Spannungsteilerkette im Messbereich 20 -2000 V erwiesen. Da hat sich der Anschlussdraht gelöst und läßt sich auch nach abpopeln des Silikons? nicht wieder drauflöten. Im Schaltplan ist dieser Widerstand mit 1M F/TK50 bezeichnet und diese Widerstände habe ich nicht in der Bastelkiste oder in anderen altertümlichen Geräten. Tut's an dieser Stelle auch ein anderer mit 0,8 W Belastbarkeit (die gibt's z.B. als Messwiderstände bei Conrad) oder haben diese F-Widerstände eine höhere Belastbarkeit? In dem Katalog zu passiven Bauelemten aus der DDR habe ich diese Widerstände nicht gefunden. Was sind das für welche?
30.09.2011, 14:57 Uhr
Nach dem was Du da erzählst ist das ein Laserkalibrierter Einzelwiderstand vom
VEB Keramische Werke Hermsdorf. Die waren zu DDR Zeiten hinsichtlich der (Nicht-) Verfügbarkeit von Datenblättern und Produkten immer etwas Besonders...
Mache da so einen 1% 0,8W Widerstand rein, sollte funktionieren.
01.10.2011, 10:58 Uhr
das "F" in der Bezeichnung ist die Genauigkeit. Die Widerstände sind bestimmt 0,5% oder gar 0,1%.
01.10.2011, 11:23 Uhr
Nimm diesen hier -> http://www.reichelt.de/Metall-0-1-100-k-Ohm-1-00-M-Ohm/MPR-1-00M/index.html?ACTION=3&GROUPID=3105&ARTICLE=12752
01.10.2011, 13:03 Uhr
...ich traue dem Rest der Anlage die 1% gerade mal zu..
01.10.2011, 13:12 Uhr
MichaRa
01.10.2011, 13:17 Uhr
Ja, ja, es geht auf den Herbst zu, da häufen sich die Skeptiker und die Suizidrate steigt...
01.10.2011, 14:52 Uhr
Passuffdu!
Nicht das Du zu den Letzteren gehörtst wenn ich vor Dir stehe..
01.10.2011, 19:26 Uhr
das originale Datenblatt sagt für einen F-Typ eine Genauigkeit von 1% aus.
http://www.materialordner.de/c6KyfUq4Jg3QPvfiCZDXCMRh8McfUSVX.html
Du mußt nur nach Ersatz den 218 bei exact 19,00V neu einstellen.
01.10.2011, 21:19 Uhr
Wenn der Widerstand im Meßbereich bis 2kV eingesetzt wurde, kann der Grund des Ausfalls am Überschreiten der zulässigen Grenzspannung für den Widerstand liegen. Dieser Effekt wird von mir immer wieder gern beobachtet....
Um einem erneuten Ausfall vorzubeugen, sollte man einen mechanisch größeren Widerstand (also 2W oder so) einsetzen oder 2x 500 kOhm in Reihe (oder 510k + 470k + 20k), wenn sich das unterbringen läßt.
F = 1% ist ok.
02.10.2011, 18:31 Uhr
was ist mit TK 50, die sind glaube ich wichtig, wenn er den Temp.bereich nutzen will.
12.10.2011, 20:00 Uhr
MiRa
Hab jetzt so einen von Conrad eingebaut:
0,6 Watt Präzisions-Metallschicht-Widerstand 0,1 %
Bauform 0207
Bauart Metallschicht
Toleranz 0.1 %
Belastbarkeit 0,6 W
Temperatur-Koeffizient 25 ppm
Mit dem TK 25 sollte er noch besser als der ursprüngliche sein - aber Holm hat mit 004 sicher recht ...
Jetzt geht's wieder - Danke an alle ...
12.10.2011, 23:04 Uhr
Aus dem Datenblatt:
Metallschicht 0,6 W 0207 0,1% Gurt
- Widerstandswerte 5,1 Ohm - 1,0 MOhm E24
- Toleranz: 0,1%
- TK25
- Bauform: 0207 Länge: 5 (6)mm, Ø: 2,5mm
- Nennspannung Vmax: 350 V
- Leistung P70: 0,6 Watt
Dieser Beitrag wurde am 12.10.2011 um 23:04 Uhr von robbi editiert.
13.10.2011, 07:18 Uhr
Dann sollte MiRa bei seinen Messungen besser nur Spannungen bis 100V messen, damit es nicht zu Überschlägen kommt.
13.10.2011, 15:42 Uhr
MiRa
ich glaube da irrt felge 1966 - bei den spezifizierten 1000 V wird die Spannungsfestigkeit des Widerstandes nicht ausgenutzt...
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2011 um 16:07 Uhr von MiRa editiert.
