Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » KC85 - DCF77 unter BASIC empfangen... » Themenansicht
09.09.2011, 13:06 Uhr
...funktioniert und killt Langeweile.
Man nehme ein DCF-Empfangsmodul DCF1 von Pollin, ein M001 DIO, einen 8x10kOhm Widerstandskamm, einen normalen Widerstand mit 1MOhm und ein 3-adriges Kabel mit mind. 1m Länge (zur Verlängerung, damit der KC nicht den Empfang stört).
M001...............DCF1
A1+B1 -------> GND+PON
A2 ->[1MOhm]-> DATA
B2 ->[10kOhm]-|
B3 ->[10kOhm]-|
B4 ->[10kOhm]-|
B5 ->[10kOhm]-|
B6 ->[10kOhm]-|
B7 ->[10kOhm]-|
B8 ->[10kOhm]-|
B9 ->[10kOhm]-|-> VCC
Das ergibt etwa 2,7V Betriebsspannung für das Empfängermodul, was völlig ausreicht (wenn man die Ports auf HIGH programmiert).
Die eigentliche Herrausforderung ist danach mit dem langsamen BASIC die Uhrzeit zu empfangen (oder gar anzuzeigen und weiterzuzählen während empfangen und decodiert wird...für ganz Harte ).
09.09.2011, 20:08 Uhr
tp
Na 1 bit pro Sekunde müsste doch selbst für den KC zu schaffen sein .
09.09.2011, 20:49 Uhr
Ich find es ist schon eine Herausforderung mit purem Basic. Ein gesendetes High-Bit ist nur 1/5tel einer Sekunde lang und ein Low-Bit 1/10tel einer Sekunde. Zur Unterscheidung der Beiden braucht es dann nochmal eine höhere Samplingrate.
Zuerst hatte ich die CTC im M001 als Timer programmiert, aber wärend man die so mit BASIC abfragt und vergleicht hat die CTC schon wieder sonstwie weit weitergezählt....*hehe*
Jede kleine Programmänderung zerhaut das Timing bei der Portabfrage.
Bei mir werden Datum und Uhrzeit jetzt schon live angezeigt. Leider noch nicht redundant. Prüfbits auswerten und auch ohne Empfang weiterzählen wär noch schön.
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2011 um 21:55 Uhr von kaiOr editiert.
10.09.2011, 10:23 Uhr
geht vieleicht einfacher, wenn du die betriebsspannung nicht über die datenbits bastelst...
10.09.2011, 11:53 Uhr
Nö, das ist schon ganz praktisch so ohne extra Stromversorgung.
Man spart sich im Endeffekt den Aufwand zur Entstörung, wenn alles vom M001 kommt und das selbe Potential hat. Normal muss man die Spannung für das DCF-Modul noch glätten und den DATA-Pin mittels FET oder Verstärker-IC treiben (der kann nur 5µA) und der Datenleitung mittels Pullup-Widerstand Vernunft einhauchen....
10.09.2011, 12:57 Uhr
tp
@ralle Warum sollte es einen Unterschied machen, wo VCC her kommt? Das Teil hat eine maximale Stromaufnahme von 120µA.
Ansonsten mag es vielleicht einfacher sein, 2 normale Dioden in Reihe zu nehmen. Da kommen dann auch so um die 3.6V raus und das ist dann recht stabil.
(Analog der V-USB Schaltung: http://www.obdev.at/Images/vusb/circuit-zoomed.gif)
Auf die Art habe ich den Pollin-DCF Modul vor kurzem an einen Atmel rangepappt.
10.09.2011, 15:24 Uhr
Mr. Museum
@kaiOr: Hast Du es mal mit HCBasic2 ausprobiert? das läuft ja "oben" in der viel schnelleren D004
Micha (der ohne Farbfilm)
10.09.2011, 18:14 Uhr
tp
Das nutzt nix. Der Modul hängt ja immer an der CPU des Grundgerätes. Da müssten dann alle I/O Zugriffe durch den Koppel-RAM geschoben werden.
11.09.2011, 08:29 Uhr
Mr. Museum
War halt so ne Idee
