23.09.2011, 12:34 Uhr
Ich bleibe bei der Vermutung des Netzfilters. Mach das Gerät auf und suche nach einem zylindrischen Bauteil, ca 1-2 cm dick, ca 4 cm lang mit mindestens 3 Anschlüssen. Könnte auch ein quaderförmiges Teil, mindestens 3x3x1 cm sein. Das netzfilter liegt meist in der Näche des Netzschalters.
Betreibe das Gerät so lange, bis die Sicherung herausgeflogen ist. Ziehe dann den Netzstecker und fass an, ob das Teil heiß geworden ist. Falls ja, hast Du die Ursache gefunden. Wie genau der K100x von innen aussieht, weiß ich nicht, ich habe kein solches Gerät hier. -- Kernel panic: Out of swap space. |
