Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wandler USB - V.24 » Themenansicht
09.10.2011, 11:08 Uhr
Ich will mein Notebook als serielles Terminal für Robotron-Rechner verwenden, habe aber keine V.24-Schnittstelle dran. Hat jemand Erfahrungen mit USB-V.24-Wandlern? Welches Produkt ist da empfehlenswert?
Ich arbeite unter Vista 64.
09.10.2011, 12:28 Uhr
Als Adapter kann ich dir nur die FTDI Chips empfehlen. Bei den Prolific Adaptern gibts da öfters Probleme.
Ich habe (auch für diverse Programmiergereäte) schon erfolgreich folgenden Typ http://www.logilink.eu/showproduct/AU0002B.htm verwendet.
09.10.2011, 13:05 Uhr
Wusel_1
Kannst den nehmen: http://www.ebay.de/itm/USB-Seriell-RS232-Adapter-DB9-COM-Kabel-0-7m-CD-/170628931892?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item27ba46e134
Ist sogar die Treiber-CD dabei.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
09.10.2011, 13:42 Uhr
Bei Pollin, der für 5 Euro. Geht bei XP, bei Vista weis ichs nicht.
(hatten wir doch schon auf dem KC-Treffen und Z-Fest diskutiert)
09.10.2011, 16:43 Uhr
susowa
... unter Vista 64
Kann da felge1966 nur zustimmen, wenn Du Dich mehr mit der eigentlichen Datenübertragung, als mit (Software-)Problemen des Adapters beschäftigen möchtest, nimm einen mit FTDI-Chip.
09.10.2011, 17:13 Uhr
Im Mikrocontroller.net Forum gab es dazu auch schon zahlreiche Diskussionen. Im Endeffekt ist der FTDI der unkomplizierteste. Der Pollin Adapter für 5 Euro http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Adapterkabel_auf_Seriell.html ist ein Prolific-Adapter. Der kann gehen, muß aber nicht. Für mich ist der absolute Ablehnungsgrund, daß der Treiber als Installationsprogramm vorliegt. Wer weiß denn, was noch alles verbogen wird.
09.10.2011, 18:37 Uhr
Das Hauptproblem ist bei Prolific-Nachbauten aus China, einen passenden Treiber für den USB-COM-Chip zu finden. Originale Treiber von Prolific markieren den USB-Anschluß unter Windows 7 als fehlerhaft mit „The Device Cannot Start (Code 10)“.
Ohne Probleme funktioniert bei allen mir verfügbaren Prolific-Wandlern dieser:
http://www.usglobalsat.com/store/download/546/win_drivers.zip
(auch als PL2303_Prolific_GPS_AllInOne_1013.exe zu finden)
