Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » in Vertretung: Oszi Schlachtfest » Themenansicht
15.09.2011, 21:05 Uhr
mein Hobbykollege hat in der Röhrenbude Material aus drei russischen Oszis
angeboten, scheinbar hat dort aber keiner besonderes Interesse an solchen
exotischen Teilen, zum Wegschmeissen ist es aber irgendwie zu schade.
Ich stell mal hier sein Angebot zur Schau:
... habe zwei C1-122 und einen C1-99 geschlachtet, das waren jeweils
100MHz Oszis, stark angelehnt an ältere TEK-Typen, nur halt russisch.
Ich habe alle Baugruppen mit Bauteilen drauf ausgebaut, fast keine mechan.
Teile. U.a. sind in den C-122 reichlich von den zur Reparatur begehrten
Analogmultiplexerbausteinen vom Typ 04KH009 verbaut gewesen.
Es sind u.a. auch diverse exotische Bauteile dabei, Tunneldioden, gepaarte
Transisitoren aus versch. Verstärkerstufen, Verzögerungsleitungen, Kaskaden
für die 12,5kV und anderes recht spezielles Gerödel was manchmal
händeringend gesucht wird wenn man ein russisches Gerät reparieren will.
Wer etwas haben möchte sollte die Schaltpläne (gibt es im Netz) durchsuchen
und sagen was gebraucht wird, wir werden uns dann schon einig, es geht fast
nur ums Porto.
Wenn also hier jemand was haben möchte kann ich das vermitteln.
Die Geräte wurden auf fast verfaulten original Holzkisten geborgen und waren
nie in Betrieb, deshalb ist auch kein mechan. teil verwendbar gewesen.
Die Platinen sind aber völlig unbeschädigt.
Grüße
15.09.2011, 21:52 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Sind die Bildröhren noch da? Würde ich nehmen
15.09.2011, 22:05 Uhr
Nein, die Röhren (17LO1I) sind schon vorher an einen Sammler vergeben
worden, das steht aber in der Röhrenbude im Angebot auch so drin.
Grüße
16.09.2011, 08:42 Uhr
Ich könnte für den C1-122 einige Baugruppen gebrauchen, z.B: die Platine rechts neben der BR mit der Signalerzeugung für das Readout sowie die Fischbüchse der Hochspannungserzeugung mit der Kaskade.
Ist sowas noch da?
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2011 um 09:26 Uhr von holm editiert.
16.09.2011, 10:44 Uhr
Ich werde mal ein gutes Foto machen lassen von dem
ganzen Haufen. Die Einschübe wurden auch demontiert.
Bis nachher dann.
Grüße
16.09.2011, 12:55 Uhr
ich hätte Interesse an den Tunneldioden.
16.09.2011, 16:50 Uhr
So, hier nun die Bilder.
Ganz einfach wäre es wenn wirklich die Schaltpläne genommen werden
und dann die Nummer der benötigten Platine durchgesagt wird.
Es sind auch spezielle Relais, Übertrager, Doppeltransisitoren,
Mehrfachdioden, FETs, ICs aus dem Schaltnetzteil sowie komplette
Abschwächer dabei sowie die Platine vom Kalibriereinschub dabei,
etliche Rs und Cs mit 0,5% oder besser, u.s.w.
Wer diese Oszis kennt weiss das da sehr hochwertige Bauteile verbaut
sind, Metallschichtwiderstände und MKTs oder SilverMicra Cs sind
Standard.
Einzelne Bauteile wie z.B. die Tunneldioden werden nur gegen
Aufpreis ausgebaut.
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_07ubs.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_07ubs.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_1muhv.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_1muhv.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_108uzn.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_108uzn.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_12pu4u.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_12pu4u.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_13nu4e.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_13nu4e.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_14ouot.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_14ouot.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_15uuek.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_15uuek.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_163uka.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_163uka.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_17mud0.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_17mud0.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_189ulp.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_189ulp.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_194u7h.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_194u7h.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_2xugw.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_2xugw.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_3jujt.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_3jujt.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_4xu73.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_4xu73.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_5yuh9.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_5yuh9.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_60unl.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_60unl.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_7iuku.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_7iuku.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_8fu12.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_8fu12.jpg[/img][/url]
[url=http://www.abload.de/image.php?img=bild_9uu9t.jpg][img]http://www.abload.de/img/bild_9uu9t.jpg[/img][/url]
16.09.2011, 16:55 Uhr
würde das bitte mal ein Moderator berichtigen?
Ich bekomme immer: Sie können diesen Beitrag nicht editieren
Danke
16.09.2011, 17:42 Uhr
Ich habe mir das Ganze etwas mühevoll angesehen :-)
Wenn es Dir darum geht den Schraddel nutzbringend für kleines Geld loszuwerden, dann packe das alles in einen Karton und gib mir Deine Adresse. Ich lasse das dann von GLS "rückholen".
Bernd hat sicher kein Problem Tunneldioden bei mir hier auszufassen, er kommt eh ab und an vorbei.
Über ein paar funktionierende 04KN009 bin ich natürlich auch nicht böse, ein Bekannter hat aber dafür SMD Ersatz gebastelt..
Ursache für die ständigen Defekte in diesen Dingern ist wohl übrigens der Kleber mit dem die Transistorchips auf das Substrat geklebt wurden, die Dinger werden die Wärme nicht los.
Ich habe es schon fertig gebracht di Teile aufzusägen und einzelne Transen zu wechseln (wie beim Teufel mit den 3 goldenen Haaren), irgend Jemand hat mal solche Transistorchips mit 3 Golddrähten dran hier abgekippt. Die Drähte kann man nicht löten, höchstens "einlegieren"...
PS: In der Röhrenbude gucke ich zu selten in die Pinwand sonst hätte ich mich dort schon gemeldet. TK ist mir sehr wohl bekannt...
Bei mir trieben sich noch ein funktionierendes C1-91, mindestens 2 Defekte von der Sorte und das defekte C1-122 herum. Wenn Jemand Zeit hat zum reparieren bitte melden, dann gebe ich die kostenlos ab, ich wollte die nur nicht wegwerfen.
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2011 um 17:45 Uhr von holm editiert.
16.09.2011, 19:40 Uhr
Hallo Holm,
das wäre nicht schlecht.
Ich habe das auch nicht gelesen - kenne TK auch, das ist ein ganz Netter.
17.09.2011, 12:21 Uhr
Egon???
17.09.2011, 18:00 Uhr
Hallo Holm,
Du hast bestimmt schon eine Nachricht, ich hab das mal
weitergesagt.
18.09.2011, 22:44 Uhr
Ja danke Egon, ich habe von Till eine Mail bekommen..und auch geantwortet.
24.09.2011, 22:07 Uhr
mein Freund hat alles an Holm übergeben, Vorgang somit beendet.
Danke und beste Grüße
25.09.2011, 10:16 Uhr
Joh, danke Egon.
Ich habe das Zeuch im Kofferraum und gestern mal zu Hause kurz drüber geguckt.
Es scheint allerdings, das die Platine aus dem C1-122 nach der ich suchte nicht dabei ist.
Meiner Meinung nach waren da 2 größere Eprom-artige ICs drauf (für den Charactergenerator).
Es ist aber auch möglich das das auf unterschiedliche Arten und Weisen in unterschiedlcihen Geräten gemacht worden ist, ich muß mich in meiner Kiste erst nochmal schlau machen..
Auch die Hochspannungserzeugung sieht ja bei mir anders aus, bei mir sind da wohl 2 Platinen in einer Alu Büchse und hier war jetzt ein komplett in Schaummaterial vergossenes Modul dabei.
Schaunmermal...
Wir hatten gestern beim Umladen auch noch irgend einen Modul von einem digitalen Tacho gefunden, hat Till wieder mitgenommen.
