Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Colormat 4506 » Themenansicht
22.09.2011, 13:49 Uhr
Boeck
Habe folgendes Problem bei Colormat 4506: R 609 erhitzt sich sehr stark (bis Rauchentwicklung). Hochspannung vorhanden, Röhrenheizung nicht. Nach Abziehen des Steckers für Ablenkspulen keine Erwärmung des Widerstandes, Röhrenheizung wieder da, aber Hochspannung fehlt. Wo könnte die Ursache liegen?
22.09.2011, 17:32 Uhr
Die Heizung hat damit aber mal gar nix zu tun. Die kommt direkt aus dem Netzteil. R609 ist der Sicherungs-R für die Hochspannungserzeugung. Wird der heiß, liegt ein Problem im HV-Teil vor. Meist Zeilentrafo, ich habe aber auch schon einen herausgerutschten Kern im Übertrager neben dem SU160 gehabt.
23.09.2011, 14:32 Uhr
Boeck
Vielen Dank. Werde das mal überprüfen und melde mich wieder.
